Discussioni: 65
Registrato: Sep 2009
24-03-2018, 19:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2018, 19:30 da Massimo vr.)
Il mio Oceanis, monta un serbatoio plastico che non ha un tappo per ispezione e pulizia.
Vetus ha a catalogo un tappo ispezione appositamente fatto per serbatoi in plastica e non solo, qualcuno ha esperienze, cosa ne pensate?
Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
Sarebbe interessante, però mi sembra che in discussioni analoghe era riportata la notizia fornita da un costruttore di serbatoi che non era assicurata la tenuta del serbatoio in plastica per possibili deformazioni dovute alla mancanza di continuità strutturale sopravvenuta e anche perché i serbatoi di plastica sono un po' flessibili e pieni e sottoposti ai colpi di mare potrebbero poi perdere.
Ci avevo pensato anche io, poi ho lasciato stare e mi arragio a pulire dal foro dell'indicatore di livello ( Bavaria 40).
Mi fiderei solo di un retrofit venduto dal costruttore del mio serbatoio.
Discussioni: 5
Registrato: Apr 2017
Io l'ho appena pulito passando dal foro dell'indicatore di livello come KavoKcinque, ho utilizzato un endoscopio e una spia a led per vedere eventuali depositi nascosti, fortunatamente i depositi erano soprattutto vicino al pescante ma tra depositi di mucillagine e acqua ho tirato via circa 4 litri di spazzatura
Discussioni: 81
Registrato: Sep 2012
(24-03-2018, 20:48)MaurizioGe Ha scritto: Io l'ho appena pulito passando dal foro dell'indicatore di livello come KavoKcinque, ho utilizzato un endoscopio e una spia a led per vedere eventuali depositi nascosti, fortunatamente i depositi erano soprattutto vicino al pescante ma tra depositi di mucillagine e acqua ho tirato via circa 4 litri di spazzatura
Anche svitare e avvitare le viti che fissano l'indicatore di livello al serbatoio , non mi pare sia un'operazione proprio salutare per il serbatoio di plastica!!
Discussioni: 446
Mi sembra che le viti siano filettate in inserti metallici comunque.
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Ciao vr, io ho risolto aspirando dal tappo sul fondo e poi facendo ricircolare una decina di litri di gasolio mediante pompa elettrica dotata di filtro in retina inox.
E un po di pazienza. Occorre pulire/lavare bene il pescante nel serbatoio.
Discussioni: 414
Registrato: May 2008
vorrei costruire un portello d ispezione sul serbatoio in acciaio inox facendo 4 fori col trapano e poi aprire la lamiera col seghetto alternativo ,ma ho paura a farlo col gasolio all . voi puo esserci pericolo d esplosione o d incendio?
Discussioni: 118
Registrato: Oct 2011
Fatto il lavoro su serbatoio di plastica ...funziona
Discussioni: 788
(26-03-2018, 09:16)elmer50 Ha scritto: vorrei costruire un portello d ispezione sul serbatoio in acciaio inox facendo 4 fori col trapano e poi aprire la lamiera col seghetto alternativo ,ma ho paura a farlo col gasolio all . voi puo esserci pericolo d esplosione o d incendio?
Fallo pure ..... quando Magicati è a10 mn da Catalina, please!!!!
Inoltre rischi di far cadere trucioli o polvere di metallo dentro al serbatoio.... Capisco sia "besoso", ma sbarcare il serbatoio e fare il lavoro comodi nell'Officina Sociale? Io taniche per 100/120 litri di gasolio ce le ho da prestarti.
Fammi sapere!
