Ma qualcuno guarda il Windex?
#41
Non so che elettronica avete voi, ma sotto i 3 nodi l'unico strumento affidabile, che dà l'apparente in tempo reale, è il Windex. Nelle lunghe serve, eccome. Poi serve tutto il resto, le VT prima di tutto, ma anche Heading vs course over ground, log versus sog ecc., ma quando c'è da combattere con i refoletti serve guardare il mare e il Windex.
lo guardo raramente, mi fido della stazione vento, anche se ha un po di ritardo.... ma io "non ho mai fretta..."
Io ce l’ho e lo guardo, non vedo perché no. lo trovo utile più che altro in virata
(04-08-2020, 09:14)torcido Ha scritto: Io ce l’ho e lo guardo, non vedo perché no. lo trovo utile più che altro in virata
Come lo usi in virata?
Che indicazioni ti da?
Anche @angelo2, ci spieghi come si usano i filetti sulle sartie sottovento per valutare il flusso tra randa e Genoa?
Mah, prima guardo il windex e poi lo strumento e se i due vanno d'accordo sono in pace.
Al contrario se trovo discordanze, mi affido al windex e amen !
Seneca
l'ultima volta che ho acceso gli strumenti del vento sul GS45 è stato Zerbinati alla perizia qualche anno fa.
A cosa servono gli strumenti del "vento"? Che informazioni ci danno? Sono utili (indispensabili) per la navigazione da crociera?
A me non servono, potrei toglierli, ma non sono un estremista.
Molti si affidano al numerino del quadrato TRUE x dare le mani, ma la barca non ti dice nulla prima? LE vele non ti dicono nulla?le condi . mare??
Il Windex in testa è senza ombra di dubbio molto piu utile e parsimonioso di corrente degli strumenti. Ti da l'unica informazione giusta, ovvero la direzione dell'apparente, utile per regolare le vele e te lo da in modo . farebbe un bambino, con una freccia, non con dei numeri da tradurre mentalmente.
I filetti sul fiocco(genoa) fanno il resto, ti danno la regolazione FINE....
io la vedo cosi.
In regata (cabinati)è tutto un altra storia, hai dei targeti di angoli e BS da raggiungere, una VMG da inseguire e ti devi fare il mazzo per raggiungerli altrimenti non ti paghi il compenso, ma questa è un altra storia.
(04-08-2020, 11:02)lupo planante Ha scritto: l'ultima volta che ho acceso gli strumenti del vento sul GS45 è stato Zerbinati alla perizia qualche anno fa.
io la vedo cosi.
Anche in regata o hai una stazione da un milione di dollari o meglio affidarsi al windex e istinto
Io ho se trovato molto utile il windex.
(04-08-2020, 13:31)zankipal Ha scritto: Anche in regata o hai una stazione da un milione di dollari o meglio affidarsi al windex e istinto
oooooolamadooona.,... no dai zanki, sul mummino avevo B&G 3000 vecchi come me e andavano benissimo, delicati, rognosi... #maispegnereglistrumenti Smiley5995
...eppoi in barca più cose ci sono più cose si possono rompere.....
Mi aiuta a chiudere la virata consapevole del grado di poggia. È un’abitudine.
Due giorni fa sono venuto ad Astypalea da gyali con vento, ma soprattutto onda, alcune decisamente notevoli. Il Genoa era ridotto a fiocco e il winded mi è stato utile in uscita dall’onda per non strozzare la bolina o poggiare troppo. Quando dietro la testa d’albero è comparso il sole e guardare il winded mi accecava, ho seguito la bussola, più scomoda però da guardare dalla mia posizione al timone e meno precisa.
Ciao,
all' amico lupo planante: l' ultimo tuo intervento è strepitoso condivido all 100 X100.
Xkè quel che non c' è non si rompe !
Ciao.
Giulio
Per me serve solo alle scuole nautiche...
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
A me il windex non basta ho anche aggiunto questo arnese a poppa Smile
VENDESI:
Segavento top di gamma della tecnologia, costruito su misura delle specifiche del richiedente, frutto di tecnologie avanzate di polimerizzazione e di magnetizzazione. Testato dalla NASA durante le sue missioni lunari. Impermeabile!
Eccolo qui':
Optional: per una modica spesa in piu' potete scegliere il modello che contirene la magnetizzazione di queste materie prime:
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=G58XWF6B3AA][/hide]
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=QDc49bUUsis][/hide]
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=8DopzOCeKJc][/hide]
Ah, per i tre casi esemplari: 1bonaccia, 2buriana e3 raffichette, nell'ordineSmiley4
Ottimi sulle sartie, peccato che ora i cd non siano altrettanto effcienti, quasi quasi provo col vinileSmiley36
Modo serio: windex o banderuola, mostravento in testa che dice sempre e subito la verità anche a quelli che il vento lo capiscono a nasometro e quelli che non lo vedono nè sentono nemmeno a 30 nodi30
(Porfirio)
(09-06-2021, 22:06)rob Ha scritto: A me il windex non basta ho anche aggiunto questo arnese a poppa Smile
O cos è?
(11-06-2021, 07:52)ismael Ha scritto: O cos è?
Sembra un segnavento a "bandierina"
(11-06-2021, 10:24)clavy Ha scritto: Sembra un segnavento a "bandierina"
Smiley14
sì del tipo che si trova a volte in testa d'albero delle derive, il tessutino originale si è stracciato in fretta gli ho fatto un vestititino più spesso Big Grin
  Qualcuno conosce questi winch? essebibi 5 361 27-10-2026, 11:29
  2 windex in testa d Albero BornFree 3 653 22-07-2026, 19:03
  Windex - Misura giusta Trixarc 13 6.367 07-07-2025, 11:47
  Windex in testa d'albero matteo 49 19.688 26-11-2024, 16:39
  Qualcuno conosce questa veleria? lordvela 4 2.598 13-01-2023, 16:05
  Angolo palette fisse del Windex Navax 12 4.805 28-05-2021, 16:16
  windex quarto di luna 15 5.975 24-10-2020, 17:26
  Rullino gennaker. Qualcuno lo riconosce? antonio83 1 2.100 24-05-2020, 12:20
  Deckchute qualcuno lo ha provato? kermit 7 3.916 01-06-2018, 05:30
  Trasformare spi a gennaker: qualcuno che l'ha fatto? marcofailla 4 3.804 26-10-2015, 09:09
  Windex e stazione vento nedo 5 4.751 26-06-2014, 10:30
  Se qualcuno si porta via la boa... sailyard 9 4.959 15-12-2012, 21:14
  aiuto, i corvi mi distruggono il segnav.(windex) daidegas 13 5.655 19-05-2012, 21:53
  windex ? misura del dado di fissaggio gaspa13 11 4.946 27-10-2011, 05:27
  Qualcuno conosce questo tipo di rollafiocco? Palmitos way 10 7.090 18-01-2011, 07:39
