La cuffia perde
I tappi sono finti perchè la commerciale è venduta in varie versioni e nello stampo per produrre i gusci ci sarà sempre la doppia sede per la versione con ingrassatore e presa d'acqua...
Se è dura puoi far girare un po' l'asse e poi sarà più morbida, però se l'acqua entra in barca difficilmente c'è aria!
Sulla cuffia le opinioni divergono . dipenda dal tipo di barca, di elica, di eventule rotazione dell'asse a motore, DI PERIODI A TERRA, ecc.
C'è chi ingrassa e chi . sulla cuffia volvo, che è venduta con il suo grasso...
L a cuffia originale Volvo se mantenuta bene ingrassata e sfiatata dopo alaggio dura anche 9/10 anni,
da quello che vedo sulla mia la gomma è sempre tenera basta stingerla con due dita per sfiatarla.
(02-07-2020, 21:39)marmar Ha scritto: I tappi sono finti perchè la commerciale è venduta in varie versioni e nello stampo per produrre i gusci ci sarà sempre la doppia sede per la versione con ingrassatore e presa d'acqua...
Non capisco la definizione di "commerciale", non mi risulta che Volvo faccia due diversi tipi di cuffie, immagino quindi che siano copie più o meno buone in commercio. Riguardo al grasso, direi che aiuta molto lo scorrimento. Io quando monto la cuffia nuova l'imbottisco di grasso blu, poi scorrendo sull'asse ne rimuove una parte ma molto grasso rimane all'interno, poi ogni tanto ingrasso esternamente.
Usa il grasso verde. (quello da idraulica)
E vai tranquillo.
(03-07-2020, 10:09)Stranizzadamuri Ha scritto: Non capisco la definizione di "commerciale"
Ho ripreso la definizione di freya, in effetti sarebbe meglio dire prodotti OEM o prodotti compatibili.
In commercio ce ne sono tanti (stuffy box) a vari marchi e con varie configurazioni.
Alla fine trovo che una cuffia come la Radice o equivalenti con possibilità di applicare un ingrassatore e con possibilità di usare l'attacco dell'acqua come sfiato se installata sotto il galleggiamento costituisca un progresso rispetto alla Volvo standard.
https://www.elicheradice.it/pdf/Tenuta-Assiale.pdf
(03-07-2020, 11:25)Temasek Ha scritto: Usa il grasso verde. (quello da idraulica)
E vai tranquillo.
Anche questa mi sembra una forzatura, il grasso verde sara' anche idrorepellente ma di sicuro non e' adatto a componenti in rotazione, mi sembra che alle volte si esageri col risparmio, per pochi centesimi si possono avere grossi problemi. Lo Shuttle Challenger dovrebbe insegnare qualcosa, per risparmiare 4 centesimi di dollaro ne hanno buttato via milioni .Smiley6
Mi gocciolava l'asse della pompa raffreddamento motore, circa sei anni fa, l'ho ingrassato col grasso verde e tutt'oggi non piange.
  Elica a tre pale vs due: quanto si perde? bacchus 87 30.628 4 ore fa
  Cuffia per allagamento motore ibanez 6 1.238 14-08-2026, 20:20
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 842 05-01-2026, 21:19
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 55.124 01-05-2025, 17:42
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 8.833 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.859 26-08-2024, 20:48
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 2.375 31-03-2024, 10:59
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 15.839 16-01-2024, 00:12
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 4.793 13-12-2023, 22:24
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 1.068 12-09-2023, 07:55
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 13.022 25-05-2023, 10:11
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 9.360 28-12-2022, 23:27
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 8.520 23-09-2021, 00:23
  Problema cuffia volvo planet86 62 26.584 27-07-2021, 22:38
  md2020 volvo perde gasolio alacadabra 12 3.947 21-07-2021, 13:48
