10-02-2016, 13:27
JEANNEAU - FR - SUNLIGHT 30
11-02-2016, 15:13
Veramente Bravoooo. Mi puoi dire come hai fatto? Magari con foto ai dettagli.
12-02-2016, 02:13
Ciao Enzo , scusa il ritardo.
Purtroppo non ho fatto foto del "work in progress" , per i dettagli di quello che ho realizzato farò qualche scatto appena possibile. Devo dire che non ho potuto fare tutto da solo per mancanza di attrezzatura ma, andiamo con ordine: fase 1 : progettino e misure prese a bordo con un paio di pezzi di tubo in pvc nero da irrigazione ed una buona dose di nastro adesivo ho realizzato un simulacro direttamente in loco. fasa 2 : comprati tubi da 25mm in acciaio inox 316 per tendalini e qui ho fatto fare le curve da un conoscente con piegatubi. fase 3 : comprati attacchi e snodi per tendalini ( non ho badato a spese , ce ne sono di diversi prezzi ho preso i migliori spendendo una fesseria ) fase 4 : montaggio degli archi e posizionamento a bordo. ( dopo il montaggio sono stato costretto ad abbassare il tutto di 5 cm perchè troppo alto per il boma con randa aperta ed amantiglio lascato ) fase 5 : con un telo di plastica a perdere ho realizzato il modello per il tessuto, diviso in pezzi per tagliare piu facilmente il tessuto definitivo ed il cristal.ho recuperato le cerniere per l'apertura anteriore del cristal da un vecchio tendalino eliminato da un dufour 45 ) fase 6 : subentra l'amico tappezziere ,mi ha cucito gli spicchi del mio progetto sul tessuto e sul cristal che ho comprato . un paio di correzioni sono state necessarie a lavoro finito. fase 7 : ultimazione con montaggio dei tenax e del velcro per il fissaggio dei tubi al tessuto. come primo lavoro sono abbastanza soddisfatto , purtroppo l'altezza alla quale siamo vincolati per il sunlight disturba un pò la discesa in cabina ma la protezione del pozzetto da vento ed eventuali spruzzi è molto buona. Per me che esco molto in inverno era davvero indispensabile. Forse se dovessi rifarlo cercherei di squadrare la forma dell'arco principale . mi sono fidato delle foto trovate in rete ed ho notato che i sunlight in francia ed inghilterra hanno sprayhood molto arrotondati ed ho semplicemente copiato quei modelli. comunque sia funziona ed è un ottimo valore aggiunto ad una splendida barca ! a presto altre foto...
14-02-2016, 00:16
Ho lo sprayhood ma il tuo ha una linea piu . lavoro.
14-02-2016, 12:59
Grazie ! Troppo buono !
16-02-2016, 17:24
28-02-2016, 17:50
da un po di tempo ci sto pensando anch'io ma sono frenato perchè temo che la discesa in cabina sia scomoda, forse con un sistema "elastico" che permetta di spingere un po li S quando si scende o si sale e poi non ho purtroppo " amici" che mi aiutano, contattato informalmente qualche professionista siamo nell'ordine di 200/250 per i tubi piegati e 300400 per il telo (sempre molto meno dell'acquisto da NV, terrò comunque buona memoria del tuo lavoro come futura guida, una domanda perchè più squadrato, l'accesso all' interno non cambia.
Quando metterai le foto dettagliate fai anche un riepilogo del materiale che hai usato e dove lo hai comprato oltre ai costi. grazie
Nihil operis meminit
12-04-2016, 11:09
veramente bello bravo ....
io non sono un velista esperto e tantomeno un marinaio, sto imparando a conoscere la mia barca ed ho un paio di dubbi ... dove è posizionata la pompa di sentina e come si attiva in caso di bisogno? e lo scarico della doccia del bagno dove finisce? non abbiamo un serbatoi delle acque nere ..giusto? i nostri scarichi finiscono direttamente in mare? avete montato un boiler? dove? sono proprio una frana :-(
12-04-2016, 21:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2016, 21:56 da Giuly.)
Ciao, sulla mia la pompa di sentina a mano è posizionata sul fianco della panchetta di dritta e si aziona con una leva che si sfila e dovresti avere in dotazione, la succhiarola è dentro ad un buco apposito sotto al tavolo del quadrato, una seconda pompa manuale è in bagno dentro l'armadietto delle cerate e svuota il piatto della raccolta acqua della doccia e si innesta nel tubo di scarico del lavello (lavello che devi tappare quando l'azioni!!!), poi una terza elettrica è nella sentina dietro il motore e il pulsante è sul quadro elettrico generale.
Il boiler nautico abbisogna di un motore con il raffreddamento con scambiatore che la mia non ha. Alternativa che io però non ho è un boiler casalingo che và solo a 220 e che si potrebbe posizionare nel gavone del pozzetto tra la paratia del bagno e il contenitore della zattera.
02-05-2016, 12:32
Grazie Giuly .. controllo se anche sulla mia è così ..
chi ha il tendalino pieghevole? io ne ho uno come quello di Mauri ma naturalmente mia moglie si lamenta che non è easyfriend .. cioè tradotto vuol dire "ma ogni volta che navighiamo dobbiamo stare al sole??" mi chiedo il boma ed il paterazzo non ingrombrano la sua apertura ? grazie
02-05-2016, 15:03
Scusate il ritardo ! allego qualche immagine di dettaglio dello sprayhood ed un piccolo elenco dei materiali e costi. Tubi acciaio aisi 316 , 60 euro chandler a foggia basette e snodi , 46 euro chandler a foggia telo bianco con un lato plastificato specifico per tendalini nautici , 22 euro metro per 4 mt sempre negozio nautica a foggia telo polietilene e tubo nero da irrigazione in pvc per fare il simil telaio li avevo già ma considerate davvero pochi euro in qualunque negozio di bricolage. un paio di metri di cristal trasparente ( non ricordo il costo ) e cerniere recuperate da tendalino rottamato. a . p.s. forse dovrò pensare ad un sistema per chiudere meglio la parte frontale sulla tuga sopra le drizze e ridurre eventuale passaggio aria/acqua. Pensavo al velcro ma chissà...
03-05-2016, 16:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2016, 16:17 da mauritania.)
Dopo un po di tempo in cantiere ho riportato la barca nel suo habitat.
Lavori eseguiti - Antivegetativa - Sost. elica (tre pale) - Sost. asse (adesso da 25 mm prima da 22) - Sost. baderna con cuffia Stuffy box - Sost. Boccola piede elica - Tornitura flangia - Incollaggio sky cabina di prua. - Lavaggio fiocco
04-05-2016, 00:01
@rob5912 Hai problemi per entrare e uscire dalla cabina con lo spryhood aperto?
04-05-2016, 09:13
Ciao Giuly, con lo sprayhood aperto per entrare in cabina ovviamente devo piegarmi. Purtroppo l'altezza del boma limita moltissimo le dimensioni in altezza del tendalino ma, dopo un paio di volte ci si abitua .per aprirlo e chiuderlo devo spostare il boma tutto da un lato con la scotta randa lascata.
10-05-2016, 23:19
Mauritania sai come hanno fatto ad incollare lo sky?
vorrei farmi da me il lavoro.
11-05-2016, 09:42
io ho usato il bostik per alte temperatura venduto in barattoli da mezzo chilo a circa € 10
25-05-2016, 16:27
L'ho incollato io con mia moglie, ho usato (non so se fosse il massimo ) Bostik 99. Naturalmente ho prima pulito.
19-06-2016, 18:57
Help !
qualcuno sa di che marca sono i passauomo e gli oblò che abbiamo sul sunlight ? vorrei cambiare le cerniere visto che non reggono più in apertura. Thanks Rob
21-06-2016, 00:03
Buona sera. Tutti, qualcuno di voi è salito in testa d'albero ?
21-06-2016, 10:06
@rob5912 Lewmar
