macchie nere su saildrive: corrosione galvanica?
comunque a me pare che le macchie nere (ossido?) siano più dure dell'alluminio stesso. nulla a che vedere con le fioriture vicino ai bulloni inox.
@bullo il primer epossidico per l'alluminio, la international almeno, non lo fa più, si chiamava etch primer, adesso consiglia?! direttamente la pittura epossidica e perciò concordo con kermit che più ce n'è meglio é
piuttosto: sapete di che materiale é (e dove trovare eventualmente) quella guarnizione verde che c'è tra il piede e la flangia che tiene il soffietto di gomma?
avrei bisogno di farne altre due visto che ho due flange in più da 3 cm l'una ad allungare il piede
questa qua
[Immagine: .]
Non conosco il tipo di pitture che usate, attenetevi alle istruzioni della casa produttrice.
Ho quasi sempre usato la Veneziani e sia sull'alluminio che sull'inox ci va una sola mano leggera di primer, colore verdolino, e poi si ricopre con pittura epossidica a spessore "Plastolite HB".
(30-11-2018, 16:03)bullo Ha scritto: Non conosco il tipo di pitture che usate, attenetevi alle istruzioni della casa produttrice.
Bullo il primer epossidico adherpox è Veneziani, se lo dai sulla carena in Vtr basta giustamente una mano ma sul metallo si parla più mani, l'alluminio è bastardo e va ricoperto a spessore altrimenti fiorisce sempre vedi ultima riga delle istruzioni.
Kermit non lo conosco , non l'ho mai usato. Certo che se lo dicono loro farà il suo mestiere, non ho mai sentito prima d'ora un primer che vada bene sia per la resina che per i metalli. In bocca al lupo.
Sono andato a vedere i prodotti della veneziani e devo dire che sono rimasto indietro nel tempo a molti anni fa.
L'unico che ha mantenuto il nome è il TICOPRENE, cloro- caucciù, hanno fatto questa pittura epossidica da dare direttamente sull'acciaio e alluminio bene tutto più facile.
Una volta ho anche telefonato per chiedere se invece del Fribodur non fosse meglio dare 2 mani di resina epossidica sul legno, ma non ricevetti risposta tergiversò.
  Acque nere su Bavaria Hal Courtney 2 788 18-05-2026, 23:01
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.252 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 1.139 15-10-2025, 18:28
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.375 13-09-2025, 12:17
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 1.239 10-09-2025, 13:32
  Corrente galvanica ed anodi Alfea 17 3.669 27-03-2025, 20:31
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 3.544 20-10-2024, 11:35
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 2.095 24-09-2024, 21:40
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 2.064 26-06-2024, 17:29
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 2.533 16-11-2023, 10:35
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 2.302 16-10-2023, 10:19
  Schema acque nere errato polipo 10 3.564 11-08-2023, 18:51
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 3.975 01-06-2023, 19:15
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 3.343 29-05-2023, 20:27
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 2.911 28-04-2023, 08:56
