lucidatura scafo 'olio di gomito' system
Con la barca sull'invaso ed in attesa del ciclo epox sul timone e bulbo perchè non approfittare per una lucidatina all'opera vivamorta.
In questa foto non so se è visibile Castelsardo sul gelcoat di kermit
In questa della poppa si vede parte del porto
Mentre quì si vede l'Halberg rassy 42 'parcheggiato' a fianco
Adoperato solo cera e lucidatrice orbitale con pelle di pecora
Secondo le ultime tendenze i team di CA Oracle, ML, TO ed altri. hanno dichiarato che l'opera viva deve essere lisciata, ma non lucidata, magari potrebbe essere utile per gli sponsor lucidare l'opera .
Credo sia vietato usare cere per l'opera viva in CA, quindi tanto vale lisciare per bene e togliere ogni spigolo/discontinuità.
A questo proposito ti volevo chiedere se hai le prese a mare a filo carena su Ganzuria. Io quando le sostituirò le porto al tornio e le faccio coniche portandole a filo
questa e''cattiveria'....
più o meno volevo fare un lavoro del genere. Mi raccomando non prendetemi in giro per il disegno, l'ho appena fatto con il tablet pc e non sono ancora pratico
Ma sono 'Legali'? (RINA intendo...). A me una volta (tanti anni fa) hanno fatto un cazziatone per una cosa del genere...
A differenza tua avevo fresato lo scafo di qualche millimetro per fare una 'sede', dove la presa a mare entrava per andare a filo, dopo averle eliminato solo lo 'stondo' perimetrale.
Il vecchiaccio scartavetramaroni del RINA andò su tutte le furie...
Ragazzi siete indietro...... sui Ganzuria si usano le prese a mare a . è giusto che vi facciate tali . . il sistema di Kermit ..apparentemente piccolo miglioramento, in realtà visto che la barca normalmente . tubo si riempie e si svuota di acqua diversa e crea delle turbolenze. C'è solo il sistema con prese a mare a pistone per azzerare (quasi) le turbolenze..
Si certo ed e' per quello che Ganzuria va forte eh?Ma ci faccia il . .
Ovviamente, devi svasare i fori sullo scafo.Smile
Giorgio tutto fa ...ma ancora non si sa se questo Ganzuria . il vpp della simulazione della differenza di velocità fra valvole sollevate e abbassate dà una differenza per miglio di circa 2 ''. ah dimenticavo la simulazione è stata fatta con tre valvole posizionate oltre il baglio massimo. Naturalmente la diffenza si azzera di bolina sulle mura opposte ..Smiley14Smiley14
A proposito scusa Giorgio ma per correttezza Toto diceva ! Ma ci FACCI il . ci .:
Ma nel frattempo ..siamo sicuri che quell'opera viva lì sia giustamente lucida???WinkWinkWink
Quoto, sono tante piccole cose che 'fanno'.
Per rispondere anche a stefano02, si devi passare con una fresa conica anche lo scafo, ovviamente i due coni devono combaciare e l'accoppiamento conico è il miglior accoppiamento esistente in termini di tenuta e resistenza. Terrebbero anche senza sigillante, quindi il Rina stia tranquillo.
@ giorgio ma lo.opera viva di una barca e'la parte immersa, caso mai hai lucidato l.opera mortaSmile)
ti sei confuso sul piu belloBig GrinBig Grin
Citazione:Messaggio di kermit
Con la barca sull'invaso ed in attesa del ciclo epox sul timone e bulbo perchè non approfittare per una lucidatina all'opera viva.
Hai ragione Matteo per il momento ho lucidato solo l'opera morta in quanto l'opera viva va carteggiata con la carta ad acqua solo dopo aver steso la coppercoat (lapsus freudiano)SmileSmileSmile
Ohhhh finalmente qualcuno lo ha capito42424242CoolCool
Big GrinWink
ecco che ora si ricomincia con la saga di mettere una o due faccine, stavolta due, vediamo il prossimo SleepySleepy
ottimo lavoro marcello sembra uno specchio
Per Giove! Complimenti!
Pensare che il cantiere mi ha appena chiesto 600 Euro per fare la stessa .:
  Astina olio invertitore Volvo Penta MS2L Carlo Campagnoli 1 118 11-06-2026, 08:40
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 6.708 08-05-2025, 09:35
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 4.886 28-01-2025, 10:06
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 6.459 25-01-2025, 08:27
  Ammaccatura su scafo - devo preoccuparmi ? gpcgpc 38 6.589 19-08-2024, 19:09
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.512 16-06-2024, 06:14
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 2.077 02-05-2024, 10:25
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 6.506 17-04-2024, 11:22
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 6.085 03-04-2024, 15:59
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 5.601 06-01-2024, 18:13
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 1.250 07-11-2023, 18:49
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 3.488 22-10-2023, 10:34
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 6.031 20-09-2023, 08:38
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 2.647 04-05-2023, 16:10
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 2.580 22-03-2023, 23:31
