Discussioni: 2
Registrato: Nov 2010
a fine stagione che prodotti usate per lavare le vele? quale sistema usate?
io ancora non le ho mai lavate ma ho un amico che le lava con lo sgrassatore Chante Clair
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Semplicemente acqua!
Quanto al sistema una semplice pompa e abbondante spruzzata, magari passandole con una scopa morbida. Poi su al venticello fino a che si asciugano per bene.
Discussioni: 289
Registrato: Mar 2009
se cerchi nel forum (in alto c'è la funzione 'Cerca') trovi sicuramente altri post legati al lavaggio delle vele con mille consigli validissimi.
Discussioni: 19
Registrato: Oct 2010
anch'io acqua e spazzolone con setole morbide. Se poi ci sono delle macchie, vendono delle spugne che sono come gomme da cancellare che tolgono gran parte delle macchie grasse. Le trovi nei negozi che vendono prodotti per la pulizia della casa.
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
08-12-2010, 04:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2010, 17:49 da Madinina II.)
Normalmente le ammaino e con acqua dolce spruzzo e pulisco con spazzola setole morbide, progressivamente isso ammaino, e di nuovo acqua e spazzola, e isso ammaino altro . via . finito e completamente issata la lascio aperta armata. Se voglio fare qualcosa di più in luogo di sola acqua uso sapone neutro.
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
08-12-2010, 16:02
Navigare con brutto tempo!
( scherzoso ma non troppo )
Ho visto le vele ( di una certa dimensione, chiaramente ) di un mio amico che le aveva fatte lavare.
No, io no, mi dispiace.
E non solo perchè eran stirate male!
Buon vento! by Mario
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2009
Citazione:Madinina II ha scritto:
Normalmente le ammaino e con acqua dolce spruzzo e pulisco con spazzola setole morbide, progressivamente ammaino, e di nuovo acqua e spazzola, e ammaino altro . via . finito e completamente issata la lascio aperta armata. Se voglio fare qualcosa di più in luogo di sola acqua uso sapone neutro.
se provi a fare il contrario (le issi a pezzi invece di ammainarle)
lo sporco della parte che stai pulendo non ti va sulle parti già pulite e le parti pulite, andando a riva, intanto si asciugano.
Discussioni: 149
08-12-2010, 17:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2010, 17:50 da Madinina II.)
Si Si, proprio questo intendevo, sbagliato a scrivere un paio di 'ammaino' in luogo di 'isso'. Grazie per la . ho corretto.
Discussioni: 2
Registrato: Aug 2009
Vado al lavatoio communale con il suo prato vicino per seccare le vele al sole.
Deserto. Non c'è più folla sul posto per correre il rischio d'essere espulso per una lavandaia.
Cosi si faceva nei tempi antichi, quelli dei tessili naturali.
Discussioni: 56
Registrato: Dec 2008
visto che non si può metterle in lavatrice, aspettiamo la buriana! Citazione:Maro ha scritto:
Discussioni: 18
Ho la fortuna di avere un bel prato a disposizione; dopo un minuzioso controllo per le cacche di Argo le stendo, sapone di casa (quello a pezzo), scopa a setole morbide e tanta pazienza.
Per le macchie ostinate : Muffa da condensa - Ace Gentile, Grasso e macchie nere in corrispondenza dei garrocci - Sgrassatore tipo fulcron, (per il resto maggior parte dello sporco va via con una buona strofinata di sapone). Sciacquo bene e faccio asciugare. Accurato controllo delle cuciture e per i primi bordi di bolina è assicurato un fresco profumo di bucato.
Unico problema è che il prato non sembra gradire molto
Discussioni: 14
Registrato: Jan 2016
Mi scuso con il moderatore Irruenza per l'errore.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
(08-01-2016, 11:26)Roberto Adrianopoli Ha scritto: Mi scuso con il moderatore Irruenza per l'errore.
 non ti preoccupare,lui è fatto .:
Discussioni: 14
(08-01-2016, 12:53)andros Ha scritto: (08-01-2016, 11:26)Roberto Adrianopoli Ha scritto: Mi scuso con il moderatore Irruenza per l'errore.
Grazie per il sostegno morale, ma non mi sono preoccupato, è lo scoto che dev pagare chi è nuovo del forum e non ha ancora imparato le regole, non capiterà più ( spero)
Buon vento
Discussioni: 74
Registrato: May 2011
In Grecia vedo che c'è un sailmaker all'interno del marina dove puliscono le vele con l'idropulitrice. Ogni volta che passo da lì e li vedo fare in questo modo mi chiedo se sono matti!?
Discussioni: 289
Non ti devi scusare!
Discussioni: 185
idropulitrice?
che sia da provarci?
magari con un getto non troppo violento?
senza insistere troppo sulle cuciture?
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 74
(08-01-2016, 16:43)alessandro alberto Ha scritto: idropulitrice?
A chi l'ho visto fare le vende le vele....
