Liquido azzurro frigo
A voltre trovo del liquido azzurro nel frigo sotto la pistra di raffreddamento. Non mi semra vi siano perdite dai raccordi dei tubi provenienti dal compressore, ed il frigo funziona bene.
Idee?
Grazie.
(23-04-2016, 18:47)TeoV Ha scritto: A voltre trovo del liquido azzurro nel frigo sotto la pistra di raffreddamento. Non mi semra vi siano perdite dai raccordi dei tubi provenienti dal compressore, ed il frigo funziona bene.
Idee?
Grazie.
Sai se è mai stato messo del liquido tracciante nel frigo? È un olio azzurro che serve ad identificare eventuali perdite nell'impianto...
Diversamente potrebbe essere un po' di ossido prodotto dalla tubazione in rame.
...potrebbe essere un po' di ossido prodotto dalla tubazione in rame.
ipotesi molto probabile e convincente, basta che vi sia un po' di umidita' (e nel frigorifero c'e') nella zona in cui il tubetto di rame si salda alla cella e un po' di ossido si scioglie e cola assieme alla condensa, il rame da' il colore azzurro. Per esserne certo io passerei la cella con un pezzetto di carta da cucina fino a trovare il punto in cui compare piu' intensa la colorazione.
Fosse oleoso sarebbe anche appiccicoso e si capirebbe subito toccandolo ma l'olio non dovrebbe poter arrivare alla cella poiche' lungo la tubazione e' inserito un dispositivo che cattura l'olio lubrificante del compressore e lo rimanda nel suo contenitore, se cosi' non fosse la cella cesserebbe di funzionare.
Non ho idea se sia stato messo il loro quido tracciante, ma mi senbra l'ipotesi più probabile.
Ossido mi sembra non sia, troppo "chimico".
Grazie IanSolo, abbiamo scritto contemporaneamente e non avevo letto la tua risposta.
Ma è una piastra normale (sottile e con la serpentina a rilievo) o ad accumulo (spessa qualche cm e liscia e lucida) ?
Nel secondo caso potrebbe essere il liquido interno della piastra che a causa di un forellino cola fuori.
Il frigo funzionerà ancora ma con rendimento ridotto e come avesse una piastra normale.
Albert, hai ragione, alla piastra ad accumulo non avevo pensato (e' da moltissimi anni e varie barche che non la ho piu') e potrebbe proprio essere il suo liquido che e' normalmente azzurro (e' un antigelo piuttosto concentrato).
E' ad accumulo, penso. Isotherm 3201 ASU.
Nel caso un cui la piastra fosse forata come dice Albert, cosa faccio? Lascio tutto com'è finché funziona?
Grazie.
(25-04-2016, 12:38)TeoV Ha scritto: E' ad accumulo, penso. Isotherm 3201 ASU.
Grazie.
Dovresti smontarla e farla riparare se possibile o sostituirla.
Il frigo continuerà a funzionare perchè la piastra all'interno è integra, ma la funzione di accumulo non ci sarà più e il rendimento sarà ridotto, perchè la trasmissione del freddo dalla piastra al vano del frigo sarà ostacolata dall'aria (isolante) presente tra la serpentina e la superficie metallica della piastra ad accumulo.
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 16 285 Ieri, 10:15
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 377 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.262 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.174 05-02-2025, 23:24
  D2 55 Liquido refrigerante FAA 4 1.294 25-11-2024, 13:13
  ventola frigo MAXDV 12 2.505 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.219 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.170 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 737 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 14.305 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 18.906 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 808 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.845 21-02-2024, 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.352 02-09-2023, 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 6.449 21-07-2023, 16:43
