Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
31-07-2009, 07:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2009, 07:15 da francocr68.)
Innanzi tutto un saluto a tutti, mi stò collegando molto poco ma ogni tanto cerco di trovare qualche minuto per sbirciare sul forum.
Veniamo all'argomento della discussione, come da titolo:
Linee di McMicheal
il candidato spieghi: perchè, come, dove, quando, chi....
scherzi a parte esprimete il vostro parere, opinione in merito al loro utilizzo, utilità.
Ciao Franco
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
Ciao Franco, la mia ignoranza è . chi è?
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
Tre...!
Henry Ford
Discussioni: 39
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2008
31-07-2009, 17:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2009, 17:09 da Guest.)
Ma giusto per curiosità... Questo McDonald, ops scusa McMicheal, quante regate ha vinto?
E il proprietario della barca, cosa gli ha fatto usare per togliere i segni a pennarello? Lo spazzolino da denti?
La prima cosa che mi é passata per la mente é che fosse un parente di McAllock, guardiano di Napo Orso capo..
Discussioni: 11
Registrato: May 2007
sono comodissime,ma vanno aggiornate di continuo man mano che cambiano le regolazioni dell'albero o ottimizzazioni delle vele,praticamente il tattico o il navigatore riescono traguardando la linea a vedere l'angolo di un avversario o di una boa o un capo,in modo da sapere in caso di virata se si riesce a scapolare o ad esser davanti all'altro. tutte le volte che le abbiamo derivate ci son voluti sempre giorni prima di tracciare la riga col pennarello,per capire gli angoli.
Praticamente è un sussidio come c'è segnato sulle polari per capire gli angoli di virata e strambata..
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
per comuni velisti le ritengo onanismi celebrali, per i professinisti delle . lì tutto fa brodo, pur di vincere!
Discussioni: 63
Registrato: Jan 2007
Mi pare che ci fosse un tread un annetto fa e i derivisti hanno risposto. Provo a cercare.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da francocr68
sicuramente le conoscete le usate e non sapete che vengono chiamate così
in due parole sono quelle linee di riferimento a vari gradi rispetto l'asse della barca che si vedono tracciate sulla coperta delle barche da regata(a dx e sx) in prossimità del timoniere/tattico e servono per valutare la propria posizione rispetto alla boa ed agli avversari. Normalmente vengono tracciate con nastro adesivo o con pennarello, ne ho visto sulle coperte dei Farr40 realizzate su fogli adesivi prestampati con un sacco di riferimenti linee di diversi colori, angoli . molto pro
Dico na fesseria ma non sono le Alidada?
Le hai viste sui Farr?? Io e' da un po' che non le vedo in giro.
Si usavano di piu' una volta.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 1
Registrato: Jul 2009
Sui farr 40 sono ancora tracciate all'altezza della posizione del tattico, le ho viste proprio di recente su Cannonball a Chiavari, mentre gironzolavo tra le barche in invaso, anche TWR le aveva.
Discussioni: 124
Cavolo, certo chiamarle così !!! Io le chiamavo le linee di riferimento, ma le ho usate poco, il concetto è interessante,ma il problema per me è che la barca non va su un binario, per cui a distanza di secondi cambia l'angolo e sei costretto a guardarle continuamente. Preferisco quando c'è terra a disposizione il riferimento a . sapere se passi o se perdi o guadagni. Poi mi sembra che oggi con gli strumenti che hanno i tattici siano anacronistiche. E comunque devi avere spazio per metterle e una persona a guardarle, nelle barche ' piccole' manca questa persona , per me.
Discussioni: 11
sono il passo successivo a girare la testa verso poppa e vedere con la coda dell'occhio quando devi andar per .
Discussioni: 28
Da ragazzetto sul Vaurien il mio maestro Oreste Vaglini diceva sempre :
'Col posteriore, la barca la si porta hon il posteriore...!'
Quanto è sensibile il vostro, avete un modo per ritararlo in base al rake, al TWA, TWR, al TVB, al TVUKB... ?
Me state a trasformà la vela in un videogioco, ecchecà!!
Henry Ford
Discussioni: 447
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
Nelle barche piccole il timoniere randista usa il trasto per fare un angolo a 90 e stimare al volo le layline e gli incroci.
Discussioni: 447
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] 'Col posteriore, la barca la si porta hon il posteriore...!'
Ahhh sì sì ... ne vedi certi che la portano proprio con il posteriore la barca!   Ma si puo' dire posteriore?
posteriore posteriore posteriore posteriore... mi pare di sì...
Discussioni: 28
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Mr. Cinghia
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Sor Cinghia sembri un ragazzino che ha trovato modo di fare una marachella !
So che dirlo a te è pleonastico  , ma senza sviluppare la sensibilità del lato B a sbandamento, onde, accelerazione/ decelerazione, assetto una deriva te la metti per cappello con estrema facilità.
Quelli che intendi tu di solito sono quelli che non sono cresciuti sulle derive e portano le barca come se fosse un camion, in piedi e con due mani ben strette attorno alla ruota, e dell'assetto longitudinale, ad esempio, non sanno che farsene.
Ne tantomeno schiacciano in anticipo... il loro povero lato B è agnostico, non trasmette nessuna .:
Claudio
Henry Ford
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Klaus
Tre...!
Quattro.......
. coverto !! (per dirla alla Mr. Cinghia).
Discussioni: 11
Discussioni: 8
A me lo diceva l'istruttore di volo.... Come dire che ci vuole sempre posteriore nella vita?
Discussioni: 9
Registrato: Apr 2009
cinque
Non sapevo che un velista scozzese avesse lasciato al mondo un'impronta epocale
Ma non è che sia un pesce di aprile estivo? Francooo?
