Lucidare il gelcoat con prodotti nanotecnologici
Conviene? Rapporto qualità/prezzo? Qualcuno di voi ha esperienze dirette? Non vorrei tanto risposte teoriche, ma pratiche.
Citazione:Messaggio di Lupo di Lago
Però! Sai quel detto 'bello fare i fighi con il posteriore degl'altri...'
Non c'era bisogno di aprire un'altra discussione.
Se cerchi sul forum trovi molte e interessanti discussioni al riguardo.....
Esperienza diretta no, indiretta si. L'armatore di un Hallberg-Rassy 40 con questi prodotti è riuscito a far scolorire la tipica striscia blu del cantiere. Ora basta passarci il dito sopra per vederselo bluastro.
Considerando come verniciano alla HR, se ci provi su una barca normale la striscia colorata te la fa sparire del tutto alla prima passata.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40908
Perche' come verniciano gli HR????
A questo punto direi:
ASSOLUTAMENTE SCONSIGLIATO!!!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68830
La striscia blu non è verniciata ma è direttamente gelcoat blu. Copio-incollo dal sito, non so perché non mi prende il link:
'The gelcoat is based on isophtalic resin. The isophtalic resin is very resistant to water penetration. The white gelcoat is sprayed on. White for the hull and blue gelcoat for the HR stripe. A vinylester based barrier coat is applied. The firs laminate is using isophtalic resin in order to get a resistant laminate against water penetration.'
In altri termini lo scafo 'nasce' bianco e blu, non lo fanno tutto bianco e poi lo colorano in un secondo momento.
Se un prodotto a nanocose riesce a scolorire quella striscia, figuriamoci un normale scafo bianco con la striscia verniciata.
SCONSIGLIO, farei come gli antichi, tanto olio di gomito.
Bhè bisognerebbe sentire il perchè dell'insuccesso di Conciaossa prima di sentenziare così.
Visto che in questo forum
spiegava benissimo che il lavoro non solo è stato fatto a regola d'arte, ma con l'assistenza diretta del produttore; e visto il risultato commentato qui:
se qualcun altro vuole fare da cavia faccia pure, ma poi non si lamentiWink
letto e mi sembra più che sia incappato nel solito furbetto del settore. Da li a dire che la nanotecnologia sia da sconsigliare, secondo me e' ingiusto.
Bisognerebbe approffondire . che lo facciaWink
in privincia a Milano c'e'un cantierino di un signore chiamato Gianni Diani. Una di quelle persone che hanno le mani d'oro. lavora legno e resine con grande maestria. Ha lavorato in vari cantieri viareggini e sangermani. Adesso e' in proprio. Mi disse che qualasiasi gelcoat, anche blu, va pulito, carteggiato con carta finissima e poi cominciano vari cicli di Iosso. Per finire cera per vetro resina classica, senza siliconi. Risultato perpetuo. Le nanotecnologie sono per adesso un . di gomito, ma i risultati deludenti. L' esperienza di Concia basta e avanza.
Per voi forse. Non per me!
Prima di sentenziare così, IO preferisco analizzare a 360° e non sull'esempio di una persona su 1000 o/e sulle parole di un artigiano (con tutto il rispetto per quest'ultimo) per poi magari arrivare alla stessa vostra conclusione.
Io non ho elementi per valutare se trattare l'opera morta con prodotti nanotecnologici sia da sconsigliare o no e su quali tipi di prodotti è meglio o no orientarsi.
Però, porto en esempio: Polysil da una garanzia di 7 anni dopo il suo trattamento, sono così pazzi?!? non penso...
Probabilmente è da approffondire meglio il discorso: a me la SOLA esperienza di Conciaossa non basta Wink
Citazione:L' esperienza di Concia basta e avanza.
Questa e`un'affermazione un po' troppo drastica, rimane comunque il fatto che non e`esatto neppure quanto afferma Kawua 75
Citazione:Io non ho elementi per valutare se trattare l'opera morta con prodotti nanotecnologici sia da sconsigliare o no e su quali tipi di prodotti è meglio o no orientarsi.
L'esperienza di Conciaossa e`indubbiamente un fatto di cui tener conto, non esaustivo, ma certamente valido. Ho un amico che nella primavera 2011 ha fatto il trattamento con uno di questi nuovo prodotti e devo dire che nell`immediato il risultato e` stato ottimo (gel coat bianco).
Al momento l`ho perso di vista ma so dove trovarlo Cool.
Appena possibile posto un aggiornamento.
Scusami, non per polemizzare ma mi spieghi meglio? Non ho sentenziato, non sostengo ne che convenga e ne che non convenga. dico che secondo me bisognerebbe approffondire prima di . capiscoBlush
Simone, ma non avevi fatto anche tu il trattamento con nanotecnologie?
Nulla a che vedere con un trattamento come quello di Conciaossa. Ho solo dato un rigenerante del gelcoat della Nanoprom e ne sono assolutamente contento. Ma è un prodotto che si da dopo una bella lavata.
È da circa un anno che faccio da cavia con due diversi prodotti nano applicati con diversi metodi. L' unico che h funzionato, e veramente bene, è un prodotto inglese applicato dopo una lunga ed impegnativa preparaziione (tre carte e tre tipi di pasta).
Devo dire che il risultato, su un vecchio blu, è sorprendente ma è pur vero che, una volta fatta la preparazione forse convienee quasi spruzzare AWL craft........
  Tecniche per asportare la vecchia antivegetativa fino al gelcoat opinionista velico 26 1.121 10-11-2026, 11:27
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.737 13-02-2026, 10:02
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.258 03-01-2026, 17:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.582 07-10-2025, 22:56
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 9.134 11-06-2025, 17:03
  riparazione gelcoat giuslo 15 3.778 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 3.322 02-06-2025, 17:53
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 11.307 13-05-2025, 11:48
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 2.178 18-02-2025, 17:36
  prodotti in vetroresina Resolution 1 1.222 16-02-2025, 00:59
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 3.581 10-10-2024, 19:38
  A proposito di prodotti all’acqua opinionista velico 4 1.587 07-06-2024, 10:26
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 2.089 02-04-2024, 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 2.616 27-02-2024, 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 2.166 29-12-2023, 09:30
