Lavori in corso. Aiutateci!!!
#41
levare . gelcoat . strato protettivo . mano di . AV matrice dura(per il primo anno, poi autolevigante)!!!!ok?!?!?ci ho lasciato qualche pezzo????
lo strato di epossidico può fungere anche da primer per l'AV?????
RAGAZZI MA VOI SIETE PAZZI PROVARE L'ACQUA DI . C'è DI TUTTO, UNA GOCCIA DI QUELLA ROBA SULLA LINGUA E NON SI ARRIVA AL GIORNO . VENGONO I BRIVIDI!!!
(07-11-2014, 14:29)Danilo85 Ha scritto: RAGAZZI MA VOI SIETE PAZZI PROVARE L'ACQUA DI . C'è DI TUTTO, UNA GOCCIA DI QUELLA ROBA SULLA LINGUA E NON SI ARRIVA AL GIORNO . VENGONO I BRIVIDI!!!
... questa è la dura legge del velista faidate (se no la barca la noleggi) e se sopravvivi non prenderai mai più neanche un raffreddore ...
vedremo come fare...!!! ce la giocheremo a testa o croce io ed il mio socio....
Smiley26Smiley26
(07-11-2014, 14:59)sergiolino Ha scritto: ................... Corretta la fonte (della citazione non dell'acqua)
l'alternativa è quella di metter l'acqua in un pentolino e farla evaporare, il sale se c'è si vede benissimo anche solo qllo contenuto in un bicchiere di acqua...
lavorate!!!!!
@capatosta
ok
ma la nostra . ormeggiata in . l'acqua è sicuramente . se piovana sia se infiltrata da sotto...!!!!
dovrò aspettare il varo in mare!!!
secondo voi abbiamo fatto bene a coprire la barca?in modo da non farla bagnare con le . magari mettendo il deumidificatore dentro riusciremo a tirare via un po di umidità dallo scafo???
che ne dite???
(07-11-2014, 21:03)Danilo85 Ha scritto: ma la nostra . ormeggiata in . l'acqua è sicuramente . se piovana sia se infiltrata da sotto...!!!!
che ne dite???
Se la barca è in secca da almeno due mesi, è quanto basta e avanza per misurare l'umidità. Dovete misurare l'umidità262626!!!!!!!!!!!
Poi, se è il caso e l'umidità relativa è bassa, potete anche asciugarla di più prima di fare il trattamento.
Se la barca è all'aperto non è che questo sia il momento migliore per dare epossidiche allo scafo.
A proposito, non sono qualificato per dare consigli, però ho faticosamente raccolto pareri di esperti, negozianti e cantieri.
Sulla mia barca, acquistata a marzo, ho fatto il seguente trattamento ad aprile, appena il clima lo ha consentito. Dopo aver portato a gelcoat la barca e tolto il lucido con rotoorbitale e carta leggera.
Due mani di Aquastop dela Veneziani (quella blu) che è priva di solventi. Mi hanno ampiamente convinto che il solvente può innescare, in una carena con gel coat non proprio nuovo ed impermeabile, indesiderati fenomeni osmotici.
Purtroppo le epossidiche senza solventi sono lente ad asciugare e soffrono l'umidità ambiente, quindi pazienza e occhio al meteo.
Poi, a Aquastop perfettamente asciutta e dopo ripassata con levigatrice leggera, due mani di Gelshield 200 della International che ho utilizzato anche come Primer. Occhio che se non si da l'AV nei termini temporali previsti per la . rilevigare tutto53, e la Gelshield ha il solvente ed è veloce ad asciugare.
Perchè volete dare matrice dura e poi autolevigante???? Se questa è la scelta, date direttamente l'autolevigante. Ce ne vorrà di più nella prima mano, rispetto alle tabelle, perchè verrà inglobata nella Gelshield ancora appiccicosa. D'altronde questa è la funzione del primer.
Siete sicuri che la barca fosse in un fiume? Non state barando per non leccare la sentina?79
Buon lavoro
Ciao a tutti ragazzi, sono il socio di Danilo!!!
Oggi abbiamo carteggiato con la rotoorbitale con grana 60.
Questi giorni abbiamo fatto vedere la barca a due persone lì in cantiere e ci hanno fatto vedere quale, secondo loro, era il gelcot, e abbiamo cominciato a lavorare fino alla superficie che ci avevano indicato.
Appena abbiamo fatto un pezzetto, ci siamo fermati perché secondo noi c'è qualcosa di strano. Siamo arrivati a uno strato totalmente bianco (ci hanno detto che dovrebbe essere un fondo epossidico) e appena levighiamo ancora un po, si vede che questa superfice bianca si stacca da quella sotto formando delle piccole bolle, e levigando ancora le bollicine vanno via e si arriva a un'altra superfice di color giallo scuro. Questa superfice è quella che ci è stata indicata dalle persone che sono venute a visionare la carena, e quindi secondo loro è gelcot, ma invece secondo noi è vetroresina 2222
In quest'ultima superfice si riesce a vedere le venature tipiche della vetroresina, voi che dite?
Invece l'altra superfice bianca , in parecchi punti (come si vede in foto nella parte alta) diventa tutta bucherellata......
RIUSCITE A DIRCI CHE COSA è??? Speriamo di non aver fatto danni2222
Allegati
.jpg   IMG_6239 bis.jpg (Dimensione: 903,85 KB / Download: 70)
(08-11-2014, 20:44)wiliam.marconi Ha scritto: ............... Questa superfice è quella che ci è stata indicata dalle persone che sono venute a visionare la carena, e quindi secondo loro è gelcot, ma invece secondo noi è vetroresina 2222
per me la foto non parla con sufficiente chiarezza...
ma se devo ipotizzare qlcosa tenderei certamente a pensare che la superficie cui siete arrivati sia gel coat..
però il giudizio potete darlo voi...
su un residuo di vetroresina di qlc barca rottamata, con la rotorbitale arrivate a metà dello spessore e fate il paragone... io non vedo la fibra però potrebbe essere la foto poco dettagliata.
buon lavoro
capa
se posso aggiungere qualche indizio direi che:
- il bianco è molto difficile da portar via per fare un pezzetto ci abbiamo sudato . grana 60 poi....)
- sul giallo sono ben visibili(come ha già anticipato willy) in trasparenza filamenti . fibre di vetro!!!22
- il bianco (se fosse gelcoat) come mai specialmente nei pressi del baglio della barca presenta molte imperfezioni tipo "scocchiature" allego foto!
adesso che il danno è fatto un pezzo di gelcoat è stato rimosso(purtroppo) come possiamo . trattamento epossidico possiamo applicargli?qualcosa di ben . mi consigliate(da passare su tutta l'opera viva ovviamente)
ci tengo a precisare che: se il bianco(durissimo) nn è il gelcoat è dobbiamo levarlo tutto (con l'orbitale) penso che non sentirete mai più parlare di . mi butto dalla barca tentando il .:
Allegati
.jpg   20141102_093021.jpg (Dimensione: 132,4 KB / Download: 64)
cambiate macchina fotografica oppure pagatemi una visita da un buon oculista.. io il giallo non lo vedo e non vedo neanche una fibra... la superficie prevalente mi sembra plausibile che sia il gel coat ma, un po' la buona stagionatura della barca, un po' il lavoro che avete fatto, se qllo è il gel coat mi sembra sconsigliabile non fare un trattamento serio e corposo di epossidica... ormai sono più i vuoti che i pieni
non ho esperienze dirette e recenti di trattamenti preventivi dell'osmosi
nel forum troverai certamente qlcosa sull'argomento.
buon lavoro
quello mi pare stucco.
non escluderei stucco a ferro.
(09-11-2014, 00:20)calajunco Ha scritto: quello mi pare stucco.
dotto' escluderei una manina di stucco diffusa...
https://www.flickr.com/photos/67556652@N05/15560062178/
esaminata la foto con maggiore attenzione decreto: nei crateri segnati in rosso o c'è il gelcoat oppure c'è la vetroresina.
se sfrocoleano uno dei crateri con una spazzola di acciaio o simil attrezzo (anche senplicemente un giravite a taglio) dovrebbero mettere in evidenza le fibre del vetro, se non ci sono fibre del vetro che diventano evidenti qllo è il gelcoat che in passato potrebbe essere stato coperto con una mano di antivegetativo azzurra (vedi cratere a sinistra)...
ma il discorso mi sembra inutile e filologico: lo strato bianco è ben aggrappato agli strati sottostanti??? sembrerebbe di si e allora cosa vieta di ricostruire una barriera all'umidità su qllo strato??? mica gliel'ha detto il dottore che bisogna partire dal gel coat puro, originale... bisogna partire da qlcosa di ben aggrappato e qllo sembra ben aggrappato.... non mi farei troppe pippe... diverso è il caso se qllo strato su cui sono attestati si distacca e si sfarina... e poi prima di chiudere tutto con rivestimento impermeabile devono misurare l'umidità interna alla vtr per non inscatolarla bella bella...
capa
(08-11-2014, 23:25)Danilo85 Ha scritto: se posso aggiungere qualche indizio direi che:
Io un lavoro simile l' ho fatto fare anni fa per togliere anni di AV sovrapposta fino al gelcoat. Ma abbiamo usato il raschietto. Lo strato grosso direttamente sopra la vetroresina, quella la riconosci sicuramente per colore e struttura, dovrebbe essere il gelcoat. Se sopra la linea di galleggiamento hai il gelcoat originale e non sono stati fatti lavori drastici soto la linea di galleggiamento, saprai che colore cercare. Il mio era arrancione Smiley4
Siccome quella volta non conoscevo bene la barca, prima di fare tutto il lavoro, si è fatto un sondaggio su una piccolissima parte, per vedere che cosa c'era sotto.
Le imperfezioni del gelcoat si riparano...
Col raschietto è più facile fermarsi al geocoat. La lama affilata porta va solo quello che viene via con una certa facilità, mentre con la rotoorbitale se non vi fermate arrivate in sentina!!!!!!
Data la condizione, diciamo vissuta, della parte esterna dell'opera viva, un buon trattamento di spessore e impermeabilizzante va indubbiamente fatto.
Tenuto conto della situazione mi sembra opportuno raccomandarvi ancora epossidiche senza solvente.
Bisognerà trattare prima con epissidica liquida e poi con stucco epossidico (fresco su fresco) le zone con il laminato esposto o con rientranze da livellare. Poi via di epossidica a tutto lo scafo, almeno 500 micron.
Per i trattamenti ci sono diverse pubblicazioni, fra cui il manuale della Cecchi che è fatto bene.
Dovrete però pazientare qualche mese, il clima adesso è infelice.
Ma avete misurato l'umidità della carena???????
il gelcoat è bianco.punto.
pulisci quella carena e se resta del rosa fa niente l'importante che l'avegeto sia tolta.punto.
lavi con acqua dolce, magari con lancia a pressione, i crateri dopo scarnificazione con punteruolo*o altro.punto. i microcrateri lasciali stare.
fai asciugare e stucchi tutto per bene con stucco poliestere che costa poco e fà il suo lavoro.rasi.punto.
copri\fai con nastro da carrozziere la linea di galleggiamento e dai una\due mani di fondo acquastop\clorocaucciù o simile.punto.
nei tempi consigliati da scheda tecnica del fondo dai l'avegeto dura.punto.
togli il nastro appena la vernice rapprende. ripunto.
checcevò
*non devi entrare in carena preso da raptus da scavo ma solo asportare lo sporco e portare la vtr a vista..
ciao . siamo riusciti a dedicare altre 3 orette alla barca...
vi posto altre foto giusto per vedere se potete capire meglio come stiamo messi...
qualsiasi consiglio che vi viene in .!!!!
una domanda, cosa ne penzate del prodotto veneziani acquastop?ce lo sta consigliando il signore del . passare sopra allo "strato bianco" molto duro a cui siamo . aver dato 2 mani di acqua stop di stuccare con stucco epossidico le imperfezioni...
ecco le foto attuali...
Allegati
.jpg   20141109_112205.jpg (Dimensione: 121,81 KB / Download: 44)
.jpg   20141109_112215.jpg (Dimensione: 143,3 KB / Download: 35)
.jpg   20141109_112311.jpg (Dimensione: 114 KB / Download: 19)
.jpg   20141109_112318.jpg (Dimensione: 89,49 KB / Download: 37)
.jpg   20141109_112402.jpg (Dimensione: 139,69 KB / Download: 34)
.jpg   20141109_164118.jpg (Dimensione: 60,11 KB / Download: 29)
.jpg   20141109_164125.jpg (Dimensione: 74,46 KB / Download: 24)
.jpg   20141109_164132.jpg (Dimensione: 68,59 KB / Download: 26)
.jpg   20141109_164141.jpg (Dimensione: 69,16 KB / Download: 19)
.jpg   20141109_164147.jpg (Dimensione: 66,13 KB / Download: 25)
(09-11-2014, 20:56)andros Ha scritto: il gelcoat è bianco.punto.
non sempre su tutte le barche. Nel suo caso si (secondo me lo provano le foto a pagina 1)
Il mio è arancione, guardando le foto in giro pare che alla Comet nei anni 70 non piaceva la noia del bianco. 89
stucca prima con . c'entra l'epoxi per quel lavoro lì..?
e io che ho detto? bianco.
vedi potrebbe essere color isabella a pois che non farebe differenza.
la sostanza è che si deve togliere l'avegeto.il resto è noia.(senza polemica)
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 1.058 24-10-2025, 17:27
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 2.327 09-08-2025, 14:31
  Lavori in bagno Jonah11 7 2.363 08-06-2025, 09:39
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 2.176 03-11-2024, 08:55
  lavori su asse timone vonkapp 7 2.419 15-06-2024, 23:36
  Riassunto lavori eseguito sul mio Arpege del 1970 Roberto Adrianopoli 6 3.021 12-04-2024, 08:51
  Lavori eseguiti sul nostro Arpege N° 460 Roberto Adrianopoli 7 5.616 13-02-2024, 22:37
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 1.153 06-11-2023, 17:18
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 1.365 07-01-2023, 21:51
  Lavori in grande sul Meteor Fabrizio87 32 19.143 24-11-2022, 17:49
  Cantieri per lavori Napoli e dintorni Raffy 12 4.340 24-10-2022, 22:10
  Lavori su Sun Odyssey 34.2 davidef 83 38.750 20-10-2022, 20:06
  lavori in testa d'albero capatosta 23 7.117 05-10-2022, 11:41
  Cerco Cantiere per lavori in autonomia in Toscana asimov 12 5.026 30-07-2022, 15:45
  Lavori alla carena e teak a Lavagna enri996 3 2.994 07-03-2021, 11:28
