ISOLATORI GALVANICI [SCHEMA INTERNO]
Buongiorno a tutti.
Qualcuno di voi ha per caso lo schema interno di un isolatore galvanico di qualsiasi potenza ?
Cortesemente potrebbe postarlo ?
Grazie a tutti per la collaborazione.
Giulio
http://www.yandina.com/acrobats/GIDIYAssy.pdf
http://www.yandina.com/acrobats/GalvOwnManual.pdf
http://www.smartgauge.co.uk/galv_tran.html
naturalmente il farselo non e' a norma perche' richiederebbe di essere certificato ma questa e' un'altra storia (molto lunga .....)
Grazie della cortesia Guido.
Ho l'impressione però che ci sia qualche altro componente 'dentro' a questi aggeggi.
Circa 'l'altra storia' ... si, è vero diventerebbe ... molto lunga.
Ho visto più cose 'smarchiate' funzionare meglio di quelle 'marchiate' da scriverci sù un enciclopedia.
E sentenze riformate in appello, quando non in cassazione ... che ... si, diventerebbe molto lunga.
Ma queste, come dici tu, son tutte altre storie.
Grazie, e buon tutto Guido.
Giulio
No, non c'e' alcun altro componente salvo (volendo ridurre disturbi radio) un robusto condensatore in parallelo all'oggetto (almeno 400V da 2 a 5 microfarad non polarizzato = quelli dei motori delle vecchie lavatrici per intenderci), sono solo costituiti da un gruppetto di diodi collegati in antiparallelo (di solito una coppia in serie messa in parallelo ad un'altra coppia in opposizione) : i due ponti della costruzione indicata sono una soluzione molto economica per avere qualcosa di robusto e facile da montare. Ricordarsi di un buon dissipatore.
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.036 30-01-2026, 16:52
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 906 21-01-2025, 20:00
  schema circuito stampato Raymarine st5000+ CUCUDRIL 0 712 17-09-2024, 20:02
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 1.736 17-03-2024, 21:43
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 3.549 03-02-2024, 10:20
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 1.210 23-01-2024, 15:28
  Schema elettrico matriz05 5 2.352 07-12-2023, 13:34
  Alternatori: regolatore interno vs esterno...... Jagoseth 36 8.024 16-06-2023, 15:54
  comet 11 cerco schema impianto elettrico giulio cesare 3 3.617 15-03-2023, 17:59
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 2.187 31-01-2023, 18:45
Information Grand Soleil 343 - schema o manuale impianto elettrico Little Sail 1 1.459 03-10-2022, 18:37
  Schema impianto elettrico Bavaria 34 del 2000 rapone 0 1.136 13-04-2022, 20:01
  Schema circuito stampato Autohelm st 4000 CUCUDRIL 16 5.711 10-10-2021, 13:34
  Schema elettrico con pannelli solari fraloc 11 7.934 23-04-2021, 12:08
  schema elettrico Bavaria 39 cruiser alexflibero 3 3.895 28-03-2021, 08:02
