Discussioni: 24
Registrato: Dec 2009
Invece, tornando al paterazzo, allora credi che con 11,60 si possa andare?
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Discussioni: 38
Registrato: Jan 2013
23-10-2015, 20:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2015, 23:38 da kennyblake.)
(23-10-2015, 10:37)roxima Ha scritto: (23-10-2015, 00:07)kennyblake Ha scritto: (22-10-2015, 18:28)enio.rossi Ha scritto: Ma io ho un laptop samsung W7,non un tablet Android, la cosa potrebbe funzionare ugualmente?
È un pc Windows? Se si con la chiavetta puoi farci di . ne ho sotto uno per un amico con opencpn e segnali ais
scusa Kennyblake, ma l'ais sotto windows come funziona? non mi pare che opencpn abbia il plugin per windows... o si??....
ah, un altra cosa, con la chiavetta riesci a ricevere entrambi i bersagli ais? ( classe A e classe B), perchè io con linux riesco a ricevere solo un canale (classe A). Se non ho capito male,entrambi i segnali sono trasmessi sui 2 canali . facendo delle prove di ricezione solo su di un singolo canale per volta e l' impressione che ho avuto e che i sistemi ais trasmettano su entrambi i canali.sintonizzando un canale e poi l' altro, i bersagli erano sempre gli . la chiavetta basta far Lavorare un programma SDR e prendere la sua uscita audio e mandarla ad un programma chiamato . stesso poi rigirerà le decodifiche ad . si vuole ricevere tutti e 2 i canali ais,basterà fare 2 sessioni come sopra e reindirizzare verso opencpn.....è in vendita una pennina al costo di 55 dollari che fa tutto da sola ed è riconosciuta da opencpn direttamente e riceve i 2 canali.....
Discussioni: 24
In realtà la normativa prevede che la classe A sia dedicata alle imbarcazioni professionali (navi, pescherecci ecc..) mentre la classe B dovrebbe essere dedicata al diporto
Massimo Rossi
Discussioni: 229
Registrato: Nov 2012
26-10-2015, 16:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2015, 12:55 da enio.rossi.)
Ragazzi, qualche suggerimento in più sulla pennina USB da comprare (con poca spesa) per ricevere almeno le cartine meteo , si potrebbe avere? Grazie perché io non so proprio che pesci prendere. Dongle USB DVB-T con R820T e/o E4000? poi la faccio provare e mettere a punto da un amico che ha SSB, ma qualcosa devo comprare per consentire di fare le prove.
Discussioni: 38
(26-10-2015, 16:08)enio.rossi Ha scritto: Ragazzi, qualche suggerimento in più sulla pennina USB da comprare (con poca spesa) per ricevere almeno le cartine meteo , si potrebbe avere? Grazie perché io non so proprio che pesci prendere. Dongle USB DVB-T con R820T e/o E4000? poi la faccio provare e mettere a punto da un amico che ha SSB, ma qualcosa devo comprare per consentire di fare le prove.
Per l' uso che ne devi fare,secondo me una vale l' . una già modificata per ricevere da un mhz in su , che costi poco e vai tranquillo..
Discussioni: 38
(26-10-2015, 09:47)roxima Ha scritto: In realtà la normativa prevede che la classe A sia dedicata alle imbarcazioni professionali (navi, pescherecci ecc..) mentre la classe B dovrebbe essere dedicata al diporto
Ok grazie,non sapevo la differenza, però ho visto che il programma che uso mi indica la tipologia di messaggio ricevuto tra cui i messaggi dei bersagli di classe A e B e vengono trasmessi quasi simultaneamente su entrambi i . me è sufficiente ricevere un solo canale ais...
Discussioni: 229
Visto e considerato tutto ho concluso che farò così:
a) acquisto dongle Newsky RTL-SDR2832U con tuner R820T ( o T2??),
b) SW Zadig che installa WIN-USB al posto del sw per TV
c) monto chiavetta ed installo SDR#
d) verifico lo stato del dipolo e lo collego alla chiavetta.
e) prove e tuning
E' corretto, può andare ??? Grazie. Enio
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
(23-10-2015, 07:53)enio.rossi Ha scritto: Ma più guardo le cose e meno ci capisco.
(28-10-2015, 23:35)enio.rossi Ha scritto: Visto e considerato tutto ho concluso che farò così:
e) prove e tuning
da questi due messaggi, mi verrebbe in mente una radio ricevente SSB a qualche decina di euro, più un programma tipo JVcomm seatty o simili.
Se non hai dimestichezza (né da quel che scrivi piacere) con tutti gli smanettamenti, per uno stesso prodotto finale allo stesso costo non c'è paragone.
C'è un altro fattore da tenere in conto a mio avviso: a seconda di quanto "rilevanti" siano le informazioni che si vogliono in barca (meteo, eccetera), tanto più facile, autonomo e rodato dev'essere il metodo di ottenerle.
Nel senso, se devi far partire tre programmi, staccare un filo da poppa per portarlo a prua, girare tre volte la tazzina di caffé in senso antiorario, ecc ecc, cio' puo' essere applicabile a un tipo di informazione che ti interessa per diletto o poco più, non a un qualcosa che reputi fondamentale per la condotta della barca e che deve esserti disponibile nel tempo più breve possibile mentre devi anche fare un sacco di altre cose...
bv
Discussioni: 229
29-10-2015, 10:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2015, 10:25 da enio.rossi.)
Buona giornata Rob, mi sembrano osservazioni sacrosante. Il problema però è sempre il solito: con i due/trecento euro che mi verrebbe a costare una radio onde lunghe ci potrei comprare un tablet (magari di seconda mano) dedicato alla barca, opportunamente alimentato (ad es. via USB). In questo caricherei i sw necessari e terrei attaccata (via dongle) l'antenna. Una volta caricato il tutto, l'utilizzo penso non sia più complesso che passando attraverso una radio normale. O ci sono cose che non considero?
P.S. potresti darmi, comunque, qualche indicazione delle radio riceventi low-cost disponibili sul mercato?
Discussioni: 38
Premessa,nelle attività radio " serie" io preferisco le radio . toccare il vfo,regolare i filtri ecc ecc..è come se parlassimo di sesso vero e sesso . ciò il mondo SDR apre una porta immensa a costi .é la stessa chiavetta che ti fa ricevere le carte meteo,2 secondi dopo ti sorveglia il 16 in vhf e,se vuoi,contemporaneamente il canale del . secondi dopo la radio in fm preferita... Quanto al resto,dopo aver fatto l' installazione driver,che tu voglia usare un dongle od un ricevitore classico,sempre il PC devi usare,sempre jvcomm devi . aggiungo che ho 2 ricevitori l' icom ic8500 ed un aor5000... Chi è del mestiere sa di che parlo, e ti posso assicurare che l' ultima pennina che ho acquistato in Cina al costo di 20 dollari,non ha niente da invidiare a questi....
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
nel mio piccolo mi provoca persino accidia il solo gesto di dover accendere e dipendere dal PC per utilizzare HRI, JVcomm o RMS Express o FLdigi. Troppe cose che possono rompersi, perdere la configurazione o quant'altro.
Mi rendo conto di essere all'antica ma per me la radio HF (o SSB) é uno strumento di comunicazione vocale principalmente.
Discussioni: 229
29-10-2015, 12:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2015, 15:38 da enio.rossi.)
Certo che i ricevitori di kenny sono un'altra cosa, però servono più di 1000 euri ciascuno, immagino.
Ho trovato da un ADV un ricevitore DEGEN a prezzi adatti a me. Può andare in alternativa al dongle, verso il quale,peraltro, mi sembra che kennyblake non abbia il pollice verso? O è meglio la chiavetta?
Voglio dire, fino a quando non posso partire (allora prenderò una vera radio SSB) quale può essere una soluzione per prendere pratica in giro quì in mediterraneo? Per ricevere la cartine da Amburgo o Northwood ed analizzarle con l'aiuto di un barografo (dovrò comprare anche quello...)?
Discussioni: 38
(29-10-2015, 12:07)enio.rossi Ha scritto: Certo che i ricevitori di kenny sono un'altra cosa, però servono più di 1000 euri ciascuno, immagino.
come ho detto in altri post,come radioamatore da anni faccio attività in 144mhz esclusivamente.è la banda di cui da sempre sono innamorato e dopo un po di attività in hf ci sono ritornato.purtroppo è una banda particolare ed i periodi di inattività sono frequenti cosi ho riscoperto . aeronautica,marina,militare meteo ecc . il giardino pieno di antenne e fili,ma quello che mi attizza di piu sono le number station
https://www.youtube.com/watch?v=5ChuZIXG7Io
si pensa che siano stazioni che ,tramite numeri,trasmettano messaggi alle spie sparse per il . subentra il mondo . ha tramite monitor la possibilita di sorvegliare uno spettro di frequenza ampissima,nel mio caso fino a 2,4 mhz contemporaneamente e quindi ,visualizzare immediatamente le emissioni che . piu bravi arrivano anche a capire il tipo di comunicazione digitale utilizzato nelle trasmissioni .è tutto questo pistolotto?per rendervi . scherzo ..per dirvi che non esiste il migliore,esiste quello che va meglio per quello che si vuol . barca per esempio , se non avessi il desiderio di trasmettere,chi me lo fa fare di mettermi un ricevitore,qualsiasi esso sia,accanto al pc che comunque devo avere?una pennina da 1mhz a salire è perfetta perche mi farà l'ais,le carte meteo,il 16 quando non voglio accendere il vhf,la radio in fm ,il gmdss in hf e qualsiasi altra cosa possa uscire mai in . costo di poche decine di . non serve,un buco per riporla lo troverò . ho gia detto,il gusto di sentire uscire il segnalino dalla radio,il correggere la sintonia con il vfo o giocare con i filtri non sarà mai uguagliato da un sdr,ma in questo caso io non avrei . di nome i ricevitori . usati nel mondo degli "ascoltoni",se mi dici il modello gli do una occhiata...
Discussioni: 229
29-10-2015, 18:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2015, 19:21 da enio.rossi.)
Mi sa che si tratta del degen1103 (sui 50/80euri). Sabato spero di poterla vedere da un ADV che me la dovrebbe portare. Comunque ho un'inclinazione per la pennetta, poco ingombrante e da attaccare ad un PC che comunque devo avere a bordo per altre funzioni (lavoro .).
Discussioni: 740
(29-10-2015, 18:46)enio.rossi Ha scritto: Mi sa che si tratta del degen1103 (sui 50/80euri). Sabato spero di poterla vedere da un ADV che me la dovrebbe portare. Comunque ho un'inclinazione per la pennetta, poco ingombrante e da attaccare ad un PC che comunque devo avere a bordo per altre funzioni (lavoro compreso).
con la degen1103 lo fai senza problemi, io la uso quando vado sulle barche degli altri, portatile, piccola, batterie ricaricabili, eccetera, una soluzione come altre
bv
Discussioni: 229
29-10-2015, 19:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2015, 20:02 da enio.rossi.)
Se vai sulle barche di altri, porti sia la radio che il pc con te?
Non sarebbe più agevole avere solo un dongle attaccato al pc, da portare? BV enio
(29-10-2015, 18:46)enio.rossi Ha scritto: Mi sa che si tratta del degen1103 (sui 50/80euri). Sabato spero di poterla vedere da un ADV che me la dovrebbe portare. Comunque ho un'inclinazione per la pennetta, poco ingombrante e da attaccare ad un PC che comunque devo avere a bordo per altre funzioni (lavoro .).
bv
[/quote]
Discussioni: 740
(29-10-2015, 19:18)enio.rossi Ha scritto: Se vai sulle barche di altri, porti sia la radio che il pc con te?
per carità, sia chiaro non caldeggio niente parlo solo di *una* delle possibili soluzioni, a domanda "la degen1103 funziona per i fax rtty ecc" rispondo: si' perché ogni tanto la uso; siccome dici che vorresti smanettare il meno possibile non mi sembra male.
Poi ci sono altre mille maniere di ottenere gli stessi risultati, a ognuno le sue preferenze e trovare il metodo che lo soddisfi di più.
ps si' mi porto dietro il pc, chiaro se si deve fare un minimo di strada  è un netbook piccino che mi serve a tante altre cose, documenti di ogni tipo, email con il satellitare, cartografia, eccetera. La radio fa 16x10x2.5, in più una matassina di cima con dentro il filo elettrico per l'antenna.
magari poi fai sapere cosa scegli e come ti trovi
bv r
Discussioni: 229
04-11-2015, 11:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2015, 11:15 da enio.rossi.)
ragazzi, scusatemi se continuo a . hanno proposto una radio IC 706 di seconda mano a circa 300eu. Cosa ne dite? Potrei usarla adesso solo in ricezione poi, prendendo il nominativo anche in trasmissione. Nel caso la prendessi come si fa ad interfacciarla ad un PC windows7?
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Si tratta di un apparato non previsto per l'impiego marino, non e' quindi utilizzabile per comunicazione sulle bande marine (non mi risulta tra gli apparati omologati per questa funzione), puo' essere solo utilizzato sulle bande amatoriali con la corrispondente autorizzazione come radioamatore.
Comunque avere a bordo un apparato ricetrasmittente, anche se solo utilizzato per ricevere, puo' comportare contestazione se non registrato sulla licenza di stazione o non documentato come apparato radioamatoriale.
Per l'interfacciamento non ci sono problemi, non e' questione di sistema operativo, basta inviare l'uscita audio all'ingresso microfonico del PC, al resto ci pensano i programmi di decodifica (correttamente impostati nei parametri necessari e scelti fra quelli accettati dal sistema ma lo sono quasi tutti i piu' conosciuti).
Discussioni: 229
04-11-2015, 12:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2015, 13:11 da enio.rossi.)
Grazie per l'info Ian. Il dongle, invece, o una icom pcr1000 (solo ricevitore), potrebbe essere utilizzato senza autorizzazione?
