Discussioni: 2
Registrato: May 2008
Ho il motore yanmar 3gm30f con l'invertitore kanzaky mk2p. Mi è successo che a motore caldo inserendo la marcia avanti la marcia non entra per cui devo accelerare un po' per sentire che entra ma il motore subisce un colpo e la marcia esce poi rientra e altro colpo al motore. A marcia indietro non succede. Questa cosa mi è capitata dopo il cambio dell'olio. Cosa è successo ??
Discussioni: 2
Ho letto che quell'invertitore ha la frizione a cono. Cosa significa ?
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Dipende da che olio hai messo nell'invertitore.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
pechè in rete non esiste quell'invrtitore?
Discussioni: 29
Vai sul sito della Yanmar digiti cartello SRL invertitore kanzaki
Discussioni: 2
Si hai ragione ho invertito le lettere si tratta del mod. km2p.
Il tipo di olio è un olio per ingranaggi multigrado 10/30. Non ho trovato il monogrado 30 previsto dalla casa ma ho pensato che la cosa non fosse così influente. Ora mi sorgoni tutt i dubbi.
Discussioni: 26
Registrato: Mar 2010
ciao Malicor
Ho lo stesso tuo motore e invertitore, l'olio che devi usare è lo stesso del motore con quella gradazione. Per la frizione a cono in pratica è un disco a doppio cono che scivola sull'asse primario, azionato dalla leva del cambio e che trasmette il moto. Se vuoi ti posso mandare un disegno.
Buon vento
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
Discussioni: 2
Ritorno in argomento a grande distanza perchè ho avuto alcuni problemi e me ne scuso con tutti coloro che mi hanno gentilmente inviato risposte.
Il problema infine l'ho risolto e sapete come ? Dopo tutti i dubbi e prima di affrontare spese con meccanici ho provato a cambiare l'olio dell'invertitore e ho messo quello originale Yanmar che è un monogrado 30. Al tatto molto viscoso, ebbene è tornato tutto nela norma. Giuro che non l'avrei mai creduto.
Grazie a tutti.
