Lande collegamento albero stralli
(Tutte le misure in mm) Le lande in TA (2) per gli stralli hanno un perno passante all'albero da 12 ed un perno landa-strallo da 10 con un cavo da 6mm 1x19 quindi un occhio da 12, se pur vero che son lí d 44 anni e si sarà n presi i 50 e passa kn delle Barcolana 2000-01, non dovrebbero esser anch'essi da 12?. Le lande si possono allargare o meglio acquistarne di nuove sempre che se ne trovino, o meglio lasciare tutto com'é? Grazie de consigli.
PS.
Se qualcuno ha qualche riscontro sui sensori del vento ad ultrasuoni tipo Maretron ringrazio. [hide].[/hide]
Lascia com'è. L'albero lo stress più forte lo sente quando di bolina con mare cadi sulle buche, puntare le volanti mi raccomando.
Guardavo ora gli snodi sul sito G&G danno solo il diametro alla landa l'altro perno non lo considerano, non comprendo se ha lo stesso diametro o meno inoltre non vengono riportati i carichi.
Se anche l'occhio dell'impiombatura è da 10 va tutto bene. Se invece è da 12, la zona di contatto tra il perno da 10 e l'occhio da 12 è ridotta e dunque l'accoppiamento non è corretto.
Bon sono nella seconda, cosa mi consigli, allargo a 12, eccentricamente in modo da non asportare materiale verso il tiro, oppure compro nuovo e se mi puoi indicare cortesemente cosa, grazie
Come vedi dalla tabellina che ti allego, la fork/fork toggle per lo strallo da 6 è esattamente quella che hai, coi perni 12 e 10. Puoi allora prendere quella da 12/12 per lo strallo da 7, ma mi rimane un mistero il perchè tu abbia l'occhio per lo strallo da 7 sullo strallo da 6.
Verifica comunque che l'interasse dei perni corrisponda (40 mm).
Grazie delle info, tieni presente, che l'albero come la barca ha solo 44 anni ed è un Mousse 907, quelle lande nessuno le ha mai guardate quindi originali, anzi non saprei come verificare, ma temo che il paterazzo sia l'originale, le altre manovre non credo in quanto il terminale a pressare è filettato. Ti posso però dire che alle lande laterali il foro è da 12 mentre sul musone che fà da ancoraggio ci sono fori da 10 ed uno, quello più a proravia ho provveduto ad alesarlo ad 12. Il tendipaterazzo Barbarossa originale ha perni da 12 e di conseguenza la landa scafo. Ora il mousse di quello che mi dici poteva originariamente avere le sartie alte e basse da 7mm? (albero canclini ad un ordine di crocette). Ora guardando uno dei tanti siti di forniture per rigging ci sono terminali a pressare ad occhio per funi da 6mm sia con un occhio da 10 che 13 (perno 12) secondo tè chi ha ragione? A prua diventerà 7 mm a causa dello stalok del furlex 200 a poppa il paterazzo credo rimarrà da 6 mm magari in dyform. Grazie
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. In questo caso abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che . nessuno sa il perché!
Albert Einstein
Direi che si può rimanere alla pratica: ha funzionato tutto fino ad ora ... non tocchiamo nulla 323232
Grazie Albert dei consigli e del supporto, la mole di lavoro che mi dà la revisione totale dell'albero non è indifferente, e prendere una decisione è tutt'altro che semplice.
I dimensionamenti non mi sembrano così strani, se consideriamo che ci deve essere una scala di priorità nelle resistenze, avrò che la landa dovrà reggere più del perno che la collega alla forcella, a sua volta la forcella dovrà essere più resistente del perno che la collega all'arridatoio e il filetto dell'arridatoio dovrà essere più resistente del perno che lo collega alla fune, e il perno dell'arridatoio dovrà essere più resistente della fune/piomba.
Già nella meccanica convenzionale, ma in quella esoterica nautica, perché lo stesso terminale ad occhio per fune da 6 lo trovi con foro da 11 o 13?
Bon, solo per dare una conclusione, ho deciso di acquistare le lande nuove o in inglese fork toglie per cavo da 7 quindi perni da 12 sono piú corte di 10mm ma sul paterazzo ho molto margine e a prua montando lo strallo nuovo da 7 per via dello stalock furlex é la soluzione piú lineare.
  Lande a murata matteo 50 20.834 03-01-2025, 01:30
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 9.517 22-02-2024, 22:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.673 17-01-2024, 19:50
  lande [Oceanis 411] raksail 17 7.486 29-05-2023, 15:28
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 3.432 14-11-2022, 22:44
  Di nuovo sulle Lande Cicala 53 18.275 10-04-2021, 18:13
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 5.302 24-03-2021, 03:37
  Lande in fibra composita Cicala 31 10.317 30-12-2020, 22:10
  Lande Oceanis 381 Luciano53 21 7.518 16-11-2019, 20:46
Photo collegamento sartia con landa Mario76 20 8.538 11-01-2018, 19:59
  Sostituzione lande sartie alte sull'albero. Luciano 25 10.008 23-11-2017, 23:03
  regolare sartie e stralli con barca in porto o mare francidoro 24 10.855 13-10-2017, 03:52
  Sostituzione albero determinare posizione lande manovel 80 27.799 23-03-2017, 15:12
  Attacco lande a murata Brugolo 6 4.775 31-05-2016, 15:46
  Lande (desolate) morenji 7 4.709 28-03-2016, 22:53
