Discussioni: 274
Registrato: Jul 2007
chiedo perdono.... vedo suggerimenti di ogni tipo, ma non riesco proprio a immaginare come si possa lamare una coperta con una pialla. Già mi rimane molto difficile (avendo provato di persona) farlo con la lama di un cutter. Ripeto, sarà un mio limite. In primo luogo la lama della pialla tira via tutto quello che incontra, legno incluso. Se gli metti gli spessori ti rimane il comento alto e va carteggiato parecchio. Poi gli ingombri della pialla in senso laterale e longitudinale impediscono di arrivare nei punti dove si deve arrivare, praticamente se hai un comento che arriva a battuta su una landa o su un qualsiasi bordo non riuscirai mai a tirarlo via fino in fondo, rimarranno sempre quei 10 cm di distanza tra la lama e il bordo anteriore della pialla. Senza parlare dell'ingombro laterale. I comenti vicini alla falchetta ad esempio non riuscirei a farli.
Forse è vero che il Mozart costa molto, ma credetemi... lavorarci è un gioco da ragazzi. Anche impediti come il sottoscritto...
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Non hai osservato bene: la lama viene fatta sporgere fino quasi a filo degli spessori (appena un po' piu' indietro), non asporta quindi nulla che sia sotto a quell'altezza e l'altezza e' molto finemente regolabile a piacere, la gomma non resta alta se la regolazione e' ben fatta, provare per credere....
I punti non accessibili sono pochi e si trattano a mano con calma, non lo vedo un problema quando velocemente ho fatto il 99% della superficie.
Comunque ciascuno ha la sua rispettabile opinione e la sua personale esperienza.
Discussioni: 274
19-12-2017, 16:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2018, 01:42 da admin.)
Certo, la mia è solo una opinione avendo usato il Mozart. Forse basta provare anche con altri attrezzi, ma sai... quando ti abitui in un modo fai fatica ad immaginare altre soluzioni. Ben vengano comunque!
Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
20-12-2017, 16:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2018, 01:44 da admin.)
(14-12-2017, 18:03)Argo74 Ha scritto: Spetta un momento, il peso della levigatrice è irrilevante a meno che tu non debba lamare un pavimento...[]
Non credo proprio. Il peso conta eccome. Semplicemente se l'attrezzo pesa di più fatichi meno. Il vero teak è un legno molto duro, io ho impiegato una settimana per fare il mio 39 piedi (ha il teak dappertutto)e vi assicuro che a fine giornata ero esausto.
In compenso è venuto benissimo ma ora capisco perchè rifare una coperta costa quello che costa.
Discussioni: 90
20-12-2017, 16:56
(15-12-2017, 13:02)andante Ha scritto: Io ho eseguito il lavoro con la barca all'ormeggio, con risultato eccellente...[]
Anch'io ho fatto il lavoro con barca all'ormeggio ma con aspiratore . il rumore non lo toglie ma la polvere si.
Discussioni: 0
Registrato: Nov 2014
buonasera a tutti,,probabilmente mi prenderò del ..sacrilego  )))) ma per rifilare i comenti di gomma ho usato una semplice lama tagliacalli e duroni costo 5 euro si regola l'inclinazione della lama e non si fanno danni
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2010
23-12-2017, 20:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2018, 01:45 da admin.)
Se funziona... attento però che qualcuno potrebbe dire che è un lavoro fatto con i piedi!
Antonio Giovannelli
Discussioni: 274
[/hide]Ecco una foto del lavoro finito.
Dopo aver pareggiato i comenti non ho carteggiato.
Ho lavato con acqua e bicarbonato, poi una passata di acido ossalico.
Due mani di teak tree per finire.
Discussioni: 100
Registrato: Apr 2005
Adesso dai anche un bella pulita al finger, altrimenti lui poverino sfigura con la tua coperta!
Bravissimo, ottimo lavoro
Discussioni: 274
(06-04-2018, 07:25)crocchidù Ha scritto: Adesso dai anche un bella pulita al finger, altrimenti lui poverino sfigura con la tua coperta!
Ovviamente la foto l'ho fatta nel pezzo che è venuto meglio... peraltro in quella zona l'olio l'ha dato la zavorra... la nuova che tu non conosci ancora, molto marina...
Per quanto riguarda il finger ci pensavo proprio ieri... una passata di ossalico non gli farebbe male... e col mocho si farebbe presto e bene
Discussioni: 74
Registrato: May 2011
Complimenti, gran bel risultato!
Mi è arrivato il Mozart e alla luce del tuo lavoro sono ben contento di averlo preso.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Perché deve pulire anche il pontile galleggiante (finger, appunto)?
Discussioni: 11
Registrato: Oct 2012
Ringrazio tutti per tutto quanto scritto sull’argomento.
Mi sono convinto anch’io per il Mozart.
Ordinato ed è in arrivo domani.
Ho lo stesso problema dei comenti sporgenti.
Spero di iniziare a breve.
Speriamo in bene....
Se avete altri consigli o foto, sarò felice di leggerli.
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
(11-04-2018, 10:46)onda di prua Ha scritto: Ringrazio tutti per tutto quanto scritto sull’argomento.
Vedrai che spianare i comenti sarà un gioco da ragazzi, ottimo risultato con minimo sforzo!
Se vorrai completare il lavoro potrai dare una passata di rotorbitale con grana 80, una bella lavata e sei a posto!
Discussioni: 11
Grazie Andante...
Un consiglio: la grana 80 solo?
Non è troppo grossa?
Forse poi dovrei fare una passata con una grana più fina?
Discussioni: 191
(12-04-2018, 10:38)onda di prua Ha scritto: Grazie Andante...
pensavo anche io fosse troppo grossa, in realtà va benissimo con una levigatrice potente ma tenuta leggera,
Discussioni: 218
L'hai preso su SVB...?
Discussioni: 11
(12-04-2018, 12:33)Ulisse 47 Ha scritto: L'hai preso su SVB...?
Si su Svb...
Discussioni: 13
Registrato: Oct 2017
Spero di non tirarmi addosso troppi improperi. E dico preventivamente a mia discolpa che ho letto tutto attentamente.
Ora. Mi togliete un dubbio? I comenti che sporgono (i miei davvero tanto) sono in realtà l’effetto del teak che negli anni si è seccato/ritirato? Ho capito bene?
Voglio dire: non è il comento che si è “sollevato”, giusto?
Discussioni: 144
(28-06-2018, 21:56)ITA143 Ha scritto: Voglio dire: non è il comento che si è “sollevato”, giusto? No non il comento che si è sollevato è la doga che si è ridotta di spessore per vari motivi
Tutto ciò è normale col tempo succede
