Discussioni: 2
Registrato: Oct 2009
09-08-2010, 19:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010, 16:17 da Lorena.)
Il motore (MD11) fa fumo bianco, tipo vapore, e surriscalda.Immagino che, essendo raffredato direttamente ad acqua di mare, ci siano incrostazioni nel circuito di raffreddamento. L'acqua comunque fuoriesce dallo scarico. Per fare un lavaggio disincrostante che prodotto uso?
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
ti consiglio di usare i prodotti che si usano per disincrostare le caldaie di casa, li compri (liquidi o in polvere da sciogliere), nei negozi di termoidraulica e ovviamente costano molto di meno.
A questo punto dovresti tentare di creare un circuito chiuso nel tuo motore (spento) con una pompetta (io ho usato quella di sentina) che aspira acqua da un secchio e la manda nel circuito del raffreddamento e poi torna nel secchio. Quando il liquido disincrostante perde effetto ne aggiungi dell'altro.
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
Controlla pure il termostato !
Per disincrostare puoi usare anche aceto !
Discussioni: 59
...e quando affitti
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Citazione:Messaggio di scintilla
In realtà l'acqua di mare dovrebbe far raffreddare il circuito chiuso d'acqua dolce, non proprio direttamente il motore, corretto?
Se fa fumo bianco... mi sa che brucia un po' d'acqua il motore, quindi non penso sia sufficiente il lavaggio del circuito.
Comunque aspetta pareri più competenti del mio, che non tarderanno ad arrivare... ferie permettendo
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 9
Registrato: Jul 2010
no edolo l'md 11 raffredda con l'acqua di mare direttamente. per il lavaggio, dicono di usare il disincrostante delle caldaie, come ha detto mania2 solo più diluito.
Discussioni: 35
Discussioni: 244
Ah... non lo sapevo
Pregi e difetti rispetto al 'solito' circuito di raffreddamento?
Discussioni: 9
il raffreddamento diretto è più antico, e se ti trovi a fiumara o fiumi simili, ogni volta che accendi il motore tiri su terra, sabbia ed altro che entra in circolo nel motore. con il raffreddamento a circuito chiuso, nel motore gira sempre acqua pulita che viene raffreddata da quella di mare
Discussioni: 244
Capisco perchè ora li fan tutti a circuito chiuso!!
Grazie. Ciao
Discussioni: 2
Grazie per le risposte. E se il termostato lo tolgo proprio, almeno per il periodo di ferie . quello che ho capito il suo funzionamento è per far riscaldare il motore prima e poi si dovrebbe aprire e permettere la circolazione . un rischio di malfunzionamento o faccio una str....?
Discussioni: 35
Non lo togliere !!! Verifica che non sia incrostato e che apra.
Il motore deve girare alla giusta temperatura, senza termostato passa troppa acqua e si raffredda troppo !!!
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
Discussioni: 35
Discussioni: 17
Registrato: Apr 2007
Non tanto per quello, il raffreddamento con scambiatore permette di controllare meglio la temperatura dell'acqua di raffreddamento preservando la testata da criccature.
Inoltre il sistema con raffreddamento diretto è più soggetto a incrostazioni e alla formazione di denti di cane, cozze e similari.
Il sistema con scambiatore è più pesante, ma permette di avere un circuito acqua dolce con l'aggiunta di glicole monoetilenico o altro, avendo la certezza della capacità termica del liquido convettore.
Discussioni: 17
Discussioni: 59
vi assicuro che il prodotto per caldaie ha un potere disincrostante veramente forte neanche paragonabile a quello dell'aceto. Va diluito secondo le proporzioni indicate sulla confezione (polvere) oppure si usa quello già liquido. Vedrete l'acqua ribollire per la reazione che fa con il calcare. Quando non 'bolle' più va messo altro prodotto perchè ha esaurito l'efficacia oppure è tutto pulito  .
Si può aggiungere un additivo per la protezione delle zincature che probabilmente vengono attaccate dal prodotto, non so se nel motore ce ne possano essere, comunque in sicurezza io l'ho usato.
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2007
La girante con questi liquidi (aceto, prodotto per caldaie, ...) non si rovina?
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2009
Discussioni: 157
una bella revisionata al circuito raffreddamento comporta anche la sostituzione della girante,pochi minuti di soluzione cmq non fanno danni,io consiglio lavaggio,sostituzione girante(da tenersi di scorta se in stato decente)e via!
