Discussioni: 19
Registrato: Jun 2017
Buongiorno,
quando si deve partire per la crociera c’è sempre una magagna. Il mio WC jabsco manuale si riempie, dopo averlo vuotato, anche se sono chiuse le prese a mare di carico e di scarico e dopo aver vuotato la cassa delle acque nere. Dove la prende l’acqua?
Secondo me non chiude bene la presa a mare di carico. Può essere?
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2014
03-08-2022, 13:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2022, 13:43 da Giogiogio.)
[/hide]
Controlla che funzioni correttamente la leva grigia , deve essere lasciata sulla posizione dx, se non blocca prova a smontare il pezzo e verifica sia tutto sano
Discussioni: 19
(03-08-2022, 13:41)Giogiogio Ha scritto: [hide][/hide]
Ok grazie
Discussioni: 91
Registrato: Nov 2012
(03-08-2022, 13:33)ubotte Ha scritto: Secondo me non chiude bene la presa a mare di carico. Può essere?
Direi di sì, fatto anche molto grave perchè rischi di riempire la tazza e la barca quando sei sbandato sul lato del cesso.
Comunque la prova del 9 la puoi fare cercando di pompare con le valvole chiuse.
Ovvero se chiudi la valvola di scarico non dovresti riuscire a muovere la pompa e quindi non è quello che perde.
Quindi
Prova 1. Valvola scarico chiusa e carico aperta. Non riesci a pompare -> la presa scarico tiene.
Prova 2. Presa scarico aperta e carico chiusa. Riesci a pompare ed entra acqua. - la presa carico non tiene.
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 19
03-08-2022, 16:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2022, 16:03 da ubotte.)
(03-08-2022, 13:53)mlipizer Ha scritto: Comunque la prova del 9 la puoi fare cercando di pompare con le valvole chiuse.
Quindi
per la prova della valvola di carico: con valvola di carico chiusa non entra acqua quindi sembra ok
per la prova della valvola di scarico: la prova non si può fare perchè con la presa a mare chiusa lo scarico avviene nel serbatoio delle acque nere.
ho notato però che caricando acqua di mare (porto turistico abbastanza pulita), l'acqua è decisamente più chiara dell'acqua che riempe lentamente il WC. Ho pensato quindi che quest'ultima potesse venire dai tubi e dal serbatoio delle acque nere.
A questo punto ho lavato bene il circuito delle acque nere (lasciando aperta la presa a mare di scarico di questo serbatoio) aggiungendo anche piccole quantità di anticalcare.
Adesso il problema sembra essere risolto. Più tardi torno a controllare.
Grazie dei consigli
Discussioni: 19
comunque sul manuale è scritto di tenere la valvola nella posizione di chiusura (opposta a quella che mi hai indicato)
Discussioni: 91
Io il wc di un'altra marca (non ricordo). Una volta, post covid, ha cominciato a non funzionare più bene il carico-scarico. Ho aperto la pompa. In pratica la guarnizione stava in posizione naturale in modalità carico, mentre era forzata a piegarsi in modalità scarico. Stando a lungo ferma in modalità scarico, la guarnizione era rimasta piegata e non tornava nella forma originale. Da quella volta ho capito che in caso di non utilizzo del wc, la valvola va lasciata sul carico.
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Ma se ti viene indietro acqua sporca direi che arrivi dalla cassa acque nere e sue tubazioni a collegamento col cesso.
Quindi hai la valvola di non ritorno andata (più di due/tre anni non dura).
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Valvola a becco in gomma in basso sul tubo di scarico. Probabilmente incrostata o andata. Il ricambio costa sui 10 euro. L odore ti faraà dimenticare i miasmi della nafta
Discussioni: 10
Registrato: May 2007
(03-08-2022, 16:14)ubotte Ha scritto: comunque sul manuale è scritto di tenere la valvola nella posizione di chiusura (opposta a quella che mi hai indicato)
Se la posizione di chiusura non è quella sul disegnino del cesso vuoto,
abbiamo un problema.
Discussioni: 19
03-08-2022, 17:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2022, 17:24 da ubotte.)
(03-08-2022, 17:12)Gabriele Ha scritto: Se la posizione di chiusura non è quella sul disegnino del cesso vuoto,
Infatti è quella
sostituirò la valvola di non ritorno, grazie
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
03-08-2022, 22:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2022, 22:52 da maurotss.)
La maniglia della pompa deve stare in posizione do blocco per non far passare l'acqua,[hide]
[/hide]
Discussioni: 42
La leva grigia deve essere a dx, nel verso della freccia blu scuro, altrimenti nel mio pure si riempie di acqua. Io però ho disattivato le acque nere percui potrebbe essere differente; normalmente lascio le valvole sui passascafi aperte e non entra acqua, le chiudo solo in navigazione a barca sbandata e quando manco per lungo tempo dalla barca
Discussioni: 19
04-08-2022, 10:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2022, 10:37 da ubotte.)
(04-08-2022, 06:22)Giogiogio Ha scritto: La leva grigia deve essere a dx, nel verso della freccia blu scuro, altrimenti nel mio pure si riempie di acqua. Io però ho disattivato le acque nere percui potrebbe essere differente; normalmente lascio le valvole sui passascafi aperte e non entra acqua, le chiudo solo in navigazione a barca sbandata e quando manco per lungo tempo dalla barca
Sulla mia non è possibile disattivare perchè lo scarico del WC va solo nel serbatoio delle acque nere. Non esiste uno scarico diretto verso una presa mare.
Come ho già scritto, ho risolto lavando il circuito con del Viacal. Probabilmente la valvola di non ritorno si era incrostata; adesso sembra funzionare tutto. A due giorni dalla partenza, preferisco non mettermi a smontare cose che non conosco e un tecnico che lo sa fare non si trova facilmente in questi giorni. Lo farò fare al ritorno.
Grazie a tutti dei consigli
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Quello che ha detto Scud.
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2012
Concordo con scud anche io successo un mese fa il problema è che l'ho cambiata ma il problema era rimasto anche se si riempiva più lentamente a quel punto ho smontato mezza barca poi perdisperazione ho provato a ricambiarla e ho appurato che quella che avevo montato nuova era leggermente deformata e trafilava leggermente.
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Comunque la leva grigia DEVE stare a DX !
Nell'adesivo c'è un punto esclamativo a SX che ti dice di non lasciarla così
Discussioni: 51
Registrato: Aug 2011
la valvola a becco potrebbe non chiudere bene e ti ritorna indietro l’acqua sporca che di solito e’ nei tubi
A me e’ successo qualche anno fa, con qualche ospite che deve essere andato pesante: cesso smontato e la valvola era rivioltata al contrario
Discussioni: 29
04-08-2022, 22:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2022, 22:23 da maurotss.)
La maniglia deve essere ruotata verso destra e' si blocca,nella parte inferiore c'e' la guarnizione di tenuta con il peso che rimane chiuso dal puntale.[hide]
[/hide]
