j-prop su yanmar 20 hp
A manetta prendo 3600 giri, non vi sembrano un po'troppi?
Visto che la velocità a 2900 giri è di 6 nodi, non è forse il caso di aumentare i gadi di incidenza ell' elica?
che barca hai?
Dacci più dati: tipo di barca e le sue misure, tipo di riduttore, se è saildrive o asse, diametro elica, se bipala o tripala, poi arriverà Prop e ti dirà cosa fare.
Sono lusingato da questa squisita premura, verso fine settimana postero' tutti i dati richiesti.
Vi chiedo pazienza in quanto nel cantire dove sto esegendo i lavori non posso collegarmi.
Grazie e a presto!
Io prendo 3600 giri con il Yanmar 30. Come da libretto.
Ho dovuto comunque modificare la regolazione prevista secondo i calcoli del motorista.
Erano sempre 3600 giri ma la velocità massima du 5,5 kn.
Dimenticavo.... J Prop tre pale
Con Yanmar 3ym20 21 hp, linea d'asse, prendo 3600 giri max e di crociera tengo i 2600-2800, facendo 6,5 kn. Barca Oceanis 323.
Stessa barca e stesso motore con elica Flex-O-Fold (montata in fabbrica) il motore in folle fa i 3600 giri, ma in mare con carena pulita fa al max 3200.
Stessa velocità a 2600 giri
A malincuore posso essere on-line solamente ogni due settimane.
Intanto grazie a tutti per la vostra preziosa disponibilità.
La barca è un Match 33 di Starkel, di 3800 kg, monta lo Yanmar di 20 Hp su saildrive jprop due pale diametro 40 cm.
Perndo, a manetta, 3600 giri facendo 6,3 kn.
Mi sembra che potrebbe essere più veloce, a meno giri, con un maggior passo dell' elica.
Cosa ne dite? Abbiate pazienza con uno sprovveduto!
Citazione:nerone46 ha scritto:
Cosa ne dite?
Scatto n° 9.
Saluti
Grazie Prop: suggerimento impagabile!
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 302 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.157 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.163 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.118 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 996 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.689 22-05-2026, 07:08
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 13 4.371 04-05-2026, 17:02
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.265 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.354 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 475 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 40.219 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 824 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 807 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.898 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.264 29-07-2025, 09:35
