Installazione nuove reti/trampolino su catamarano
Chiedo un consiglio sull'installazione di una nuova reta per il trampolino del mio catamarano. L'ho acquistata da ARMARE in dyneema a maglia fitta. Visto appunto che è in dyneema e quindi molto più resistente e e non soggetta ad allungamenti come la rete normale in poliestere, posso secondo voi installarla senz passare lungo tutto il perimetro una "cima di rinforzo" come è per es. nella mia vecchia rete? In sostanza vorrei subito collegarmi alle maglie della rete nuova con la cima che tenderà la rete senza aggiungere altro... Secondo voi è possibile e terrà correttamente?
Sarebbe meglio una foto .. Comunque secondo me è meglio seguire il progetto originale, un poco di lavoro in più ma senza sorprese di cedimenti con il peso delle persone...
Come già detto da faber anche io andrei sul "un poco di lavoro di più ma meno preoccupazioni" più che altro che se cede mentre sei in navigazione con su della gente... bel casino poi
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
Si anch'io... ma mi dicono che la rete è fatta da dyneema che ha un carico di rottura di 300 kg, quindi una cima di rinforzo che passi agevolmente nei rettangolini della rete (15mmx15mm) dovrebbe esser da 6mm circa, quindi non ci sarebbe nessun beneficio a meno di comprare una cima da 5 o 6mm in dyneema o fibre esotiche...
Mi sa che non hai valutato il carico che una persona di 80 kg esercita su una fune tesa quando è in piedi nei pressi del vincolo ? Se tutto si va a scaricare su una maglia della rete, temo che questa non regga. Direi dunque che devi ripartire quel carico su più maglie e vincoli con la cosiddetta "fune di rinforzo".
  Installazione Bompresso o delfiniera claudio.labarbera 5 891 28-09-2025, 13:28
  Tolleranza installazione ST2000+ Silviooooo 8 1.385 19-07-2025, 18:42
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 2.113 04-05-2025, 16:11
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 6 2.169 09-02-2025, 22:26
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 900 03-02-2024, 08:57
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.782 18-01-2024, 19:45
  lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie Francesco 15 3.963 28-10-2023, 17:46
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 4.019 09-11-2022, 19:43
  Installazione bussola Rockdamned 18 4.718 01-10-2022, 13:52
  AV su prese a mare nuove Antaniiii 12 3.465 18-05-2022, 14:52
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 12.906 19-04-2022, 12:17
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 2.128 22-03-2022, 22:54
  Installazione nuovo passauomo. Quale procedura e sigillanti? gava 10 3.536 07-02-2022, 23:36
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 23.308 27-01-2022, 10:46
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 5.305 10-01-2022, 09:27
