lampadine a siluro con testa concava
ragazzi non riesco a trovare una lampadina a siluro al led da mettere in testa d'albero con i 2 poli concavi, ( ho scritto giusto concavi o son convessi? Smiley30) cioè, io ho i 2 poli dove va attaccata la lampada NON verso l'esterno, ma verso l'interno, praticamente è quasi piatto con un piccolo buchino verso l'interno .
Avevo acquistato tempo fa una lampadina che aveva all'interno 2 adattatori, quindi la si poteva usare sia per chi aveva l'attacco con lampadina a siluro convessa o concava. Ora questa magnifica lampadina al led mi è scivolata da mano e mi è volata giù dall'albero e finita in acqua 22
Pensavo di acquistarne un'altra facilmente con adattatori o senza, l'importante è che andasse bene, solo che non ne trovo in giro, ma niente proprio, hanno forse un nome particolare?
Sto quasi pensando di cambiare il fanalino per avere un'attacco della lampada diverso, ma mi scoccia buttare questo e fare poi tutto il lavoro del cambio in testa d'albero.
Qualcuno sa dove cavolo posso comprare delle lampade del genere al led?
o solo gli adattatori? o lampada con adattatori?
grazie mille
ciaooooo
piu o meno come queste
Ne ho acquistata una a Led e stagna per errore, se ti interessa fammi sapere te la giro al prezzo che l'ho pagata!
(24-08-2018, 22:01)mibe Ha scritto: piu o meno come queste
Proprio loroThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
ma come hai fatto ha trovarla?
mi sa che IMG è l'unico sito che non ho guardatoSmiley30
grazie mille
ciaoooooo
(24-08-2018, 23:39)gorniele Ha scritto: Ne ho acquistata una a Led e stagna per errore, se ti interessa fammi sapere te la giro al prezzo che l'ho pagata!
Ciao gorniele,
io la devo mettere n testa d'albero per luce di fonda cioè quella che fa luce a 360°,
stagna..... dove va messa quella stagna ?
comunque se è quella che va bene per me che fa luce a 360 ...perchè non comprartela?
Sei sul lago di garda ogni tanto?
ciaooo e grazie mille
(25-08-2018, 08:47)ghega Ha scritto: Ciao gorniele,
a no,
vedo ora che sei Sardo,
come facciamo, vale la pena spedirla?
sempre che vada bene?
ciaoooooo
Ecco la lampada led. Ti mando un mp[Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
ciao gorniele,
ti ho risposto in mp
grazie mille
ciaooooooooooo
L’attacco mi pare si chiami “special festoon”
Stefano
(25-08-2018, 08:41)ghega Ha scritto: Proprio loroThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
grazie mille
ciaoooooo
Medesimo problema , però mi pare di ricordare che esistono di due lunghezze diverse
(non vorrei dire una cazz@ta) ma verifica.
(25-08-2018, 22:41)mibe Ha scritto: Medesimo problema , però mi pare di ricordare che esistono di due lunghezze diverse
Si, credo di si,
ma non dovrebbero essere molto diverse di misura, credo basta stringere o allargare un po le linguette, credo.
qualcuno ha info più precise?
ciaooooooooooooooo e grazie
(25-08-2018, 17:23)st00042 Ha scritto: L’attacco mi pare si chiami “special festoon”
Grazie della dritta Stefano.
ciaooooooooooo
Ri-ciao,
adesso che vi ho rotto le scatole e ho trovato e comprato la lampadina che mi serviva mi è venuta un'idea, magari sfruttare una prossima volta in caso di necessità:
se prendo una strisciolina di led,
la avvolgo a qualcosa di rotondo,
la vado a collegare alle 2 linguette + e - ,
chiudo il vetrino a proteggere il . funzionare.
Che faccia abbastanza luce?
secondo me si, a occhio fa più luce di una piccola lampadina.
Che dite, si può fare?
ciaooooooo
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 875 23-10-2025, 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 4.544 16-08-2024, 20:25
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 2.046 22-11-2023, 09:20
  Luce in testa alessio.pi 18 5.411 03-08-2022, 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 2.953 04-03-2022, 10:49
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 2.159 15-03-2021, 14:58
  maltempo e strumentazione in testa d'albero BornFree 16 5.252 22-01-2020, 15:19
  lampadina combinata per testa d'albero marbergami 14 4.951 29-10-2019, 02:08
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 5.404 16-10-2019, 22:59
Lightbulb luce in testa a led dove? gaspa13 23 6.751 01-07-2019, 17:49
  Lampadine G4 Led kia ora 10 3.389 29-03-2019, 01:05
  Trasduttore di testa d'albero introvabile Vincenzo Cocciolo 10 4.076 25-03-2019, 13:23
  MHU unità testa d'albero enio.rossi 3 1.924 22-11-2018, 16:33
  Antenna TV in testa d'albero (ex geonav TVA4) ciaparàtt 19 8.722 21-08-2017, 13:27
  Anemometro testa d'albero kpotassio 1 2.338 13-06-2017, 05:57
