Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
Chiedo a chi é più esperto se ha senso dopo diversi anni di utilizzo invertire una drizza (sfilandola ed invertendo il senso facendo lavorare in penna ciò che sin'ora ha lavorato alla base). Ovviamente il quesito si pone ( ma in misura minore visto il minor numero di passaggi nei vari bozzelli) anche per le scotte
Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
Se l'hai fatta un pochino più lunga basta tagliare 20 cm.
Discussioni: 480
15-06-2016, 09:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2016, 09:18 da kitegorico.)
È' quello che ho pensato inizialmente. Tuttavia la cima non é lunghissima, potrei tagliarla e rimarrebbe di una lunghezza accettabile ma non vorrei accorciarla anche perché trattandosi della drizza del rulla fiocco in penna la parte usurata (tra nodo del Grillo e parte che striscia sul disco deflettore) credo che alla fine sarebbe piú di 20 cm
Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
Invertire ogni tre o quattro anni fa solo che bene.
Discussioni: 480
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
E fa ancora meglio acquistarle un po' (non troppo) più lunghe per poterle accorciare.
Lunga vita alle drizze!
Discussioni: 189
(15-06-2016, 09:48)BeppeZ Ha scritto: E fa ancora meglio acquistarle un po' (non troppo) più lunghe per poterle accorciare.
sicuramente, anche se la coda rimane sempre più morbida, meno esposta ai raggi uv e al sale. Con l'inversione si bilancia molto l'usura anche da questi elementi. Con l'occasione una bella lavata in lavatrice con ammorbidente.
Discussioni: 35
Altra cosa. In inverno passa un testimone e portatele a casa. Ti durano 5 volte di più.
Discussioni: 11
Sfilarle, portarle a casa e fare un lavaggio semplice in acqua tiepida le fa durare molto più che invertirle o tagliarle. Attenzione al messaggero, deve essere di qualità e spessore adeguato, se non volete andare poi in testa d'albero a divertirvi a ripassare una drizza. Non comprate le cimettine colorate in polipropilene, vanno bene per braccialetti e scooby-doo, non come messaggeri se non per lavori temporanei.
Discussioni: 35
Bravo sailor mi ero dimenticato di scrivere che i lacci da scarpe non vanno bene come messaggeri!!
Discussioni: 480
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Come giustamente ti ha fatto notare Sailor13 conta anche il diametro del messaggero, se per caso fosse sottile e scavallasse la puleggia, un bel tour in testa d'albero non te lo leverebbe nessuno.
Discussioni: 11
Un rotolino da 100 metri di cordino in poliestere da 2,5 mm lo compri buono una volta e non ci pensi più.
Discussioni: 480
Vero al problema legato allo spessore minimo non ci avevo pensato.....
Discussioni: 35
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
Discussioni: 480
Vabbhé allora io sono amico dell'uomo .:
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Le mie drizze genoa (2) e randa questo anno compiranno 30 anni, una volta facevano buone funi in acciaio inox!
Invece le drizze Spi (2) le ho cambiate da qualche anno ed anche l'amantiglio
del boma e del tangone, le cime in tessile durano poco!
