umidità VTR dopo trattamento epossidico
vorrei fare un ragionamento sul comportamento, effetti del trattamento prev/anti osmosi nel tempo.
supponiamo di avere una barca con il trattamento fatto da 7/8 anni, l'opera morta è teoricamente perfettamente impermeabile.
Ora negli anni, acqua in sentina ne è andata, umidità ambientale alle vote alta, penso d'inverno se ci vivi e ci cucini, ecc, questa umidità verrà assorbita dalla vetroresina dall'interno?
Se si, quando dovessi mettere la barca a terra, attraverso la carena, grazie al trattamento, non perderebbe umidità !
L'asciugatura potrebbe avvenire solo dall'interno, ne consegue la necessità di tenere la barca ben ventilata , cioè aperta, aprendo sentine e rimuovendo tutto ciò che è possibile rimuovere.
Ditemi cosa non funziona nel ragionamento
Che dovresti scaldare il dentro per far evaporare l'acqua che si e' conglobata nella . sufficiente che tu avessi la sentina e tutte le parti non a vista . questo non avverrebbe.Ma devi dare tempertaura.
E avresti comunque il problema del residuo di sale
lavaggi ripetuti delle parti bagnabili con acqua di mare per eliminare il sale poi deumidificatore a barca chiusa e scarico dell'acqua attraverso passascafi....
funziona!
Fabio
funziona!
Fabio
pensavo anch'io al deumidificatore , anche perchè questo è un anno sfigato, oltre a non nevicare non c'è mai bora, che asciuga tutto!!
Dimenticavo di . mica sette mentali?Ossia con la saturazione salina in giro ti preoccupi di sta roba???Big GrinBig GrinBig Grin
Lavaggi ripetuti con acqua di mare per eliminare il sale? Uhm..
Durante la settimana soffiera bora è borino guarda la previsioni su meteo Trieste.
si forse, ma ho fatto delle misurazioni con strumento, di cui peraltro non ho capito bene come 'leggere' i dati,(istruzioni criptiche)
risultato:
umidità comparativa!!! 40/70 a seconda della zona.
statistica su altre imbarcazioni (una trentina), molte recenti: 40/50 ,di solito 100 nei timoni, qualcuna arriva a 25-30; cosa sconcertante barca a cui è stato fatto il trattamento antiosmosi dal cantiere questa estate, mai andata in acqua, valori 30/40, è stata fuori un anno prima del trattamento!
mah.............
sarà che sta storia dell'osmosi è solo 'mercato' fintanto che non si palesano i bolloni?
risultato:
mah.............
Quasi quasi.... la faccenda è questa secondo me: qualcuno è disponibile a fare sabbiare la creatura solo sulla base di umidità alta senza bolle?.... io personalmente non lo farei...
Manco . e' solo mercato e finche' non ci sono i bolloni . sette mentali.Il colesterolo alto e' peggioBig GrinBig Grin
quindi la spalmo di yogurt??
yyyyeesssssssssssssssss e che sia DnacolBig GrinBig GrinBig Grin
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 2.341 25-05-2026, 12:03
  Umidità nel timone elevata come intervenire Danilofalabrach 16 3.171 27-06-2025, 21:31
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.892 04-02-2025, 08:09
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 10.217 02-12-2024, 15:21
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 1.535 13-11-2024, 23:51
  Misurare umidità carena gennarino 7 2.988 28-11-2023, 12:01
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 15.476 22-07-2023, 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 3.587 22-05-2023, 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 11.390 14-04-2023, 05:09
  Primer epossidico Elimo 13 4.695 04-02-2023, 10:45
  trattamento barra timone vonkapp 3 2.445 07-01-2023, 00:15
  Trattamento teak starghost 39 25.522 23-10-2022, 11:32
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 12.863 22-10-2022, 21:55
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 22.682 13-09-2022, 09:41
  Zerbinati e misura dell'umidità Mike 3 2.303 15-05-2022, 09:25
