lavare le vele da crociera
Buongiorno e buon anno a tutti,
Qualcuno mi dà qualche consiglio su come lavare per bene le vele da crociera?
La randa è in dacron e il fiocco é in laminato di poliestere doppio taffettà.
Grazie ciao!
Ciao Bruno, volevo dire Mauro 89, io ho lavato le mie in dacron con lo Chanteclair e una spugna e subito sciacquato con acqua e stese ad asciugare
Nel . e accelero!
una sciacquata e poi una vera asciugatura
Ma di solito come le mettete ad asciugare dopo averle sciacquate con acqua dolce? Io a casa non ho spazio e in banchina dove le metto?
Il detersivo si può usare o le danneggia (dacron)?
Scusate le domande ingenue ma sono ai primissimi passi...
Io per asciugarle le tiro su di nuovo e le lascio aperte
Nel . e accelero!
a casa, messo gancio sotto grondaia tetto e tiro su.
(05-01-2015, 19:32)utente non attivo Ha scritto: Io per asciugarle le tiro su di nuovo e le lascio aperte
Deduco in un giorno di bonaccia?
(05-01-2015, 19:29)djego Ha scritto: Ma di solito come le mettete ad asciugare dopo averle sciacquate con acqua dolce? Io a casa non ho spazio e in banchina dove le metto?
Macchè, io ho usato anche un antimuffa credo a base di candeggina vista (o meglio sentita) la puzza,per le macchie di muffa appunto, lasciato agire per 5 minuti, nessun problema
Nel . e accelero!
Certo, e soprattutto sole!
Nel . e accelero!
Grazie Frankcilo!
Per curiosità. Lo fate solo prima di riporre le vele durante l'invernaggio o più volte durante la stagione di mare (diciamo marzo-ottobre)?
mai lavate le vele in 11 anni.. le mutande.. quelle si tendo a lavarle con una frequenza piu alta.
(05-01-2015, 20:31)ZK Ha scritto: mai lavate le vele in 11 anni.. le mutande.. quelle si tendo a lavarle con una frequenza piu alta.
Gli anni pari?
79
Scusa ZK, non ho resistito.
BV e Mandi
Barbezuan
(05-01-2015, 20:02)djego Ha scritto: Grazie Frankcilo!
Prima di invernarle, una volta l'anno. Ma uso solo acqua se non sono sporche
Nel . e accelero!
Anch'io non ho mai lavato una vela mi piacciono belle unte e sporche. Secondo me più sono unte e meglio funzionano, l'aria scorre meglio.
a Parte le battute se piene di sale basta sciacquarle con l'acqua dolce, e se non c'è l'acqua dolce s'immergono tutte nel mare, gli si da in gergo una addolcita, così dicevano i vecchi.
Bullo, sei sempre pieno di sorprese tu
Nel . e accelero!
Gli anni pari?
79
hai fatto benissimo, io non sono mai entrato in sintonia con le faccine ma volevo ironizzare e so contento se qualcuno schiaccia quando alzo la palla.
ci sono due aspetti del lavaggio:
gli acidi (cloridrico-amuchina varicchina ecc.) corrodono i fili delle cuciture e fanno cristallizzare le colle che tengono insieme i topponi.. alla lunga ne provocano l' ingiallimento (della colla intendo)
il lavaggio non serve a togliere le macchie, potrebbe servire a sciogliere i cristalli di sale che si formano nella fibratura della vela distruggendo dall' interno il finissaggio (termoadesivo e laminazione epox del dacron) ovviamente quando succede vuol dire che la finitura esterna e' gia sparita, dunque le vele che si lavano con un vantaggio sono quelle gia mutandose, in compenso lavare quelle ancora buone vuol dire anticipare il momento di lavarle per il problema su scritto.
ritardare il primo lavaggio e.. cambiarle quando la necessita di lavarle diventa alta.
una buona pratica sarebbe toglierle dall' esterno tutte le volte che si rientra.. ma questo pare che molti sia una dannazione.
conosco un bagnino di viareggio (il bagnino e' una scusa.. non ha mai amato lavorare e lo stimo molto per questo) che si chiama Daniele Bresciano
per lui la vela e':
si portano la vele in barca
si tirano su
si mandano un po di qua e un po di la
si tolgono
si riportano in garage
non ci sono scorciatoie, Daniele e' uno molto referenziato... e pur io che referenziato non sono la penso esattamente come lui.
liberatevi dai rulla.. sono dei mangiasoldi a "tradimento"
Gli acidi si usano solo se dovessero esserci eventuali macchie di ruggine (ma è proprio difficile che ci siano, ma può capitare) ma appunto va subito sciacquata altrimenti le cuciture si fregano.
Lavarle in mare come dice bullo, lo so che è una pratica marinaia tradizionalmente antica, ma davvero non lo farei mai
Nel . e accelero!
Voi parlate di lavarle, c'è gente che che una volte alzate le lascia li per anni senza scaricare l'inferitura mollando un pò di drizza al rientro.
Verissimo
Nel . e accelero!
Ma insomma se c'è qualche macchia da sporco di pontile, che sapone si puó usare che non faccia danni?
  Normativa FIV-UVAI Altura 2026 - Gran Crociera Sailor 20 2.153 25-03-2026, 10:10
  Sostituzione vele per la crociera : membrana o cdx? [Genoa e randa avvolgibili] Mikey 34 3.154 06-10-2025, 11:24
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.723 06-10-2023, 17:27
  riflessione sulle barche da crociera ADL 101 26.575 08-12-2022, 08:59
  Randa square top su barca da crociera _Mino_ 26 9.052 23-09-2020, 10:31
  Dimensioni polyant Flex ultra: buono per vele crociera veloce? kavokcinque 25 8.963 21-01-2020, 01:32
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 10.069 13-12-2019, 12:59
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 13.679 23-04-2019, 09:18
  Requisiti categoria Gran Crociera Ercole67 2 1.993 30-03-2019, 20:11
  lavare le vele gianfranco malfatti 37 30.159 10-10-2018, 21:48
  Crociera estiva: vele da portare ulpiano 53 12.781 10-08-2017, 15:39
  consigli su materiali per vela da crociera pegaso 7 4.805 01-12-2016, 12:09
  fine delle lunghe per le gran crociera? ZK 1 2.435 23-01-2016, 01:25
  regate con barca da crociera oceano71 25 11.874 18-12-2015, 20:07
  Minialtura o Crociera/regata? Mauro Arduina 6 4.649 14-11-2015, 09:38
