Lubrificazione guarnizione albero elica .
Salve , mi potete spiegare come lubrificare la guarnizione volvo penta dell 'albero dell 'elica ? non riesco a capire dove mettere il grasso ?
Fai una ricerca sul sito AdV, troverai diversi post sull'argomento:
questo è uno dei tanti: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=19552
Buon vento!!! ⚓ ⛵ ⚓⛵ ⚓ ⛵
Per avere una risposta precisa guarda qui http://blog.veleggiando.it/?tag=/cuffia+volvo la parte che interessa e' quella in cui si vedono tracce di grasso di colore azzurro. Si tratta di infilare del grasso, quello blu appunto della Volvo per questo impiego o di altra marca ma sempre specifico (tipi generici possono produrre danno), fra l'albero e la cuffia, io lo faccio con una siringa ipodermica in cui metto del grasso che spremo nell'intercapedine usando come ago una cannuccia da bibita di diametro adatto a stare sulla siringa da un lato e schiacciata a 'becco d'anatra' dall'altro in modo da poterla inserire facilmente senza rovinare il delicato labbro della cuffia, basta spremerne 1 ml e il lavoro e' fatto.
metodo medico scientifico !
assieme alla cuffia forniscono un cilindretto di plastica aperto da un lato che, allargandolo, si può inserire sull'albero; io metto il grasso sul collo della cuffia e facendo scorrere il cilindretto lo spingo dentro.
saluti
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 856 03-09-2025, 15:32
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 943 17-07-2025, 13:55
  sbandamento e lubrificazione luca boetti 8 2.880 16-11-2023, 00:55
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 6.418 12-10-2023, 00:32
  Guarnizione sail drive dubbio vaimo 7 3.235 29-05-2021, 15:14
  Sostituzione guarnizione sd elan340 ippo1964 1 1.888 18-04-2021, 19:28
  Ruggerino 901/2 - Guarnizione di testa Valsail 7 3.289 11-01-2021, 13:37
  Guarnizione girante diversa dongiulio 12 4.843 17-07-2019, 19:21
  come stabilire età guarnizione saildrive corto-armitage 32 16.340 02-06-2019, 00:46
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.303 05-05-2019, 14:35
  Guarnizione tronco-conica/anello/cono di rame per impianto di scarico Farymann crocrodillo 9 3.860 17-04-2019, 14:58
  guarnizione scambiatore d2-55 santicuti 20 8.852 28-12-2018, 15:16
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 8.791 11-10-2018, 07:25
  Come sigillare guarnizione galleggiante gasolio Tamata 12 10.922 22-04-2018, 21:41
  Dilemma rondella / guarnizione crafter 7 3.736 11-04-2018, 16:40
