Discussioni: 149
Registrato: Dec 2010
28-11-2017, 13:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2017, 13:38 da ITA-16495.)
Prendi una taglierina, allunghi tutta la lama, ne prendi l'estremità con due dita e la curvi leggermente (stando attento a non spezzarla).
Poi con delicatezza rasi i comenti di gomma fino a filo legno. Il Mozart lascia sempre uno spessore di gomma, con la lama curva riesci ad abbassare completamente la gomma a filo legno.
Devi tagliare con la parte centrale (curva) della lama
Con tre o quattro lame ho fatto tutta la mia coperta (46').
Antonio Giovannelli
Discussioni: 189
Registrato: Aug 2009
attenzione: lavando il teak con spazzola dura si rischia di asportare tutta la polpa del legno lasciando in superficie solo la fibra. meglio che una spazzola usare un panno.
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
28-11-2017, 13:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2018, 01:58 da admin.)
(28-11-2017, 13:35)ITA-16495 Ha scritto: Prendi una taglierina, allunghi tutta la lama, ne prendi l'estremità con due dita e la curvi leggermente (stando attento a non spezzarla)...[]
Il Mozart lascia un piccolo rilievo (qualche decimo) che poi asporti con la rotorbitale senza problemi, livellando tutto.
Del Mozart ho apprezzato la sicurezza con cui procedi, é veramente difficile fare danni, se non impossibile.
Discussioni: 149
28-11-2017, 14:14
Vero, anche se con un minimo di attenzione, con la taglierina danni non ne fai e l'ho trovata più incisiva.
Certo, se ti fai prendere dalla fretta, la taglierina è più pericolosa
Antonio Giovannelli
Discussioni: 274
Registrato: Jul 2007
scusate, ultima domanda: una taglierina grossa o piccola? ce ne sono di diverse misure.
Scusate la petulanza...
Discussioni: 149
28-11-2017, 17:21
Io ho usato quelle gialle con la lama larga un paio di centimetri e lunga una decina.
Antonio Giovannelli
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
28-11-2017, 17:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2018, 01:59 da admin.)
(23-11-2017, 19:49)andante Ha scritto: ora si trova anche da SVB
me lo faranno passare al controllo in aeroporto?
Discussioni: 191
28-11-2017, 17:40
Io non mi arrischierei!
Avevo comprato a Mazzara del Vallo, da uno shipchandler che stava dentro un oscuro andito, un tagliacime ad un prezzo molto molto conveniente.
All'aereoporto non é passato, l'ho docuto mettere in stiva dentro il trolley, e mi é costato una fortuna.
Spediscitelo, che é meglio.
Discussioni: 274
29-11-2017, 12:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2017, 12:06 da kpotassio.)
Mi è arrivato il Mozart, mi pare un discreto attrezzo.
Molto robusto, e ben fatto.
Ci sono due spessori che si possono mettere sotto la lama, e fanno si che ci si tenga più o meno alti sul piano del teak.
Nelle istruzioni suggeriscono di partire con uno spessore e poi di ripassare senza spessore, tagliando al vivo.
Secondo le istruzioni per tagliare al vivo senza lasciare gomma più alta del legno bisogna tenere l'attrezzo in un certo modo... vedremo se funge.
Peccato che ci sia una sola lama in dotazione... spero che basterà.
Oggi se non piove faremo qualche test.
Discussioni: 191
29-11-2017, 12:10
La lama in dotazione é di ottimo acciaio e ben affilata, ti basterà per fare tranquillamente tutto il lavoro.
Ci metterai qualche minuto per prenderci la mano e trovare il giusto angolo verticale ed orizzontale.
Sono curioso di sentire le tue impressioni.
Io ne sono rimasto entusiasta.
Buon lavoro
Discussioni: 274
29-11-2017, 12:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2018, 02:00 da admin.)
Grazie! Tu hai usato gli spessori? oppure sei andato subito con la lama senza spessori?
Discussioni: 191
29-11-2017, 12:49
Sono partito dal più spesso per prenderci la mano e vedere se la lama ingaggiava il teak, poi sono passato subito a quello da 0,5 mm
Con il teak consumato (e quindi irregolare) é impossibile andare a zero.
Appianera i tutto con la levigatrice.
Ma già dopo il passaggio del mozart l'effetto é veramente ottimo
Discussioni: 48
Registrato: Oct 2017
29-11-2017, 14:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2018, 02:01 da admin.)
(28-11-2017, 13:35)ITA-16495 Ha scritto: Prendi una taglierina, allunghi tutta la lama, ne prendi l'estremità con due dita e la curvi leggermente (stando attento a non spezzarla)....[]
Leva proprio la lama e rivesti con del nastro da elettricista le estremità.
La lama esatta per far ciò è quella stanley da 25 mm , codice 1 11 325
[hide] QUESTE[/hide] che son le uniche che si spezzano quasi solo nel senso del pretaglio.
Sarò tedioso scusatemi ma ricucire i tendini è rognoso e raramente vien bene.
Discussioni: 74
Registrato: May 2011
29-11-2017, 14:29
(29-11-2017, 12:06)kpotassio Ha scritto: Mi è arrivato il Mozart, mi pare un discreto attrezzo. ...[] Tienici aggiornati su come procederai e con eventuali suggerimenti, devo fare lo stesso lavoro anch'io. Grazie.
Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
+ 1 Quoto Flab.
magic.
Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Volevo rifilare anch'io i comenti ma non l'ho fatto ancora perche ho notato che il nero non arriva fino in fondo al gelcoat ma riempie solo una cavità delle . la . ho paura che rifilandolo ne rimane una parte troppo sottile che potrebbe staccarsi...
Barca Sun Odyssey 35
Discussioni: 274
30-11-2017, 15:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2017, 15:59 da kpotassio.)
TEST MOZART ESEGUITO:
allego una fotografia, la panca che ho lamato è lunga circa 1.50 e larga mediamente 50. Vedete i riccioli di Sika che ho lamato.
Tempo impiegato 5 minuti, ad andare piano piano.
Esito: perfetto.
Problemi: zero.
Ho prima fatto un test con lo spessore, ma preferisco non usarlo e andare a zero con la lama del Mozart. E' vero che qualche ricciolo di teak viene via, ma veramente niente rispetto ai danni che si farebbero con la carteggiatrice.
Passando il Mozart senza spessori, a zero, praticamente il comento viene azzerato. Al tatto non si sente più nulla, sembra legno. Esteticamente il taglio è perfetto, senza alcuna sbavatura o imperfezione. Ed esattamente sulla superficie del teak.
Penso che fare tutta al coperta sarà un lavoro di qualche ora.
Quindi la cosa MERAVIGLIOSA è che non servirebbe nemmeno carteggiare. E comunque la carteggiatura potrà essere minimale. Giusto per pareggiare la superficie del teak.
Devo dire che il lavoro fatto da chi ha installato la coperta originale è veramente di qualità superiore. Questo rende il lavoro di lamatura estremamente semplice.
[/hide]
Discussioni: 191
30-11-2017, 16:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2018, 02:03 da admin.)
molto bene!!!
immagino che converrai che sono stati soldi (pochi per la qualità costruttiva dello strumento) spesi bene!
Io ho completato con una levigatura teggerissima, proprio per pareggiare alcune imperfezioni del legno
Discussioni: 151
W
grazie
magic.
Discussioni: 274
30-11-2017, 16:16
Direi che per quel poco che costa il Mozart è perfetto. Strumento solido, robusto. Con una bella custodia. Spero che la lama non si rovini in fretta.
Sono d'accordo sulla levigatura e al momento opportuno vi tedierò con ulteriori domande sul come e con cosa levigare...
Grazie del suggerimento prezioso!
