Discussioni: 18
Registrato: Sep 2012
29-09-2012, 20:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2012, 21:49 da irruenza.)
La barca che sto valutando non ha l'amantiglio. L'attuale proprietario issa (temporaneamente) il boma con la drizza della randa.
Vi chiedevo se, come temo, per istallare l'amantiglio se deve necessariamente disalberare (oltre a verificare spazio e presenza puleggia all'uopo, non del tutto scontata)..
Grazie anticipate e scusate le domande da assoluto inesperto..
Discussioni: 41
Registrato: Aug 2007
da quel che dici, presumo sia un piccolo barchino ergo
1)Se è già prevista, come credo, la sua brava puleggia e canaletta
2)Se ha il sartiame in ordine
3)Se è una barca dove si può salire in sicurezza (non tu, visto che ti definisci poco pratico)
4)Se le altre drizze,filo del vhf,etc. hanno le loro brave 'guide' sì da non rischiare serpenteschi intrecci
allora è fattibile:l'esperto sale in t.a., piombo da pesca a siluro/oliva schiacciata,filo da pesca o drizza sottile a far da testimone,collegamento ad amantiglio,barca possibilmente immobile o quasi e lasci cadere il tutto nella sua guida;si spera che a piede d'albero vi sia un compare a recuperare il testimone (gruccia de metallo ritorno potrebbe essere l'uncino per acchiappare il tutto) e poi recuperi l'amantiglio che viene appresso.
in caso di dubbi,anche minimi, sui punti 2 & 3 eviterei: rovinare al suolo per un 100-200 euro lo trovo poco dignitoso..
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Se non ce' la puleggia cosa probabile puoi mettere una cima fissata in TA e farla scendere fino al boma mettendo un clamcleat con il bozzellino sulla cima stessa che ti permette di regolare tramite il camcleta l'altezza del boma.
Discussioni: 18
..Prego ..???
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
29-09-2012, 23:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2012, 23:07 da Montecelio.)
Cima fissata in testa d'albero e paranchetto con strozzatore fissato alla varea del boma!
Discussioni: 257
..Prego ..???
Sai cos'e'un Cancleat vero????
Discussioni: 18
..Prego ..???
Non so cosa sia questo CanCleat ma mi informerò..
Discussioni: 51
Registrato: Aug 2011
..Prego ..???
Tipo una cosetta di questo genere, giusto per rendere l'idea
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 257
No . li'e' uno . so mettere le . quelli che si usano per regolare i trapezi sulle . lo stesso sistema
catalogo Viadana pag 37 art . sempre catalogo Viadana pag 3 art.08.09
Discussioni: 257
Giusto per . una cima fissa attaccata alla testa d'albero che arrivi abbondante al . li ci attacchi l'oggetto del . ti permette di regolare il mantiglio.
Discussioni: 51
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
prima di consigliare questo o quel bozzello, avete idea di cosa può fare un boma che ti arriva sulla testa?
sarà mica il caso di chiedergli che barca ha?
Discussioni: 3
Registrato: May 2010
a leggere i suoi precedenti messaggi un altura 601.
... dal che gli direi di tirarlo giù l'albero per fare il lavoro (oltre a chiedergli se veramente gli serve l'amantiglio...)
Discussioni: 257
Senno' il boom . chiama cosi' quel coso fatto con due stecche e messo sotto al boma e verso la base albero?Io .:
Discussioni: 51
qui se ne parla
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=18041
Discussioni: 41
Citazione:ami ha scritto:
1)a leggere i suoi precedenti messaggi un altura 601.
..dal che gli direi di tirarlo giù l'albero per fare il lavoro
2)(oltre a chiedergli se veramente gli serve l'amantiglio...)
1)qualora fosse sì, suggerirei di rimuoverlo codesto albero
2)a mio modesto avviso, sempre e comunque; terzaruolare senza forse è un'esperienza che ci si può risparmiare..
Discussioni: 18
Grazie a tutti. La barca che sto considerando è l'Altura 601 , ma questa è un'altra , un po' più gran de un po' più . economicamente
Discussioni: 557
Il paranchetto sulla varea funziona perfettamente!
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
tanto per il dovere di essere esatti nei confronti di chi ne sa di meno:
cleat sarebbe una galloccia clam sta per gola a V ( cozza ) e cam sta per camma
clam cleat e cam cleat sono due cose diverse
