Trozza Vang
Buongiorno,
Vorrei sostituire la Piastra e la Trozza Vang (Spero si chiami così perchè con la funzione 'cerca' un ADV aveva bacchettato un altro ADV).
I due componenti li dovrei trovare senza particolari problemi, ma il perno in acciaio lo dovrei far fare 'su misura' da un fabbro. Non riesco però a sfilarlo in quanto è diventato copro unico con la 'Trozza Vang'. Qualche consiglio per sbloccarlo? Oggi ho iniziato ad inondarlo di Crc, ma sembra impresa ardua.
Grazie, Alfredo
Quello è alluminio vero? Se è così il perno in acciao e l'alluminio con gli anni si saldano in maniera assurda. Puoi provare con crc o wd 40 oppure a mollo nel gasolio per qualche giorno ma secondo me così non riesci.
L'unica è provare a scaldare con un cannello a gas e martellate a gogò però così è facile fare danni ed è sicuramente meglio procurarsi prima i pezzi di ricambio che servono.
PS
Ho avuto uno "scontro diretto" con un candeliere in acciaio e una base candeliere in . riuscito a separarli ma alla fine ho buttato tutto 17
(05-03-2022, 17:23)giorgio23570 Ha scritto: Quello è alluminio vero? Se è così il perno in acciao e l'alluminio con gli anni si saldano in maniera assurda. Puoi provare con crc o wd 40 oppure a mollo nel gasolio per qualche giorno ma secondo me così non riesci.
PS
Esatto. È come dici tu. Alluminio+Acciaio.
Lo smonto, recupero i ricambi e porto tutto il blocco al fabbro. Dovrebbe riuscire a estrapolare le misure del perno e farmene uno.
Grazie! Alfredo
Acciaio inox di colore nero????????
Misteri!!!!!!!
(05-03-2022, 19:19)bullo Ha scritto: Acciaio inox di colore nero????????
Misteri!!!!!!!
È dovuto ai fumi del comignolo che ho installato da poco.
Noi comunque ci riferivamo al perno che tiene la trozza e piastra.
Alf
Z spars vero? Trovi tutto online, perno compreso.
zsparsuk.com
(05-03-2022, 20:57)AndreaB72 Ha scritto: Z spars vero? Trovi tutto online, perno compreso.
zsparsuk.com
Grazie Andrea! Si Z-Spars
Io però nel sito il perno non l'ho mica visto. Verifico meglio.
Grazie!
(05-03-2022, 22:38)Alfredo56 Ha scritto: Grazie Andrea! Si Z-Spars
Grazie!
Puoi scrivergli. Sono molto disponibili.
(06-03-2022, 01:07)AndreaB72 Ha scritto: Puoi scrivergli. Sono molto disponibili.
Andrea grazie. L'ho fatto e sono gentilissimi. Tutto risolto.
  LFR per paterazzo e vang lionheart 8 427 12-11-2026, 21:32
  Trozza Isomat NB-26 Old-Style da sistemare Furkenado 13 1.316 07-11-2025, 12:00
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 7.626 12-03-2025, 08:58
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.799 06-05-2024, 13:12
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 3.224 01-09-2023, 14:42
  vang selden shound 2 1.411 29-08-2023, 10:48
  Viti insvitabili e trozza ballerina Rockdamned 15 4.699 21-06-2023, 10:09
  Trozza lobo 9 3.104 31-08-2022, 08:56
  Trozza lobo 0 1.064 26-08-2022, 11:49
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 2.052 05-06-2022, 20:35
  manutenzione trozza first 210 sgiulio 0 1.165 23-08-2021, 14:59
  Fornitore per molle e pistoni a gas per vang ed altri usi Frappettini 9 4.067 09-02-2021, 01:10
  Trozza del boma su Sangria pip 9 4.394 26-08-2019, 15:49
  Sostituzione trozza PlayaSardinia 11 7.837 09-07-2019, 23:49
  Sostituzione trozza coburc 15 6.462 02-12-2017, 20:39
