IRC misure randa (e genoa)
Salve a tutti,
....sono alle prese con il certificato IRC (completo).
Ho letto il pdf seguente:
pag 13 misurazione delle vele.
Scusate ma non capisco la razio di come si debba misurare.
Si parla di 1/2, 3/4 e 7/8 ...benissimo.
Nel disegno sembrano riferiti al bordo di .è il 7/8 è una invenzione di fantasia e si vede pure a occhio.
Sempre dal disegno, vedo che dai punti 'noti' sull'infieritura si staccano delle rette parallele alla base fino a intersecare la balumina. A questo punto l'arco di circonferenza che mi rappresenta?
Devo misurare dai punti noti sull'infieritura alle rispettive intersezioni?
Oppure: i punti noti sono sulla balumina (dove?) e da quelli calcolo la distanza dal bordo di infieritura?
. sarà una cosa già trattata ma non riesco a trovare nulla...
non sono fantasia,conoscendo la lunghezza della tua inferitura..
non ti serve nessun arco di circonferenza,solo la lunghezza della tua randa dai punti prestabiliti in inferitura alla balumina.
Guarda che sono perpendicolari all'inferitura...
Bisogna setire Albert
Leandro
In attesa intervenga Albert o qualcuno più specialista, di me ti riferisco quanto so.
Devi perndere le misure della lunghezza della perpendicolare all'inferitura misurate lungo il tessuto a vaie frazioni della balumina, quindi ad esempio MHW, a metà balumina fai un punto e misuri la distanza più preve che esiste da quel punto all'inferitura ( praticamente si fa tenendo la bindella sul punto della balumina e cercando lungo l'inferitura il punto in cui si legge la misura minore ).
X gli specialisti: se ho sbagliato mi corrigerete...Smile
Leandro
Qui ci sono tutte le istruzioni di come si misurano le vele:
Per le larghezze della randa, come dice Tiger, e' la balumina che va divisa a meta', poi ancora a meta' e poi ancora a meta': non misurando lungo il bordo, ma piegando la vela e segnando sul bordo i riferimenti (non e' la stessa cosa).
Da questi punti si misura la distanza (minima) dall'inferitura, ralinga compresa, ma senza tener conto delle slitte.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
Grazie Albert, tutti.
Finalmente chiarito il mistero.
Per puro . avevamo misurato esattamente in questo modo.
Non ho i carrelli ma randa rollabile nell'albero è ho misurato 45mm dalla cava del profilo che gira alla faccia posteriore albero.
Credo debbano essere decurtati dal computo visto che non sono superfice esposta...
.....temo Wink di no, purtroppo........, salvo che nella misura della E, che tiene conto non della misura della vela, ma della posizione cui arriva sul boma, e dunque quei 45 mm. risultano già dedotti.
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 920 05-10-2026, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.187 14-07-2026, 10:15
  Sostituzione vele per la crociera : membrana o cdx? [Genoa e randa avvolgibili] Mikey 34 3.763 06-10-2025, 11:24
  Misure vele invertite ? burrascaforza5 9 1.375 10-09-2025, 15:02
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.632 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.430 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.141 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 7.682 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 3.032 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.414 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.940 31-07-2023, 09:31
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 6.897 30-06-2023, 10:36
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 5.170 23-05-2023, 11:05
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.853 17-04-2023, 17:09
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.999 01-03-2023, 19:47
