Lavaggio circuito raffreddamento fuoribordo
Stavo guardando il manuale di uso e manutenzione del nuovo motore (Mercury 6cv) e valutavo la possibilità di lavare il circuito di raffreddamenteo con acqua dolce.
Dal manuale:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 93,01 KB
La NOTA dice di non far girare il motore durante questa procedura di lavaggio.
Quindi, se ho ben capito, così facendo non riesco pulire anche la girante. Giusto ?
Immagino che comunque convenga periodicamente fare anche un giro nel bidone con acqua dolce.
Cose ne pensate ?
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
Ci sono delle specie di cuffie per eseguire il lavaggio direttamente dalle griglie di aspirazione.
Alla fine probabilmente è la cosa più semplice e veloce.
Purtroppo non è possibile. Nella maggior parte dei motori piccoli che ho visto recentemente la presa del circuito di raffreddamento è un unico foro posto sotto la pinna di anticavitazione (credo si chiami così).
Sempre dal manuale (vedi la freccia rossa):
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 12,33 KB
Ho anche provato ad adattare una vecchia coppia di cuffie che avevo, ma con scarsi risultati.
Però anche i meccanici mi sconsigliavano di utilizzarlo (evidentemente non va a pulire
tutto il circuito) e utilizzare o le cuffie (che non è il tuo caso) o farlo girare
in un secchio con acqua dolce. Per il tuo basta anche un piccolo secchio e se vuoi
farlo girare un po più a regime, invece di stare in folle al minimo,smonti l'elica.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 5,91 KB
Grazie isla, non sapevo esistesse un oggetto del genere.
Io ho sempre visto le cuffie 'tradizionali'.
Dove lo trovo l'oggetto del tuo disegno ?
se hanno predisposto il raccordo da lavaggio, credo che male non faccia
Una curiosità: perchè qualcuno quando parla di far girare il motore in un bidone dice di togliere l'elica?
In folle si lava tutto lo stesso, no?
Birimbao
'Lavaggio circuito raffreddamento fuoribordo'????
DEVON PUR VIVERE ANCHE I MECCANICI! (ciao IslaWink)
Però, se devo proprio dire, l'ho fatto solo una volta in tanti anni..... stante ciò, nonostante, il mio meccanico, almeno per questo, neanche la brioche senza crema.....
Buon vento! by Mario
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 200.750 26-10-2026, 09:22
  Motore per Tonic 23 LFT 7,30 (fuoribordo incassato a poppa) Andrea- 27 8.579 21-09-2026, 14:35
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.722 29-05-2026, 02:52
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 26.753 13-02-2026, 19:46
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 1.842 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 2.131 04-12-2025, 13:19
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 948 24-10-2025, 10:51
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 887 11-08-2025, 10:34
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.392 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.439 01-07-2025, 16:00
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 1.541 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 4.159 30-04-2025, 08:19
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 8.131 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.158 07-02-2025, 14:31
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 13.734 22-11-2024, 12:38
