Lavori in grande sul Meteor
Bella Giapao!
Il mio Meteor è molto stile 'Giorgio'. Ho il VHF fisso, un piccolo tavolo da carteggio, batteria, lavandino ecc....
insomma voglio fare quello che fa un 40 piedi su un 18 piedi 42424242
Ne approfitto per fare una domanda importante!
Quest'anno ho fatto parecchi lavori sulla barca ma finalmente ora è in acqua dal raduno. Oggi pomeriggio sono uscito per un brevissimo giro. C'erano sui 10 nodi di vento. Quando ho fatto una bolina molto stretta a barca inclinata nel gavone sotto la cuccetta di sinistra è arrivata dell'acqua! Giuro di non riuscire a capire da dove . dal controstampo però.
Non è che entra dal profilo del bottazzo, si infila nel controstampo e arriva a quel gavone?
Che Palla 8Palla 8
asciuga, sbanda la barca all'ormeggio con una drizza a terra e guarda quello che succede.
....Quando ho fatto una bolina molto stretta a barca inclinata nel gavone sotto la cuccetta di sinistra è arrivata dell'acqua! Giuro di non riuscire a capire da dove veniva...
....forse dal lavandino da 40' con la saracinesca aperta ?? Wink
No no! il lavandino c'è ma non scarica da nessuna . ho buchi nello scafo se non per l'elichetta del VDO che però non perde
Che Palla 8Palla 8
da quello che so io si,infatti sul mio ho rifatto tutto il bottazzo o meglio la parte in resina dove attacca il bottazzo appunto,tappato tutti i buchi con la velella e resinato.
PS sembra messo molto bene il tuo MetWink
Che Palla 8Palla 8
E come faccio ora. Io ho cambiato il bottazzo (solo la gomma) qualche settimana fa. un esperimento che intanto posso fare è quello suggerito dal caro mckewoy
Ciao a tutti ragazzi, mi intrometto solo per chiedervi due cosette..
Primo: il mio oblò di prua fa veramente schifo, cioè non si può nemmeno aprire in pratica è solo appoggiato e tenuto chiuso con un elastico dall' interno. Dite che è meglio sostituirlo oppure mettere una specie di cardine e un pistoncino per tenerlo aperto?
Secondo: come non vi auguro , ma so che spesso succede sui meteor, il mio aveva (già quando l' ho acquistato) un dente sul bulbo nella parte a prua. Ora l' ho fatto riparare alla meno peggio perchè entrava pure un bel po di acqua le ultime volte, soprattutto se si aprivano i due tappi in coperta (là era pieno d' acqua). Ora volevo chiedervi che metodo mi consigliate per togliere tutta quell' acqua, ho tolto il grosso con una pompa di sentina ma per toglierla tutta? Poi mi è stato consigliato a fine estate di togliere completamente il bulbo e di rifare tutto in modo che venga perfetto.
Grazie!
quello che tu chiami pomposamente 'oblò di prua' è in effetti il passaggio per i sacchi delle vele. il sistema con elastico è stato pensato per evitare strappi.
bv, Mc
bv, Mc
Ah ecco chiedo scusa e il passauomo di cui si parlava non era quindi quello? ho comprato la barca da pochi mesi e si vedeSmile prima solo laser!
le vele passano di solito dal passauomo.
Fabrizio ha il rollafiocco ( spero ce l'abbia trovato ) e non cambia più le vele e non si diverte più.
io ho una barca da 8 metri e 70 anni e metterò il rollo per la prima volta quest'anno.
Citazione:Giorgio ha scritto:
Dunque sul Panettone ho:
Cucina a due fuochi con lavello
serbatoio acqua
pompa pedale
locale wc separato con wc marino
frigorifero con compressore da 50 litri
tappezzerie
cuscinerie
serbatoio acqua da 50 litri
caricabatteria
gps
vhf
televisione
3 batterie
Lazy bag
spray hood
........................dite che ho esagerato?????????BlushBlushBlushBlush
bondì Giorgio,
scusami se mi intrometto, ma che panettone hai?
io ne avevo uno tipo flush deck sino al 1990 venduto ad un americano abitante in italia che lo avrebbe tenuto su di uno dei laghi del settentrione e mi sono sempre chiesto che fine aveva poi fatto.
grz per la risposta
saluti
Joshua venezia
Buonasera qualcuno sa chi produce i candelieri da 20 mm per il meteor grazie mille
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 846 24-10-2025, 17:27
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 1.908 09-08-2025, 14:31
  Lavori in bagno Jonah11 7 1.941 08-06-2025, 09:39
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 1.813 03-11-2024, 08:55
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.978 15-06-2024, 23:36
  Riassunto lavori eseguito sul mio Arpege del 1970 Roberto Adrianopoli 6 2.641 12-04-2024, 08:51
  Lavori eseguiti sul nostro Arpege N° 460 Roberto Adrianopoli 7 5.224 13-02-2024, 22:37
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 961 06-11-2023, 17:18
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 3.919 19-07-2023, 16:11
  Radar troppo grande? tandu 18 4.148 27-02-2023, 15:41
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 1.169 07-01-2023, 21:51
  Restauro Coperta Meteor _luka 11 5.309 23-11-2022, 13:09
  Cantieri per lavori Napoli e dintorni Raffy 12 3.782 24-10-2022, 22:10
  Lavori su Sun Odyssey 34.2 davidef 83 36.363 20-10-2022, 20:06
  lavori in testa d'albero capatosta 23 6.287 05-10-2022, 11:41
