Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G)
Ciao, ho un sistema di strumenti B&G basato su Hydra CPU H3000, con 2 GFD, un analogico TWA e un paio di 20/20 HD (protocolli Fastnet e simrad, insomma).
Recentemente ho acquistato 3 display per l'albero, H5000/triton (20/20), che purtroppo vogliono parlare solo in NMEA2000. Ho quindi acquistato l'interface Fastnet to NMEA della B&G oltre al il kit di avviamento NMEA 2K, con l'idea costruire un ulteriore ramo di backbone che parlasse con nuovo protocollo e a cui poter collegare a questo 3 nuovi display HV.
Ad una prima prova veloce i nuovi 20/20 si sono accesi ma nessun segnale dati sensato è apparso. Ora prima di andare avanti mi è venuto qualche dubbio sulla effettiva sensatezza dell'operazione che ho pianificato.
Riassumo: avendo un sistema basato su Hydra H3000 (protocollo Fastnet essenzialmente) è possibile aggiungergli un ramo NMEA a cui collegare dei triton 20/20 (i nuovi che vogliono comunicare solo NMEA 2k)?
Qualcuno c'è già passato?
Grazie per l'attenzione,
Siro
la mia esperienza è limitata all'Hydra h2000 che ha la possibilità di comunicare via NMEA sia dal Display che da un'uscita dell'unità centrale. Sono riuscito a collegare senza problemi altri strumenti ma non so se la logica del 3000 sia simile.
Prova a verificare con un qualsiasi laptop l'uscita dei dati NMEA dall'Hydra
Grazie, in realtà anche h3000 può uscire in NMEA, ma non è il 2000, purtroppo.
Il servizio tecnico B&G mi ha risposto questo pomeriggio e da quel che ho capito i nuovi display 20/20 B&G vogliono solo il NMEA2000 e hanno bisogno di un "capo" che gli dia gli ordini nella loro stessa lingua senza interpreti in mezzo.
Ovvero non ascoltano i miei vari GFD ma vogliono che nel ramo aggiunto (NMEA2000) ci sia un display grafico che parli proprio la loro lingua. Allego di seguito la risposta di B&G.
cito:
Buongiorno,
Per configurare i dati sui 20/20 h5000 avrà bisogno di un display che lavori in nmea2000 come un graphic display - uno zeus3 o un triton2.
Cordiali Saluti | Best Regards,
Navico Italy Service Team
Ora resto con il mio nuovo dubbio, ovvero:
1) spendere altri soldi per aggiungere un ulteriore graphic display della serie h5000, che francamente non mi servirebbe avendo già 3 display grafici della serie h3000, in modo da utilizzare i 3 nuovi 20/20 Triton sull'albero, oltre a tenere tutto il resto che ho in coperta;
2) trovare da rivendere i 3 20/20 della serie Triton a qualcuno interessato e cercare sul mercato dell'usato qualche vecchio 20/20 serie h3000 da mettere sull'albero;
3) trovare da rivendere i 3 20/20 della serie Triton a qualcuno interessato e mettere sull'albero i 2 miei vecchi 20/20 (h3000) e tenere in coperta solo i grafici e l'analogico AWD.
Molti dubbi... Vabbé, se magari qualcuno è interessato si può parlarne...
Grazie e saluti,
S.
intervengo sperando di dare aiuto e riceverne: ho una rete Ydra 2000 costituita da centralina, tre FFD (uno nmea) e tre 20/20, più un AIS che vedo nel display Raymarine, più pilota Ydra. Recentemente ho inserito esternamente un Vulcan che va in Nmea 2000 e tramite un traduttore cinese bidirezionale da due soldi, invio al Vulcan i dati della rete Ydra. Purtroppo solo velocita, profondità e vento, non riesco ad inviare i dati del timone per poterlo poi comandare dal Vulcan. Qualcuno ha esperienze in questo senso? Inoltre qualcuno sa dirmi cos'è l'errore 9 che Ydra invia talvolta? suppongo che sia mancanza di ricezione di COG e SOG, perché talvolta questa scritta appare nei display. Ho provato a chiedere a B&G ma non rispondono nemmeno,
Credo che sia perché non vogliono perdere tempo con produzione di 20 anni: in realtà i B&G sono strumenti ottimi sotto il punto di vista tecnico,
solo mediocri come costruzione e resistenza al tempo: sole ed acqua e con quello che costano dovrebbero essere sicuramente migliori dal punto di vista costruttivo ed aggiungo che non rispondere ad un cliente che ha una domanda relativo ad una linea sorpassata è veramente brutto ed anti commerciale.
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.473 19-05-2026, 00:04
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 755 03-05-2026, 08:44
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.056 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.890 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 1.528 13-05-2025, 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 2.969 11-03-2025, 09:54
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 975 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 2.079 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 805 30-10-2024, 10:54
  B&G FFD HYDRA 2000 magior 3 1.691 22-07-2024, 14:47
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 2.372 07-05-2024, 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.606 06-05-2024, 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.599 15-04-2024, 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 4.644 26-01-2024, 03:26
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 1.811 26-09-2023, 17:18
