Lubrificare elichetta anemometro
Mi si è bloccata nuovamente l'elichetta dell'anemometro. Oggi si era sbloccata su un apparente di 20/22 nodi illudendomi per pochi minuti di aver risolto ma poi si è bloccata di nuovo. Mi era già successo un paio di anni fa e risolsi andando in testa d'albero e lubrificando. Mi tocca ripetere l'operazione. Ora non ricordo se usai vasellina spray o CRC o VD40. Qualcuno ha idea di cosa sia meglio? Grazie.
PS probabilmente dopo tanti anni di onorato servizio (barca del 1998) andrebbe cambiato il cuscinetto ma si tratta di un B&G network non più in produzione e se cambiando il cuscinetto dovesse partire la skeda (introvabile) del trasduttore sarebbero cavoli amari. Quindi sinchè risolvo lubrificando vado avanti così.......
Per attriti all' aperto in condizioni di salsedine uso sempre spray al silicone.
Ma sei sicuro che l' anemometro debba essere lubrificato? Te lo chiedo perché non ho mai lubrificato la ruota a palette. Ogni tanto una smontata, pulizia con acqua e sapone si ma mai lubrificazioni. Questo su anemometri NASA MARINE e Raymarine.
B&G non so, ma ho smontato il Raymarine e utilizza cuscinetti stagni, per riuscire a lubrificarli forse metterli sotto pressione dentro a un bagno di lubrificante, ma lo spruzzetto da fuori boh..
Il mio si era bloccato a causa di una piccola sbollatura della vernice sull'involucro. il problema é che non mi ero accorto della sbollatura, l'ho dovuto smontarlo tre volte.
Di solito la lubrificazione risolve nell'immediato ma poi peggiora la situazione quando si impasta con salino e polvere o sabbia.
Va lavato e sciacquato bene e poi soffiato delicatamente con l'aria compressa.
Non nè ho mai smontato uno, ma non è che ci sono cuscinetti sigillati tipo 2RS? e quindi nulla và o quasi và all'interno?
(05-07-2026, 20:13)kitegorico Ha scritto: Mi si è bloccata nuovamente l'elichetta dell'anemometro. Oggi si era sbloccata su un apparente di 20/22 nodi illudendomi per pochi minuti di aver risolto ma poi si è bloccata di nuovo. Mi era già successo un paio di anni fa e risolsi andando in testa d'albero e lubrificando. Mi tocca ripetere l'operazione. Ora non ricordo se usai vasellina spray o CRC o VD40. Qualcuno ha idea di cosa sia meglio? Grazie.
Piuttosto che lubrificare stando su in testa d'albero ti consiglio di portalo giu' in coperta e poi con calma potrai rimuovere la "ventola" per avere un accesso migliore ai cuscinetti
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 693.380 28-05-2026, 11:48
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 2.888 22-03-2025, 19:05
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 5.033 03-01-2025, 11:40
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 1.232 16-09-2024, 11:06
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 2.100 16-04-2024, 16:05
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 1.329 24-07-2023, 10:33
  Cuscinetti anemometro JimSim 46 28.715 09-02-2023, 22:35
  anemometro Elcos Salva 4 2.446 27-04-2021, 11:05
  Anemometro ST60+ pedro55 0 1.848 30-06-2020, 21:45
  problema anemometro avverci 4 2.462 17-02-2020, 12:49
  Problema anemometro vaimo 3 2.536 28-12-2018, 00:19
  Palette Anemometro ventodiprua 8 4.639 10-12-2018, 01:14
  elichetta anemometro angelo2 6 3.010 05-11-2018, 00:05
  Elichetta Log/velocità B&G danielef 0 1.573 01-10-2018, 12:27
  Metodi per tarare velocità anemometro masa66 27 10.762 26-01-2018, 11:05
