LFR per paterazzo e vang
Buongiorno, sto rinfrescando l'attrezzatura di un meteor e vorrei rifare sia vang che paterazzo usando LFR (low friction rings) e cime in dyneema per risparmiare un po' sui costi, qualcuno di voi ha esperienze a riguardo?
Béh, i costi non só, gli anelli funzionano bene con lo scalzato, i costi non sô quanto vai a risparmiare, il paterazzo lo dovrai cambiare spesso poi lo dovresti proteggere con il protettivo apposito, sul peso qualche grammo lo risparmi.
Dò per scontato che sai fare le impiombature sul dyneema, nel caso si imparano facilmente.
ma perchè il paterazzo dovrei cambiarlo spesso? le impiombature sul dyneema non le ho mai fatte ma appunto volevo imparare guardando anche i video su yt
Il dyneema scalzato soffre l' esposizione ai raggi UV anche se gli dai il protettivo apposito, quindi si degrada ed essendo una manovra fissa é meglio non avere dubbi sulla tenuta, visto che vuoi risparmiare peso lo farai massimo da 5 o pensavi di farlo del 10? In sk78 o 99?
Se vuoi risparmiare sui costi e non sul peso, fallo in normale spiroidale che non costa tanto e dura molto di più.
Trieste - Beneteau First 30jk
A naso per una barca delle dimensioni del meteor il costo di anelli + dyneema è pari a quello di un normale paranco a 4 vie con cima calzata in poliestere decente.
Sistema efficiente, affidabile e che dura una vita.
Poi se hai "voglia" della soluzione hi-tech nessun problema
Non è necessaria la soluzione hi-tech, per il paterazzo posso usare un poliestere da 5mm tipo questa osculati SKU: 06.441.05 (il cavo che scende dall'albero lo lascio in acciaio) e per il paranco 4:1 vanno bene due mini bozzelli doppi 6x25 viadana (uno con arricavo e strozzascotta) o è troppo sottodimensionato?
Posso usare lo stesso sistema anche per lo stralletto di prua? Li il cavo d'acciaio vorrei toglierlo perchè quando lo stacco sbatte sull'albero e mi rovina la verniciatura.
Se non lo hai già fatto ti consiglio di dare una lettura al regolamento di stazza. La classe lascia ampia libertà ma è bene essere a conoscenza di quello che si può e non può fare.
Il paterazzo potrà essere in cavo
d’acciaio inossidabile spiroidale a più fili o in Polietilene ad Alto Modulo a treccia singola
(HMPE) (Dyneema / Spectra o equivalente) di diametro non inferiore a 4mm.
Ritengo che anche l'applicazione di una calza al dyneema sia possibile di contestazione.
Il paterazzo può essere collegato allo specchio di poppa (per la posizione vedi Tavola n.01)
tramite un dispositivo atto a regolarne la tensione di libera composizione.
g) È ammessa l'installazione di un solo strallino regolabile di libera composizione, teso tra
l'attacco delle crocette e la coperta, davanti al passauomo di prua.
Anche se non intendi fare regate di classe è comunque consigliabile non uscire troppo dai regolamenti per non inficiare il valore di rivendita della barca.
Regolamento di classe
Il paterazzo in realtà rimarra con cavo d'acciaio, quello che cambio è la cima che collega i due golfari dello specchio di poppa. Prima era un poliestere penso 8mm, ora vorrei mettere un dyneema da 5mm, con LFR al posto del bozzello che prima avevo attaccato al cavo d'acciaio. Ma se l'LFR è fuori regolamento lascio perdere e rimetto il bozzello, solo che non si capisce bene. Per lo strallino c'è scritto di libera composizione, per cui immagino che un dyneema da 5mm non sia fuori regolamento. Ad ogni modo sono tutti componenti che si cambiano con poca spesa, per cui in caso di rivendibilità non vedo grossi problemi.
Per rispondere a Wally pensavo di usare un dyneema scalzato sk78 da 5mm, non sapevo che si rovinasse coi raggi UV, sapevo solo dello sbiadimento, ma poi volendo si può sostituire senza problemi, tanto è il cavo d'acciaio che rimane attaccato all'albero.
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 7.664 12-03-2025, 08:58
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.835 06-05-2024, 13:12
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 2.412 12-09-2023, 22:20
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 3.292 01-09-2023, 14:42
  vang selden shound 2 1.433 29-08-2023, 10:48
  Bozzello per paterazzo Sceptic 16 5.085 19-01-2023, 10:35
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 2.074 05-06-2022, 20:35
  Trozza Vang Alfredo56 8 3.463 15-03-2022, 14:23
  Fornitore per molle e pistoni a gas per vang ed altri usi Frappettini 9 4.098 09-02-2021, 01:10
  Passerella su paterazzo niclo 85 31.507 19-03-2019, 20:11
  vang selden jackgas 2 3.280 01-05-2017, 09:39
  consiglio riparazione base di attacco vang joneadv 16 7.580 07-01-2017, 18:23
  Vang sotto-sopra ste.fano 15 7.093 10-10-2016, 21:40
  Vang rigido snow-sea 15 7.385 05-06-2016, 00:08
  Vang a gas autocostruito. Frappettini 47 23.317 10-11-2015, 08:02
