Isolare interno
Buongiorno a tutti , dovendo rifare i rivestimenti interni delle cabine , come al solito la finta pelle incollata con quella spugnetta dopo un po' di anni si distacca . Pensavo di fare dei pannelli in compensato marino ed attaccargli il rivestimento direttamente , attaccherei i pannelli a dei traversoni in legno preventivamente incollati alla vetroresina . Vorrei mettere qualcosa di isolante nell'intercapedine che verrà a formarsi , si parla di 3 o 4 cm . Cosa mi consigliate ?
Vi ringrazio in anticipo per i consigli
Dove posso sto agendo così,
profili ad L in plastica , finiture angoli dalBrico, su cui avvitare pannelli i Okumè da 6 mm colore corretto con impregnante Douglas e po vernice trasparente.
Nell'intercapedine 2 strati di materassino da campeggio alluminato,è l'isolante che costa meno.
Sul forum trovi una discussione e altri tipi di intervento.
Io avevo i cieletti in legno, che ho fatto rivestire in materiale plastico (sky) incollato, senza nessuna spugnetta.
Non ho messo nessun isolante tra la tuga e i cieletti, perché preferisco che ci sia circolazione di aria, il modo migliore per evitare condensa e muffe.
Considera che il legno è già un isolante e non credo che un isolante "aggiunto" faccia miracoli, forse solo danni.
Ma questa è una mia idea...
(04-05-2017, 11:45)BeppeZ Ha scritto: Io avevo i cieletti in legno, che ho fatto rivestire in materiale plastico (sky) incollato, senza nessuna spugnetta.
penso si riferisca alle murate, che nei jeanneau sono rivestite da sky con gommina che si sfalda.
La coperta è a sadwich, pertanto già più isolata delle . corretto, aggiungere isolante è forse superfluo
Grazie dei consigli
  presa a mare sail drive volvo ostruita all'interno marcofailla 19 8.129 23-03-2026, 11:46
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.268 09-09-2025, 16:46
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 2.842 14-03-2024, 11:38
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 11.520 17-11-2023, 10:32
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 6.658 26-03-2023, 19:10
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 9.658 07-01-2023, 08:09
  Frigo Indel - Sportello o pannello interno toolnews 0 1.378 17-08-2021, 10:13
  Come pulire interno motore elettrico FrancisDrake 6 3.821 18-07-2021, 17:39
  Rinnovare paiolato interno GRECALE I 1 2.924 06-04-2021, 15:54
  Aggancio Tavolino interno alessandropiola 3 2.242 29-03-2021, 12:12
  Cucina ENO: mi è esploso il cristallo interno. kitegorico 22 9.231 08-03-2021, 17:26
  Rivestimento interno enzonik 4 3.338 01-03-2019, 10:48
  Isolare marmitta eberspacher webasto scud 25 11.716 14-01-2019, 09:50
  Cavi elettrici che sbattono all'interno dell'albero... Federico Cobelli 17 8.034 12-10-2018, 23:37
  lucidatura e sbiancamento del legno di mogano interno Domeciccio 11 7.739 06-12-2017, 22:14
