linea asse mercedes Nanni e cuffia Volvo
ciao ragazzi, non mi era mai successo ma da un po di tempo sulla sentina trovo parecchia acqua che entra dall'asse, solo a barca in movimento. Ho sentito parlare benissimo della Cuffia tipo Volvo, secondo voi, in sistema asse parecchio antico come il mio della Mercedes Nanni, potrei montare il sistema Cuffia della Volvo? Che misure dovrei controllare per vedere la fattibilita'?
[hide][Immagine: . asse.jpg][/hide]
come ti dicevo credo che la cuffia Volvo voglia la linea d'asse rigida, ma non sono un esperto e potrei sbagliare.
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
la cuffia volvo lavora benissimo con la normale installazione del motore su silent block
Confermo che la cuffia tipo Volvo funziona benissimo con la trasmissione semirigida, detto questo, tenete conto che oltre alla tradizionale cuffia dotata di grasso per l' installazione esiste ora un nuovo tipo dotato di portagomma (per garantire raffreddamento nel caso di astucci particolarmente lunghi)e ingrassatore per l' apporto periodico di grasso tra i 2 'labbri' che fanno la tenuta.
Badate bene, questo grasso non ha funzione di ausilio alla rotazione ma di mantenimento delle caratteristiche di morbidezza dei labbri che fanno la tenuta.
Dal punto di vista dell' installazione è importante precisare oltre al diametro dell' asse anche il diametro del tubo astuccio sul quale serreremo la tenuta.
Nel tuo caso specifico, il montaggio della tenuta tipo volvo richiederebbe di 'distruggere' l' esistente (Tieni conto che il tronchetto omocinetico NANNI che monti non è più in commercio da anni, quindi quando deciderai dovrai per forza trovare altre soluzioni) per inserire un tubo in resina (che andrà resinato)sul quale fissare la tenuta,
Il tubo in resina per asse da 25 mm (ad esempio)ha diametri 34 mm interno e 40 mm esterno, su questi 40 mm (il diametro del tubo astuccio di cui . montano tenute normalmente in commercio
[[hide][hide][hide][img]http://img135.imageshack.us/img135/6803/omocineticonanni.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Grazie dendra, ma al momento quindi, con il tipo di astuccio che monto non ho nessuna possibilita' di diminuire l'acqua visto che ricambi non se ne trovano piu'???
Ciao Pulsar al momento puoi solo verificare lo stato della baderna per cercare di alleviare i fastidi, quando poi deciderai di fare il lavoro, metti in conto che oltre a quanto già detto, venendo a mancare quel giunto, la lunghezza dell' asse dovrà cambiare.
Se la trasmissione necessità davvero di un omocinetico (necessità di compensare un disallineamento tra la direzione dell' asse e la perpendicolare alla flangia dell' invertitore)bisognerà verificare gli ingombri dei prodotti attualmente in commercio
Insomma non vorrei spaventarti ma se l' omocinetico non è necessario la situazione si semplifica di ....
... purtroppo credo non ci sia la baderna in questo tipo di asse.
. venia, noi giovani alpinisti a volte siamo . tenuta è realizzata all' interno della testa d' astuccio (10) chiusa da un coperchio (4) che ha 2 para acqua (8) e fa tenuta su un O-ring (9)...
sembrerebbe quindi che o i para acqua o l' o-ring abbiano fatto il loro tempo....
http://imageshack.us/photo/my-images/192/sternl.jpg/
ma come mai sei cosi informato??? Hai per caso inventato tu a suo tempo questo sistema? Da quello che ho visto in giro e' un sistema utilizzato pochissimo, nessuno lo conosce. Pero' devo dire che dal 1983 mai fatto una goccia di acqua...
è vero che il tronchetto Nanni non è più in commercio,ma la parte che si logora (i due elementi discoidali in gomma) è costituita da due parastrappi Fiat 124 che si trovano abbastanza facilmente
pero stiamo parlando dei paracqua che sono all'interno dell' astuccio,li trovi di tutte le misure alla casa del cuscinetto basta andare con i paracqua smontati.
Si può applicare la cuffia Volvo utilizzando lo spazio del coperchio dell'astuccio, tornendo il terminale a misura.
E' roba di millimetri e bisognerebbe vedere bene sul posto, ma forse si può fare senza toccare più di tanto la linea d'asse.
Di certo va cambiato l'asse e modificato il giunto.
Ottima soluzione dapnia,
Se non c'è disallineamento tra asse e invertitore l' omocinetico è in effetti un 'di più' se il 'coperchio dell' astuccio ha lunghezza sufficiente per calzare la tenuta questa è una ottima strada, rinnovo l' invito a pulsar a dire che diametro ha l' asse, ricambierò con le dimensioni della cuffia che saranno utili per farsi un idea (soprattutto in vista di una eventuale tornitura)
Si può anche prevedere di inserire tra le flange di invertitore ed asse un giuntino in gomma.
E, se c'è, si elimina: cunei a piccola inclinazione sotto i silent block (magari messi ben robusti), e regolazione di fino.
Se può servire, questa è la tenuta 'tipo Volvo' che monta il mio Comet 420 del 1987.
Il motore è il famoso Nanni-Mercedes con invertitore Hurt flangiato al motore.
Il complesso motore-riduttore-asse è rigido e fissato con i silent-blocs del motore e al braccetto dell'asse.
Come si vede dalla foto, la renuta può muoversi essendo fissata alla barca col soffietto di gomma al centro.
Ogni 50 ore avvito il coperchio del grasso (non prende più di 10-15°) e, credo di aver riempito di grasso il coperchio 2-3 volte in 20 anni. Mai fatto una goccia d'acqua.
Big GrinBig GrinBig Grin
L'asse dovrebbe essere 30 di diametro, ma potrei dire una cavolata, il meccanico continua a dirmi che non posso montare il tipo Volvo ma non mi spiega il motivo, dicendo solo che Ho la testa dura. Sostiene inoltre che basta sostituire i paraoli e vado avanti per altri 30 anni. Lavoro che può fare solo con barca a secco. Ieri mi sono accorto anche che Ho entrambi i giunti elastici parecchio lesionati. Può essere che l'acqua trova VIA più facile anche a causa delle vibrazioni???
Con i se ed i ma a Roma non si va.
Un po' vaghe come informazioni.
Facilmente sostituendo i paraoli (tenute corteco), non piscia più, corretto che si debba fare con la barca fuori, si fa con la barca giù solo se è questione di vita o di morte.
Le vibrazioni possono aver contribuito.
Ci saranno da cambiare anche le o la boccola.
ciao PULSAR,
anch'io ho una linea d'asse nanni con relativo tronchetto,e anche a me,dopo circa 10 anni dall'ultima revisione,sgocciola acqua.Finora era stata completamente stagna.Quando hai mandato il primo post ero appena tornato dalle vacanze e nella fretta di riprendere il lavoro non ne ho parlato,in seguito mi sono accorto che la perdita d'acqua in una barca lasciata per sei giorni incustodita era un problema molto più assillante che in navigazione e la ho fatta alare.
oggi il mio meccanico mi ha telefonato che la linea d'asse è stata riparata.da quel che ho capito sono state cambiate due boccole e due elementi sono stati fatti rifare dal . questo è quanto ho capito,se interessa dopo aver saldato dettaglio i lavori comunque il messaggio che volevo trasmetterti è che la linea d'asse Nanni si può riparare,perlomeno ancora per un pò di anni,poi penso che anch'io dovrò passare alla cuffia Volvo.
Mi permetto di aggiungere due considerazioni personali,anche se faccio tutt'altro lavoro e quindi di motori non capisco gran che.
Molti meccanici,pu bravi e onesti,non hanno però nessuna esperienza di smontaggio/rimontaggio/manutenzione linea d'asse nanni,per cui quando vedono quello che per loro è un oggetto misterioso tendono a risolvere il problema montando qualcosa che conoscono bene.Forse per noi però non è la scelta più conveniente.
Non penso che sia così facile eliminare il tronchetto,infatti esso ha funzioni non solo di giunto omocinetico ma anche di reggispinta,secondo me se lo elimini con qualcosa di elastico lo devi comunque sostituire (tipo giunto Vetus).
comunque il mio asse è di 30 mm
ciao Rema, non mi rincuori allora, pensavo e speravo che il problema fosse solo in navigazione, quando gira l'asse... purtroppo mi sono accorto della perdita quando ho varato la barca, spero che resista quindi almeno a fine stagione.
  Vibrazione asse elica Tatone 38 18.113 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.042 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 628 05-01-2026, 21:19
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.403 13-11-2025, 16:20
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 934 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.923 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.163 04-06-2025, 23:36
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 52.806 01-05-2025, 17:42
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.639 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 907 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 1.177 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 3.383 13-11-2024, 21:04
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.198 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 8.128 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.645 26-08-2024, 20:48
