inverter o trasformatore?
Ciao a Tutti,
come da titolo, dovendo caricare in barca cellulare e computer vorrei installare piccolo inverter da max 300w.
Una persona invece mi ha consigliato un piccolo trasformatore con presa accendisigari in modo da portare semplicemente la corrente da 12 a 19 volts per il pc caricando poi anche il cell con la presa usb del computer.
Avendo un pessimo ricordo delle prese accendisigari sarei un pò contrario, voi come fate o mi congliate?
Grazie per le risposte.
così come ti ha consigliato il tuo amico. con l'inverter butti un sacco di energia nella trasformazione della corrente da continua ad alternata.
vero è che le prese accendisigari non siano il massimo della sicurezza, ma puoi sempre sostituirla.
io in barca ho una presa particolare che impedisce l'inversione della polarità, ma è difficilissimo trovare poi le spine e, quando le trovi, costano caro.
mi sembra che le produca la ticino
Citazione:Messaggio di Flab
Ciao a Tutti,
Io uso entrambi i sistemi per caricare i cellulari ma ti consiglio l'inverter perchè con il trasformatore usb la carica è sempre incompleta.
Comunque il trasformatore usb da collegare alla presa accendisigari lo puoi sempre comprare, costa meno di 10 euro e lo puoi usare come alimentatore, .
Beh, dire che butti via un sacco di energia mi sembra esagerato, in genere il rendimento di un inverter è tra 85 ed il 90% per cui stiamo parlando di mA (milliAmpere) nel caso di carica di telefonini
Il pessimo ricordo per le prese accendisigari ti sara' rimasto a causa di pessime prese o pessimi cablaggi, se buone e ben collegate non danno problemi (usate nei loro limiti).
Comunque personalmente (pur disponendo di entrambe le possibilita') ritengo preferibile l'ipotesi dell'inverter perche' consente l'impiego di qualunque apparecchio di ricarica normalmente utilizzato a casa, inclusi quelli di eventuali ospiti per i quali quello che chiami trasformatore (e' un inverter anche lui ma adattato a fornire in uscita corrente continua) potrebbe non andare bene.
E' vero che l'inverter spreca un po' di energia ma non cosi' tanta come si crede (i peggiori perdono il 10% o poco piu') ma l'impiego e' per breve tempo (lo si accende solo per l'uso) e il vantaggio della flessibilita' compensa largamente l'inconveniente.
Per la verità il dispositivo che trasforma la tensione di una corrente continua, per esempio da 12Vcc a 5Vcc si chiama converter Smile
Perdonami, non me ne volere
Ma perche' innalzare la tensione a 19 volts se all' interno i portatili sono a 12 V ?
attenzione ai trasformatori multi-Volt, perchè ruotando il selettore nella posizione morta lanciano un picco selvaggio, e ho bruciato alimentatore al mio PC (19V)
per le tante scarabattole di un equipaggio (telefonini e non solo) una ciabatta e un inverter da 300W ci vogliono
Concordo in pieno
Ciao Flab,
io a bordo ho entrambi Inverter ed elevatore di tensione.
Trovo molto migliore l'elevatore di tensione ,nel mio caso della Trust, per il consumo di corrente inferiore.
Considera inoltre che spesso i trasformatori del PC non gradiscono troppo l'onda quadra generata da un inverter economico,si scaldano molto e a volte si bruciano.
Ciao Vereira, ho cercato su internet il Trust ma non l'ho trovato.
Per i veri pignoli si chiama 'alimentatore Step-Up' ma quello che conta e' esserci capiti.
(per la cronaca l'apparecchio contiene un particolare dispositivo che commutando velocemente la corrente continua che scorre in un'induttanza produce ampi guizzi di tensione la cui energia viene raccolta tramite un diodo raddrizzatore e accumulata in un condensatore fino al raggiungimento della tensione richiesta quando un apposito circuito limita l'azione del primo stabilizzandola al valore richiesto)
Lo step up è una tecnologia di converter o convertitore in italiano, di certo non è un inverter.
Comunque scusami se mi sono permesso di puntualizzare.
Sono d'accordo su chi consiglia un inverter (o come si chiama)
io ne ho installato uno (già da molti anni) da 600 W che mi consente oltre a ricaricare Pc e telefonini vari
anche di far funzionare un trapanino elettrico a volte indispensabile lontano dalla banchina
inoltre la mia compagna lo usa anche per alimentare un frullatore ad immersione da 300 W
(per fare salsa di pomodoro, maionese, impasti x ripieni ecc ecc..)
mai avuto un problema
Big Grin
Flab,
ho comprato l'alimentatore nel 2007 allora era marchiato Trust, comunque li trovi su ebay digitando notebook car ,
il modello da 150 watt è quello che uso io, ci sono altri alimentatori da 80 watt più economici.
Ti consiglio comunque di recarti con il tuo alimentatore del pc in un negozio/catena di elettronica e verificare il connettore (generalmente non ci sono problemi in quanto sono 9 però.....)
Se vuoi divertirti puoi ordinare su ebay dei piccoli moduli Tipo lm2587 step-up al costo di pochi euro che erogano circa 3 A,(devi regolarti con il potenziometro la tensione di uscita.)
Citazione:veirera ha scritto:
Flab,
o.k. grazie.
Ciao a Tutti,
La ricarica con la presa USB standard del computer e' molto lenta. Dalla configurazione elettrica dei pin D+ e D+ i cellulari Android riconoscono il tipo di alimentazione. Ci sono anche alimentatori universali per pochi soldi che dichiarano molti milliampere, ma alla fine non ricaricano mai (perché non fatti secondo le specifiche)
anche io ho i due sistemi,
occhio!!! il mio computer (HP)con l'inverter si ricarica, ma ha dei rallentamenti sul cursore, percio' qualcosa che lo disturba c'e'!
per la presa accendisigari, e' relativo,
anche gli inverter piccoli di solito vengono alimentati con quella,
io su tutti due i sistemi di ricarica, ho tagliato la spina,
e li alimento da due magnetotermici del quadro
Fabry, non capisco...
Gentili amici,
visto che siamo in tema ho un quesito per gli esperti; il mio inverter, mi sembra da 600W,
quando lo accendo ha un assorbimento enorme e manda, per un attimo, la lancetta dell'amperometro 12V a fondo scala. E' normale? E una tale scarica fa bene alle batterie servizi che non sono del tipo destinato a scariche profonde come quelle da avviamento?
  Installazione Inverter Jonah11 8 1.406 26-03-2026, 16:38
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 3.364 17-02-2026, 08:35
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 3.060 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 1.769 17-01-2026, 20:12
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 24.615 21-10-2025, 00:21
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 5.639 31-01-2025, 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 1.485 27-08-2024, 10:57
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 2.432 17-06-2024, 16:43
  inverter /banchina squale 5 4.496 04-06-2024, 18:31
  Protezione Inverter. Frappettini 5 2.420 06-01-2024, 20:46
  Inverter AndreaB72 31 10.397 05-01-2024, 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 4.107 11-12-2023, 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 17.940 07-10-2023, 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 1.440 18-06-2023, 15:27
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 1.769 18-03-2023, 10:44
