lande [Oceanis 411]
Buongiorno, devo risolvere un problema di infiltrazione d'acqua attraverso il passaggio in coperta delle sartie principali. Qualcuno sa dirmi come si rimuovono i copri lande in coperta? La mia barca è un Oceanis 411.
mi sembra di ricordare che c'era già un post a riguardo prova a cercare.
BuonVento
Uguale a come ha fatto Luciano53, post della settimana scorsa Smile
A parte gli scherzi, se ti riferisci a quelle specie di tartarughe metalliche non sono "copri-lande", sono proprio la struttura portante in cui si incastrano i terminali inferiori delle sartie. Se noti al centro c'è un cerchio di sigillante gommoso grigio... beh da li passa la barra che attraversa la coperta e va a murata dentro la dinette.
Quindi:
- Disalberi/metti in sicurezza l'albero
- Togli i tiranti delle sartie
- Togli il sigillante
- Sviti la barra passante da dentro la dinette
- Sfili la suddetta barra da sopra
- Sviti da dentro i due bulloni passanti la coperta
- Mazzetta di gomma: colpettino laterale per scollare il sigillante della tartaruga metallica
La landa va a murata o sulla paratia o c'è una barra che va fino al madiere o al staminale?
Apparentemente risolto
(21-11-2019, 16:57)bullo Ha scritto: La landa va a murata o sulla paratia o c'è una barra che va fino al madiere o al staminale?
Barra in madiere
Facile che entri dal bullone basso, uno dei due.
Apri il tappo di ispezione sul cielino, spara in coperta acqua con la pompa e vedrai da dove filtra.
Come ho scritto, probabilmente mamma Beneteau non ha stretto bene il bullone, a me ballava la rondella che, quella bassa, dovrebbe incurvarsi seguendo il profilo della coperta.
Io ho risolto togliendolo, iniezione abbondante di sigillante Sika e rimesso bullone con sua rondella.
Quindi se ho capito bene:
- la "tartaruga" è strutturale e ancora i terminali delle sartie
- la "tartaruga" è tenuta dall'asta che è ancorata sotto coperta
- l'asta può/deve essere sfilata attraverso la "tartaruga"
- i due bulloni che si vedono da sotto coperta servono a regolare la complanarità della "tartaruga"
Ho sintetizzato il tutto nello schema qui sotto...
La "tartaruga" dentro è piena ? oppure è solo un guscio? carapace? Smile
Nel secondo caso non riuscirei a capire l'ancoraggio dei terminali delle sartie
BornFree
(21-11-2019, 17:29)raksail Ha scritto: Quindi se ho capito bene:
Unica cosa non esatta.
Non ci sono dadi dentro la tartaruga.
I fori sono filettati e accolgono i due bulloni che si avvitano dall'interno. Appunto ne ho tolto uno e felicemente rimesso.
Per gli esemplari in bronzo almeno, credo che siano pieni.
MaxGasta22 li ha cambiati, lui può dirci di sicuro come sono.
(21-11-2019, 21:52)BornFree Ha scritto: La "tartaruga" dentro è piena ? oppure è solo un guscio? carapace? Smile
BornFree
Lo schema è una sezione. Dentro è vuoto. Nella parte bassa ha la piastra con gli alloggiamenti per i terminali delle sartie mentre lo strato più esterno è puramente estetico.
(21-11-2019, 23:26)Luciano53 Ha scritto: Unica cosa non esatta.
Infatti dentro non ho ancora potuto guardare...
Si esatto, ottima sintesi grafica. Come diceva Luciano la filettatura è diretta nella tartaruga, ma concettualmente cambia poco.
Internamente è abbastanza piena... ma delle cavità e nervature ce li ha. Per capirsi: non è un panettone unico tipo lingotto d'oro, ma abbastanza lavorato internamente. Pesa parecchio.
Buon lavoro,
M.
A proposito di lande..... qualcuno ha mai smontato quelle delle verticali di un Grand Soleil 35? Ci sto impazzendo ....
(22-11-2019, 10:51)raksail Ha scritto: Infatti dentro non ho ancora potuto guardare...
Come ti suggeriva Luciano, è probabile che il punto di infiltrazione in corrispondenza della landa si configuri nel bullone più esterno di tenuta della piastra.
Se così fosse, a mio avviso non è necessario disalberare e rimuovere tutta la "tartaruga" ma l'operazione di sigillatura potrebbe essere effettuata da sottocoperta, svitando il solo bullone incriminato e riempiendo il foro con Sika per poi riavvitare il tutto, possibilmente predisponendo una rondella di contenimento del sika che quando avviterai il bullone andrà a defluire.
Io ho sostituito entrambe le tartarughe con le nuove in inox solo perché quelle sbronzo avevano perso la cromatura e purtroppo all'atto della sostituzione non ho pensato che le vecchie tartarughe avrebbero potuto essere utili agli amici ADV ma coque se ben ricordo non erano piene ma con delle nervature di rinforzo.
Buon LavoroSmiley64Smiley64
(23-11-2019, 15:37)maxgasta22 Ha scritto: Come ti suggeriva Luciano, è probabile che il punto di infiltrazione in corrispondenza della landa si configuri nel bullone più esterno di tenuta della piastra.
Riprendo questo vecchio post per chiedere: dove si possono trovare le tartarughe inox per i 411?
Quando ho cambiato le sartie ho fatto cromare di nuovo le "tartarughe" perché erano diventate nere in alcuni punti. Tornate come nuove.
(28-05-2023, 15:05)trenuvole Ha scritto: Quando ho cambiato le sartie ho fatto cromare di nuovo le "tartarughe" perché erano diventate nere in alcuni punti. Tornate come nuove.
Si è quello che avevo intenzione di fare anch'io ma Maxgasta22 dice di averle trovate nuove in inox (le cromature prima o poi saltano......)
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 33.808 31-01-2025, 10:46
  Lande a murata matteo 50 20.825 03-01-2025, 01:30
  Lande collegamento albero stralli Wally 11 2.891 27-11-2024, 08:34
  Oceanis 411 - sbarcare l'albero kitegorico 9 4.383 26-03-2024, 13:27
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 9.510 22-02-2024, 22:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.668 17-01-2024, 19:50
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 38.285 20-09-2023, 08:48
  Rigging [costo per Oceanis 46] Andy49 14 6.016 13-09-2023, 18:28
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 13.529 01-04-2023, 12:49
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 3.432 14-11-2022, 22:44
  oceanis 311 gennaker alacadabra 4 2.520 13-02-2022, 10:23
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 6.628 23-04-2021, 08:11
  Di nuovo sulle Lande Cicala 53 18.262 10-04-2021, 18:13
  Lande in fibra composita Cicala 31 10.301 30-12-2020, 22:10
  Strallo Oceanis 381 Luciano53 71 21.847 25-11-2019, 11:23
