Discussioni: 3
Registrato: Aug 2020
14-09-2022, 11:48
Per motivi lavorativi ho bisogno di una connessione stabile anche in navigazione entro le 12 miglia
Qualcuno ha provato qualche antenna?
Pensavo alla glomex weBBOat 4G
Qualcuno l’ha provata? Altre idee?
Discussioni: 32
Registrato: Feb 2019
(14-09-2022, 11:48)Klauss Ha scritto: Per motivi lavorativi ho bisogno di una connessione stabile anche in navigazione entro le 12 miglia
Connessione stabile hai solo Starlink. La connessione non te la garantisce nessuna antenna. Io non butterei soldi in quella direzione. Se il segnale non arriva non arriva.
Molti usano internet per lavoro. Se vuoi avere sempre connessione in certi posti non devi passare.
Fredi Spencer
Discussioni: 36
Registrato: Dec 2008
In passato abbiamo installato molte antenne fleet-broad band e di varie . bene ma a parte il costo di acquisto dai 4/5k per le piccole 128kb e oktre gli 11k per le .ò che le rende assurde è il costo di connessione, era attorno ai 15$ per Mb con taglia minima fatturabile 250Kb. Ho storie incredibili di armatori che per farsi un biglietto aereo low-cost hanno speso oltre 1000 euro di connessione ! (Dovuto ai pop-up di video ed altro che automaticamente partono mentre sei connesso ai siti...). Riguardo le soluzioni Glomex dentro c'è un router di non eccelsa qualità... Credo che attualmente se rimani in mefiterraneo St arlink sia il miglior compromesso.
Discussioni: 56
Registrato: Nov 2012
Se rimani entro le 12Nm potrebbe funzionare, o almeno è nelle specifiche del prodotto.
Dubito che ti possa garantire copertura omogenea, ma sempre meglio del cellulare che a 6-7Nm (a essere generosi) ti lascia. Certo che se trovi un tratto di costa scoperto non c'è niente da fare.
Per avere migliori prestazioni ti consiglio portare un cavo ethernet in testa d'albero (tanto devi portare comunque l'alimentazione). In questo modo puoi avere l'AP molto più vicino ai dispositivi.
I costi di soluzioni alternative e più sofisticate sono molto più alti e, sempre considerando il tuo limite delle 12Nm, non giustificati. Se devi usare la rete come se fossi in ufficio l'unica soluzione alternativa percorribile è starlink maritime - ma lo devi volere fortemente...
Ovviamente sai tu quando denaro perdi in caso di mancanza di rete e su quello fai le tue considerazioni.
Discussioni: 3
Il cellulare per usi più importanti gia a 3Nm ti abbandona
Starlink è una bella soluzione ma a costi e dimensioni di antenne molto importanti
Discussioni: 56
Dipende dalla zona. In certe coste (davanti a Livorno per esempio) sono riuscito a fare videoconf abbastanza tranquillamente almeno fino a 5Nm.
Ovvie che se le antenne sono 3Nm nell'interno hai già perso tutto il range.
(14-09-2022, 14:21)Klauss Ha scritto: Il cellulare per usi più importanti gia a 3Nm ti abbandona
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
15-09-2022, 09:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2022, 09:18 da GT.)
Un amico ha la glomex weBBOat 4G e ne parla molto bene, io quest'anno ho portato un router tp-link di fascia alta e mi aumenta tantissimo la portata della connessione rispetto all'hotspot del telefono. Ma con entrambi i sistemi non puoi avere la certezza di essere connesso.
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
Domanda, ma io posso anche avere un antenna che spara lontano, potente , in testa albero, ma se da terra il segnale è debole non ricevo. Le antenne di terra a quanto arrivano? Li ci fermiamo, poi satellite .
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
(15-09-2022, 09:38)giulianotofani Ha scritto: Domanda, ma io posso anche avere un antenna che spara lontano, potente , in testa albero, ma se da terra il segnale è debole non ricevo. Le antenne di terra a quanto arrivano? Li ci fermiamo, poi satellite .
IMHO tutto corretto ma invertito, le antenne a terra sono più grandi e più potenti di qualsiasi cosa che tu possa installare legalmente/sensatamente a bordo.
Discussioni: 21
la comunicazione è fatta tra due impianti. Come dice clavy le antenne a terra sono sempre più potenti, serve migliorare al massimo l'impianto a bordo. Poi, se il segnale da terra non arriva proprio, non ci si può far nulla.
Discussioni: 9
Registrato: Jun 2010
Ho il glomex da circa un anno e mi trovo abbastanza bene , direi che fa quello che promette
Discussioni: 3
(15-09-2022, 12:49)WIND1991 Ha scritto: Ho il glomex da circa un anno e mi trovo abbastanza bene , direi che fa quello che promette
Grazie mille
Mi puoi dare maggiori dettagli?
L’hai montato in testa d’albero?
