Invertitore Hurth
Ciao, quando inserisco marcia indietro l elica non gira pre 5/10 sec poi si sente un colpe e parte. L'invertito è un Hurt. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Grazie
Frizioni andate. Smontare e far revisionare
Il mio Hurt non ha questo ritardo ma si sente un colpo quando inizia girare l'elica. Un meccanico mi ha detto che gli Hurt fanno così. Comunque a sentire il colpo mi dà disagio.
Grazie Giorgio, secondo te posso andare avanti e finire la stagione?
Difficile dire, io ho cambiato le frizioni del HBW250 due volte in trent'anni, mi cominciavano a perdere qualche colpo all'inserimento, e poi pero', in breve, non inserivano piu'. La malattia non durava molto e la morte interveniva abbastanza rapidamente.
Se non ti va dentro la marcia son dolori, non c'e' verso di inserire la trasmissione. Dipende da che tipo di stagione fai, io, per come si e' comportato il mio, non partirei per le ferie o navigazioni lontane con l'invertitore non sicuro, se invece gironzoli attorno a casa e sei comunque in grado di rientrare a vela, puoi anche provare.
Il colpo che si sente quando si innesta la trasmissione, nella mia, e' l'elica max prop che va a fine corsa sui fermi, lo fa sia in avanti che indietro.
Possiedo un invertitore B6 che aveva lo stesso problema.. quando l’ho revisionato ho notato che i denti dell’ingranaggio secondario erano un po’ arrotondati, non rotti, direi solo leggermente consumati.. non trovandoli nuovi, ho fatto un trapianto d’organi da altro invertitore, che aveva lavorato veramente poco, ma quando ho fatto le prove a banco ho notato che il ritardo dell’innesto della retromarcia c’era ancora. Mentre la marcia avanti prende il moto diretto dal motore, la retro ha un ingranaggio di rinvio (che inverte il senso di rotazione) che determina un ritardo nell’inseguimento della marcia.. insomma, un ritardo di un istante è fisiologico per la retro, mentre l’innesto della marcia avanti è immediato per come è stato studiato il cambio.. ovviamente questo ritardo non è quello così prolungato di 5/10 secondi imputabile all’usura degli innesti, il quale, peraltro, dovrebbe presentarsi non con un colpo secco, ma col rumore di denti saltati dall’ ingranaggio.. appena provo l’invertitore sotto sforzo, vi aggiorno..
Grazie a tutti
  invertitore Hurth enio.rossi 8 1.948 16-07-2026, 14:56
  olio invertitore andros 15 9.506 16-06-2026, 22:52
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 10.128 18-02-2026, 23:49
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.735 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 633 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.329 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.456 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 6.889 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 817 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.578 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 4.326 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.979 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 2.058 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 2.951 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 11.598 09-03-2025, 22:15
