Inverter onda pura
Inverter Onda Sinusoidale Pura 1000W/2000W 12VDC-230V AC Eurteck Qualcuno li . rete lo si trova a prezzi davvero . parere prima dell'acquisto sarebbe gradito. Grazie
Io posso dirti che ho comprato questo che aveva il miglior prezzo e lo uso da un anno senza problemi: .
...prodotto interessante anche se per 70 euro in . è anche vero che ci sarebbero 500 w in . che mi fa venire dei dubbi è il . w = 5 kg 1500 w = 3,25 kg ...e in ci sarebbe anche una ventola e una presa in .à tecnologia diversa o dissipatori sovradimensionati booo ci vorrebbe un parere esperto cmq Grazie.
Funziona, punto. Poi i pesi vai a capire come li dichiarano. ..magari a confezione.
ma perchè spendere più soldi per averlo ad onda pura? se non ci attacchi cose tipo audio non ha senso
Io ho bruciato diverse cose...
...è vero che dipende anche dalla qualità dell'inverter ma cmq ti potresti sempre trovare con qualche giocattolo che neppure si accende e poi con 130 se lo posso avere puro perché non acquistarlo :-))
Io L' ho voluto ad onda pura... Ci attacco un po di elettronica....
Buonasera a tutti gli amici, ho un problema che vado a esporre sperando in qualche dritta che mi faccia capire . Possiedo da 12 anni un ice Maker che consuma 150W , finora l'ho alimentato con successo con un inverter ad onda modificata (quindi quadra o quasi) da 1000W lafyette .Naturalmente lo uso solo con motore in moto così faccio ghiaccio nei trasferimenti a motore . Questa estate il vecchio inverter mi ha abbandonato con un pochino di puzza di bruciato ma poca . Ho deciso di sostituirlo con uno equivalente ad onda sinusoidale pura 1000w continui e 2000 per brevi periodi .Non va : tutto a posto mentre carica acqua e posiziona la vaschetta ma quando attacca il compressore si accende la spia del "fault" e tutto si ferma . Allego i dati :
EUR 229,00 Compralo Subito
Osservato da 8 persone Nuovo
Luogo: Italia
Spedizione: EUR 14,90 Standard | Vedi i dettagli
Luogo in cui si trova l'oggettoBig Grinozza, Italia
Questo INVERTER, di grande qualità e versalità, è uno strumento indispensabile per avere corrente elettrica a 220V sempre a disposizione. E' ideale in auto, in camper, in barca o in baita per poter usare gli elettrodomestici di casa (rasoio, TV, radio ecc) ma anche per ricaricare i nostri devices (Cellulare, iPod, Videocamera, Notebook ecc). E' altresì indicato in abbinamento a sistemi di produzione ad energie alternative quali impianti eolici o sistemi fotovoltaici . E' in grado infatti di rendere l'enegria accumulata nelle batterie in Corrente Continua (CC) in Corrente Alternata 220V - 50Hz (AC) ad onda sinusoidale pura come quella della rete ENEL necessaria per tutti i nostri elettrodomestici.
Dati tecnici sintetici:
•Potenza Output di picco: 2.000W
•Potenza Output Nominale: 1000W
•Tensione Outupt: 220V AC - 50 Hz onda sinusoidale pura
•Tensione Ingresso: 12V CC
•Efficienza: > 90%
•Protezioni: sovratensione, sovratemeperatura, extracorrente
Sembrerebbe surdimensionato per l'uso che ne faccio , forse che con sinusoide pura devo marginarmi ancora di più? Non ci arrivo e per favore chiedo lumi .
Grazie Maurizio , ho letto e sono d'accordo .Infatti dopo aver usato senza problemi per 12 anni un inverter ad onda modificata ,dovendolo sostituire , ho optato per una sinusoide pura ritenendolo più performante. Però qualcosa non va e non capisco il perché .
(15-09-2015, 16:11)lupodifosso Ha scritto: Buonasera a tutti gli amici, ho un problema che vado a esporre sperando in qualche dritta che mi faccia capire . Possiedo da 12 anni un ice Maker che consuma 150W , finora l'ho alimentato con successo con un inverter ad onda modificata (quindi quadra o quasi) da 1000W lafyette .Naturalmente lo uso solo con motore in moto così faccio ghiaccio nei trasferimenti a motore . Questa estate il vecchio inverter mi ha abbandonato con un pochino di puzza di bruciato ma poca . Ho deciso di sostituirlo con uno equivalente ad onda sinusoidale pura 1000w continui e 2000 per brevi periodi .Non va : tutto a posto mentre carica acqua e posiziona la vaschetta ma quando attacca il compressore si accende la spia del "fault" e tutto si ferma .
Hai provato l'ice Maker attaccAto al 220 in banchina? Magari è in corto il motore e tu credi che sia l'inverter.
Come ho già scritto non solo va colla corrente della banchina , ma è sempre andato anche con l'inverter ad onda modificata prima che questo si rompesse . Grazie comunque per la risposta .
(04-12-2014, 21:05)S8S8 Ha scritto: ...è vero che dipende anche dalla qualità dell'inverter ma cmq ti potresti sempre trovare con qualche giocattolo che neppure si accende e poi con 130 se lo posso avere puro perché non acquistarlo :-))
Immagino che tu abbia provato anche ad attaccare l'inventore con un altro accessorio per vedere se l'inverter va........
Comunque il fatto che l'icemaker va con la banchina non è una prova certa che va bene, fossi in te proverei a misurare la corrente che assorbe per capire se eccede i limiti dell'inverter
Infatti ho collegato prima un ventilatore da 50W poi un phon da 2000W ( solo per una decina di secondi )e il tutto funzionava .il problema sembra venir fuori con un carico induttivo di una certa .ò 150W, riportati sulla targhetta , non mi sembrano eccessivi e comunque l'inverter a onda modificata ce l'ha sempre fatta egregiamente.. Difficile provare la corrente di spunto perché istantanea o quasi , ci vorrebbe un oscilloscopio con memoria .Provato con 2 ventilatori da 50w e va bene ma mi hai messo una pulce nell'orecchio sul buon funzionamento dell'ice maker . Ho provato anche con un generatore Honda EU10 da 1000W che funzionava a regime ridotto e il tutto funziona ,non so che pensare .Ciao e grazie
(15-09-2015, 19:11)lupodifosso Ha scritto: Come ho già scritto non solo va colla corrente della banchina , ma è sempre andato anche con l'inverter ad onda modificata prima che questo si rompesse . Grazie comunque per la risposta .
Non hai scritto che lo attaccavi al 220 della banchina ma per 12 anni lo hai alimentato dall'inverter. Dici che si è guastato l'inverter e da quando l'hai cambiato non parte più l'ice Maker. A me il dubbio che il guasto di uno possa essersi ripercosso sull'altro mi verrebbe. Se invece dopo il fatto hai già usato l'ice Maker con corrente da banchina e funziona allora probabilmente è l'inverter un po' farlocco.
Già , bisognerebbe avere un altro inverter e fare una prova : ma non ce l'ho
Beh... darebbe già una bella idea
Questo è quello che penserei anch'io ma non mi spiego come mai con carico resistivo tenga 2000 W , impossibile che la corrente di spunto con carico induttivo (150W) arrivi a valori tali da far scattare la protezione .
(15-09-2015, 20:22)lupodifosso Ha scritto: Questo è quello che penserei anch'io ma non mi spiego come mai con carico resistivo tenga 2000 W , impossibile che la corrente di spunto con carico induttivo (150W) arrivi a valori tali da far scattare la protezione .
Magari il motore del frigo ha un condensatore che assorbe un picco fastidioso al nuovo inverter e lo manda in protezione, con l'elettronica i problemi di incompatibilità sono a volte imprevedibili.
Prova a comprare un piccolo inverter economico così verifichi, senza scomodare siti on line si trovano a poche decine di euro nei negozi di elettronica.
Stefano
Infatti, probabilmente é la corrente di spunto del motore anzi molto probabilmente.
Inverter nuovo essendo an onda pura ha una bella elettronica e ben protetta che interviene...
Dovresti mettere un softstart sul . non é cosa semplice... la migliore che rimetti un inverter oldstyle.
  Installazione Inverter Jonah11 8 1.420 26-03-2026, 16:38
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 3.376 17-02-2026, 08:35
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 3.082 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 1.783 17-01-2026, 20:12
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 24.644 21-10-2025, 00:21
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 5.690 31-01-2025, 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 1.494 27-08-2024, 10:57
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 2.442 17-06-2024, 16:43
  inverter /banchina squale 5 4.510 04-06-2024, 18:31
  Protezione Inverter. Frappettini 5 2.441 06-01-2024, 20:46
  Inverter AndreaB72 31 10.430 05-01-2024, 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 4.126 11-12-2023, 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 17.988 07-10-2023, 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 1.453 18-06-2023, 15:27
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 1.783 18-03-2023, 10:44
