Johnson 3,5 hp, guarnizione carburatore
Come da titolo, la medesima si è seccata dopo anni di onesto servizio e complice un trasporto a pene di segugio durato tre giorni. AMEN.
Mi sapete consigliare cosa/dove/come comprare il materiale per rifarla? Da ligure non ho alcuna voglia di comprare il kit 'Carburettor Repair' as un paio di centinaia di euro, ammesso che lo si trovi.
E' la numero 11 nell'esploso.
[hide][Immagine: http://img585.imageshack.us/img585/558/4hq5.jpg][/hide]
Graziie!!
Puoi andare dal tuo autoriparatore,dovrebbe avere del materile in fogli per guarnizioni,la disegni e Te la tagli.ciao e buon Vento..
Scusami ,mi dava errore e Io la tornavo ad inviare.
WinkCool
Beh, per lo meno ho capito, ho capito, ho capito, ho........
BlushBig Grin
alle più brutte, se non trovi la carta per guarnizioni, vai nel primo ufficio postale e ti fai dare una cartolina di ricevuta delle . metropolitane di origine motociclistica dicono che tale carta va bene per fare guarnizioni.
Due anni fà l'ho acquistata (ordinandola) da un meccanico Johnson, costata pochi euro inclusa la spedizione.
Ah si?
Pensavo non si trovassero, mo provo.
Grazie.
Citazione:Messaggio di umeghu
Graziie!!
trasporto a pene di . questa è la prima volta che la sento
semplice cartacartoncino .
due fobicette affilate,un punzone per i fori e un poco di manualità.
zero cents.
[br
Beh, un gentile armatore mi portò il motore in Corsica (il meccanico era andato 'lungo' nello sbloccarmi il comando del cambio) e così tra una cosa e l'altra sono passati tre giorni; quando sono andato a ritirarlo era stivato a testa in giù in un gavone: immagino che tutta la miscela del carburatore sia uscita e/o evaporata e la guarnizione, dopo gli anni di onesto servizio, si sia un po' 'seccata'.
Visto il favore fattomi non potevo neppure arrabbiarmi.
Wink
Sul mio yamaha ho risolto con il mastice rosso che usano i meccanici per mettere una 'toppa' sulle guarnizioni danneggiate che non si trovano più. Credo che lo abbiano inventato per le testate, ma ha funzionato anche sul carburatore.
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 1.045 17-07-2025, 13:55
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 1.740 28-05-2025, 07:46
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 4.373 30-04-2025, 08:19
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 1.326 10-03-2024, 09:46
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 6.731 12-10-2023, 00:32
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 1.524 14-04-2023, 14:22
  Carburatore Nikki 68t su f6am Airmonterosa 4 1.706 25-06-2022, 10:57
  honda 2,3 cv carburatore wind e sea 42 30.927 24-06-2022, 09:45
  Problema con carburatore Suzuki DF 4 Vittorio Camino 2 2.004 09-11-2021, 17:42
  Guarnizione sail drive dubbio vaimo 7 3.379 29-05-2021, 15:14
  Sostituzione guarnizione sd elan340 ippo1964 1 1.937 18-04-2021, 19:28
  Ruggerino 901/2 - Guarnizione di testa Valsail 7 3.429 11-01-2021, 13:37
  carburatore Mercury capatosta 0 1.586 01-10-2019, 09:26
  Problemi carburatore fuoribordo: colpa dell’acqua o di che? djego 12 7.801 02-09-2019, 15:39
  Problemi Johnson 9.9 degli anni 80. zarzero3 14 7.411 27-08-2019, 09:04
