Lotta all'Umidità
Buondi,
Quest'anno vorrei prender di petto il problema. A primavera mi trovo trattare la barca con spugnature di varichina per togliere la muffa dalle pareti e dallo sky. I materassi ovviamente li tolgo gia in autunno e riesco a preservarli.
Purtroppo non riesco a far ventilare spesso la barca (1/2 volte al mese).
L'unico punto di ricircolo o ingresso è il tambuccio a cui avevo messo anche una ventolina.. ma niente.
Quest'anno vorrei provare a sigillare completamente tambuccio verticale e orizzontale e spararci dentro due deumidificatori a sali o alle brutte quello elettrico timerizzato 30' al giorno. La barca è piccola (first 21.7)
Che dite.. può funzionare? Il dubbio è anche come sigillare: Mettere un nylon ok, ma come lo fermo? Il nastro lascia poi tracce..
Hai provato con le vaschette di sali ?
Io una volta mettevo i sali,da ormai diversi anni ho un deumidificatore elettrico e,in 24 ore, raccoglie anche oltre 2 lt d'acqua.
Sotto ai materassi dei letti ho risolto da anni mettendo una coperta in lana merinos, nel letto di prua ,ad esempio, ho riciclato uno scaldasonno in lana non più funzionante e funziona,la lana rompe benissimo il ponte termico che causa la formazione di condensa.
In questo modo problemi di muffa non ne ho mai avuti,nonostante il clima nell'alto Adriatico emiliano sia molto umido.
Ovviamente se hai acqua in sentina che ti entra dall'albero ecc,devi risolvere fermando la via d'acqua.
se è per la muffa, prova a lasciare un paio di bacinelle aperte con della varichina dentro Smile
è una battaglia persa. devi assecondarla lasciando che segua i valori del porto. ergo ventilazione. oggi il solare aiuta molto per assicurare un flusso continuo.
per quanto riguarda i materassi, funzionano benissimo le geo-stuoie sintetiche ( quelle fatte di filamenti ammatassati ) da mettere sotto.
lotta imparila tua.
per conto mio i sali contano poco se non sigilli la barca.
arieggiare è la parola magica ma hai qualche difficoltà logistica...
l'unica è una ventolina a pannellini solari a prua e una a poppa.
una tira l'altra spinge.
È una questione di punto di rugiada.
Più l'aria è calda più è umida.Durante la notte condensa sui punti freddi.
Si deve inviare in barca aria del mattino,fredda e secca ,spegnendo il ventilatore nelle ore più
calde.
(28-09-2014, 11:58)rob Ha scritto: se è per la muffa, prova a lasciare un paio di bacinelle aperte con della varichina dentro Smile
attento all'impianto elettrico i vapori di varechina non piacciono molto
Scusate ma voi fate andare "robi" elettrici quando siete lontani?
Io . fate come vi pare ma se succede qualcosa con chi ve la prendete?
sale grosso da cucina in uno scolapasta in un recipiente.
mezzo kg alla volta (anche meno).
quando è impregnato lo cambi, lo metti in forno per riessiccarlo e lo riutilizzi.
è il deumidificatore non commerciale ...
cerca su internet deumidificatore a sale fai da te.
ti me gà suga el canal!!!
i sistemi di essiccazione valgono se l'ambiente è stagno.
aprite al massimo per facilitare la ventilazione. le cose si inumidiscono e poi si asciugano. come il bucato steso all'aria.
(28-09-2014, 12:19)mckewoy Ha scritto: per quanto riguarda i materassi, funzionano benissimo le geo-stuoie sintetiche ( quelle fatte di filamenti ammatassati ) da mettere sotto.
Ciao Meck, sono interessato a quanto dici: quando l'acqua del mare è fredda e l'interno della barca invece è bello caldo (vedi l'estate appena trascorsa) mi si bagna il materasso di prua dove dormo con la moglie.
Dove si trovano e quali sono queste stuoie?
matteo
P.S. in topic: io coi due solar vent (uno che tira dentro, l'altro che spinge fuori) non ho nessun problema di umidità. Semmai di polvere, visto i mc di aria che ogni giorno ventilano la barca
cerca geostuoie. ce ne sono di tantissimi tipi e tengono il materasso sollevato ed arieggiato
Allegati
.jpg   imagesVWYDSHXB.jpg (Dimensione: 8,9 KB / Download: 201)
Io ho messo un estrattore di aria a batteria e mi sembra funzionare bene. Funziona anche per immettere aria.
Si carica grazie una cella fotovoltaica ed ha una batteria tampone che garantisce il funzionamento notturno (se desiderato); è piuttosto silenzioso e non disturba di notte.
“There is no second, Your Majesty"
Se non ci sono problemi la soluzione definitiva rimane il deumidificatore
Chi non lo apprezza è solo perché non lo ha provato.
Basta un giorno a settimana per non sapere cosa è la muffa e la condensa.
Io sono in . da noi se metti gli aereatori, per tutto l'inverno tiri dentro nebbia . al primo giorno di bora col sole si ventila e poi si chiude ermeticamente la barca.
La mia barca, che sta ferma e chiusa tutto l'inverno (e anche oltre, purtroppo), da quando ha una copertura integrale chiusa fino a mezza fiancata, non fa più la condensa all'interno, perchè, nei giorni veramente freddi, questa si fa all'interno della copertura e poi le goccioline colano giù fino a fuoribordo e l'aria sotto rimane asciutta come se fosse acceso un deumidificatore (che in effetti lavora su questo stesso principio).
E' ovvio che chi utilizzasse invece la barca per navigare tutti i week end invernali, si romperebbe le . a smontare e rimontare vele e copertura, e dunque deve utilizzare altri sistemi.
(30-09-2014, 17:20)TestaCuore Ha scritto: Ne sono . quale prendere? Ce ne sono con timer programmabile?
Vai in un negozio di casalinghi/elettrodomestici e troverai diversi modelli con una spesa da 100€ in su,sono a 220V e funzionano bene,ti meraviglierai da quanta acqua raccolgono.
In inverno,quando fa freddo e si cucina/dorme a bordo,non troverai più condensa,neppure sugli oblò.Smiley2
220 no . volts is megl
  Umidità nel timone elevata come intervenire Danilofalabrach 16 3.216 27-06-2025, 21:31
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 10.261 02-12-2024, 15:21
  Misurare umidità carena gennarino 7 3.034 28-11-2023, 12:01
  Zerbinati e misura dell'umidità Mike 3 2.346 15-05-2022, 09:25
  Strumenti per misurare l'umidità Mike 1 1.773 27-08-2021, 12:41
  metodi per togliere umidità dalla carena Francesco 17 10.331 21-05-2021, 11:25
  umidità e epoxi. andros 17 6.311 26-09-2017, 18:38
  misuratore di umidità carena Davide1976 22 11.913 07-02-2017, 15:46
  Misuratore di umidità traballi carlo 5 5.085 25-03-2016, 10:06
  Materiale sottomaterassi contro umidità kawua75 41 22.022 19-11-2014, 19:05
  Controllo Empirico Umidità Carena sensi piero 27 14.584 18-10-2013, 01:10
  asciugare umidità alta. iarimba 33 9.834 05-01-2013, 22:20
  strumento per la misura dell'umidità nel legno KA6 2 3.292 10-11-2012, 02:22
  umidità scafo MaurizioGiambalvo 1 2.554 23-06-2012, 23:57
  umidità VTR dopo trattamento epossidico mhuir 13 5.315 26-01-2012, 05:37
