livello batterie
Citazione:Messaggio di kitegorico
Ho preso la mia attuale barca tre anni fà. Monta ancora le batterie servizi al piombo (quelle sigillate) che ho trovato allora (2 da 140 l'una) mentre invece ho già cambiato quella motore che mi ha lasciato l'anno scorso.
Oggi ho scoperto sulla centrale di navigazione un tasto che mi da in tempo reale i volt che arrivano allo strumento (mi vergogno a dirlo ma non ricordavo di averlo ......Blush).
Ho notato che col motore acceso lo strumento segna 13,6 - 13,7 mentre poi, appena spento il motore, dopo un pò, con accesi solo la centrale di navigazione, il pilota automatico e il navigatore la tensione scende rapidamente sui 12,5 - 12,3.
Non credo tutto questo sia normale o sbaglio? E' giunta l'ora anche x le due batterie servizi?
Per sapere se le batterie sono ancora valide si può fare il test delle 24 ore:
Carica al massimo le batterie poi non applicare nessun carico( staccare la batterie) per 24 ore e prova a verificare il voltaggio. Le batterie saranno ancora buone se misureranno, senza nessun carico, almeno 12,60 volt (12,80 per quelle al gel).
l'ho detto ancora--
le batterie al piombo sigillate non esistono.sono a zero manutenzione e anche questo è sbagliato.
io,sigillate o no, apro i tappi e rabbocco l'acqua quando necessario.
questo perchè quando vengono usate per servizi hanno cicli di scariche e ricariche
anormali e il liquido si consuma.
non è la prima volta che mi imbatto in batterie 'sigillate' scarse d'acqua con sommo
dispiacere per gli elementi.
KITEGORICO apri quei sigilli rabbocca se necessario e
con un densimetro controlla il ps dell'elettrolito.
/[con un densimetro controlla il ps dell'elettrolito.]/
La controprova migliore.
[/quote]
[/quote]
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.743 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.106.187 29-08-2026, 14:54
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.646 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 789 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.176 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.505 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.066 21-01-2025, 22:55
  Sonda livello acqua serbatoio Markolone 10 2.511 05-01-2025, 19:02
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.439 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.681 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 6.579 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.032 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.578 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.332 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.434 19-11-2023, 17:28
