Isolatore galvanico
Tempo fà lo gardavo anch'io, ma come si potrebbe capire se funziona?
BionVento
Qui avrebbe fatto un gran bene...,
anzi non sarebbe bastato neanche quello perché la tensione superava i 9 volt.
Non capita spesso.
(01-06-2020, 17:42)Wally Ha scritto: Tempo fà lo gardavo anch'io, ma come si potrebbe capire se funziona?
BionVento
Elettricamente l'installazione a bordo o sul cavo del 220 è equivalente. L'apparecchio poi dovrebbe essere molto semplice (poco più di due ponti di diodi i cui schemi compaiono qualche pagina prima). Esiste anche una versione con un paio di led che dà un immediato riscontro della eventuale circolazione delle correnti e del loro senso.
Inserito nella presa di banchina le spie dovrebbero essere molto ben visibili, forse troppo... al punto che chi lo costruisce ha previsto anche una modello contro i furti (che a dire il vero non capisco bene come funziona, forse "avvitato" sulla colonnina?).
Un saluto
Bv. Interessante questo isolatore sul cavo. Qualcuno ha esperienze in merito?
(02-06-2020, 07:33)FIL Ha scritto: Bv. Interessante questo isolatore sul cavo. Qualcuno ha esperienze in merito?
penso che 4 diodi in un tubo resinato con i cavi passanti all'interno e due prese M/F facciano la loro bella figura ...
così per dire mi stuzzica provare ... vi farò sapere...
Dentro un tubo resinato credo l'isolatore abbia difficoltà a disperdere il calore
    [/hide]
(19-04-2010, 01:35)rob Ha scritto: in sostanza, quando ti colleghi con il 220 in banchina ti arriva in barca anche il filo gialloverde della terra 220, che deve essere collegato con la terra della barca
il problema che sorge è che a quel punto sei in collegamento elettrico diretto CC con la terra sul pontile e tutte le barche che ci sono in banchina, con la possibilità di creare delle pile giganti e sperimentare gli effetit nefasti su tutte le appendici immerse
l'isolatore galvanico 'rompe' il circuito CC e lascia chiuso quello CA: la terra 220 quindi continua ad essere collegata con quella del pontile pero' la corrente continua non passa più quindi non ci sono più corrosioni indesiderate
abbastanza terra terra ? Blush
Scusate riapro la discussione per una questione abbastanza semplice ma non scontata.
Come si applica a bordo? A monte del salvavita? A valle? O a cavallo come nel disegno?
Allego disegno, ma i più esperti intervengano
(05-01-2022, 16:52)Vitto73 Ha scritto: [/hide]
La posizione é abbastanza ininfluente, basta che sia il "prima possibile" e di sicuro prima di qualunque utenza o diramazione o spina o qualunque cosa.
Lo ho montato tra la presa della 220 in coperta e il salvavita che ho nel gavone sottostante a 2 mt dalla presa.
(05-01-2022, 18:37)kavokcinque Ha scritto: Lo ho montato tra la presa della 220 in coperta e il salvavita che ho nel gavone sottostante a 2 mt dalla presa.
+1
Io ho uno Sterling Isolator Pro Save A
Ok, grazie. Mi serviva capire la posizione di montaggio e se doveva stare a cavallo del salvavita. Invece lo monterò prima del salvavita
Se posso, cos'hai preso?
(06-01-2022, 10:31)Wally Ha scritto: Se posso, cos'hai preso?
Isolatore galvanico Sterling ZINC SAFER II[hide]     [/hide]
Questo è il mio, autocostruito.
Fai una ricerca con google e trovi tantissime informazioni.
(09-01-2022, 08:49)Valter53 Ha scritto: Questo è il mio, autocostruito.
+1
Il mio è molto simile, ho solo saldato i cavi per maggiore sicurezza e minore ingombro.
Facilissimo da fare.
interessante, niente condensatore od altri aggeggi elettronici inutili?
(09-01-2022, 08:49)Valter53 Ha scritto: Fai una ricerca con google e trovi tantissime informazioni.
semplice semplice con pochi eurini ...
Vi e' anche il Victron VDI-16 o altri livelli di corrente massima, che e' impermeabile ed ha un buon rapporto qualita' prezzo.
Per il faidate passo a passo avevo messo questo indirizzo nella pagina precedente, sono foto e diagrammi elettrici anche se in francese si capisce bene:
https://www.schnaps.fr/articles.php?lng=fr&pg=217
ha messo anche l'articolo originale di Practical Boat Owner, che a sua volta si era ispirato da Yandina (articoli di >20 anni fa), qui spiega anche un po' la questione condensatori e sistemi di verifica addizionali, sono più per questioni regolamentari che per assoluta indispensabilità
https://www.yandina.com/galvanicIsolator.htm
Mi interessa .Se riesci a postare come l'hai costruito passo passo e gli ingredienti necessari ti ringrazio
[quote='Valter53' pid='439448526' dateline='1641710945']
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 466 17-07-2026, 10:47
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.486 01-04-2025, 11:08
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 6.630 15-01-2025, 15:22
  isolatore galvanico dapnia 58 28.446 29-07-2021, 22:13
Question Dubbio su Regolazione Uscita Alternatore con Isolatore di Batteria DaaG 6 3.248 23-09-2020, 09:12
  Separatore galvanico infinity 9 5.002 04-06-2020, 15:18
  Diodi mosfet per partitore - isolatore batterie a basso costo ste.fano 4 2.954 23-07-2019, 15:09
  Isolatore Galvanico oppure..... El_Nano 48 21.434 18-03-2016, 08:58
  isolatore batteria come si testa? marloc 6 6.314 22-07-2014, 20:29
