maledetta osmosi
#61
barca di + di 40 anni: in occasione di manutenzione alla carena mi è capitato di scoprire no buchetti ma voragini non profonde ma del diametro anche di un centimetro. orrore! guardando bene la cavità era liscia e non esistevano liquidi puzzolenti. mi sono allarmato per nulla, si trattava solo di qualche discontinuità nel getto di resina durante la costruzione.
l'erba più verde è la mia
Poloch ma poi che hai combinato? Comunque ti dico quello che ho capito visto che ci sono passato. Di solito l'osmosi è confinata al gelcoat o al primo o ai primi strati di vetroresina che sono in matt (pezzetti di tessuto e resina e non tessuto, con poca funzione strutturale da quello che ho capito e molta cosmetica (servono a non far "telegrafare" le linee del tessuto sulla superficie esterna)). Così per esempio sulla mia barca che stiamo trattando sa soli e che pure aveva delle bolle piuttosto grosse (4-8 cm) è solo il primo strato di matt che è delaminato. Considera pure che le barche vecchie sono molto spesse per cui se gli togli 2 mm di mat non strutturale e ci metti lo stucco epossidico non credo che la indebolisci (secondo Cecchi la rinforzi). Così pure ho letto un trattato di un perito americano molto ben fatto che diceva che di barche con osmosi ne ha viste 2000 nella sua carriera e che di queste solo 2 avevano problemi strutturali, entrambe perché in sandwich di balsa e con balsa marcita. Infine, un dipendente di un cantiere che avevamo contattato per una sabbiatura mi ha detto che lui ha una barca del 1969 con osmosi e non ci pensa nemmeno a trattarlo anche se ovviamente gli costerebbe poco.
Detto questo io ho speso 12400 euro per un Lady Laura (10,4 metri / 35 piedi) molto bello e molto osmotico che come ti ho detto stiamo trattando da soli. Forse 10.000 per uno Show sono un po' tanti? Avendo i soldi è naturalmente meglio comprare una barca senza osmosi, piuttosto che una con e poi spendere 8-1000 euro per il trattamento. Solo che non è facile verificare se ce l'ha se è in secca da un po' né prevedere se tra due-tre anni si manifesteranno (magari hanno trattato solo le bolle, la cosiddetta "romanella"). Se il lavoro lo fai da te è un'altra storia, spendi meno nell'acquisto, fai il lavoro per bene e risolvi. Alla fine hai risparmiato migliaia di euro e sei sicuro che la carena è pulita e con la sua cerata di epossidica.
Dalle mie parti ( Monfalcone - trieste ) e ti rivolgi a chi ha la pialla, cioè quel macchinario che sbuccia la barca, te la cavi con 650/700 euro al metro lineare circa ( ipotizzando una dimensione dagli 9 mt in su) con apertura, asciugatura, stucco, lisciatura ecc.
A Fiumicino ci hanno chiesto 7-8000 euro per un trattamento completo alla nostra barca di 10,5 metri
[hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide]Ciao a tutti, sono nuovo del forum, mi sono iscritto in quanto ho da poco acquistato una piccola barca a vela di 7,5 metri.
Essendo completamente inesperto in merito ai lavori da eseguire sulla carena della barca, ma volendo metterci mano personalmente, sia per mia soddisfazione sia per risparmiare, chiedo dei consigli a chi di voi abbia esperienza e volgia di darmi qualche consiglio.
Dovrei eseguire l'antivegetativa, ma visionando lo scafo, dopo aver tenuto la barca a secco da un mese, ho trovato delle bolle che mi fanno pensare ad osmosi (riporto qui le foto).
In particolare, ce ne sono 3 di diametro circa 1 cm; due di queste alla rottura non hanno generato alcun liquido, mentre la terza si.
La barca è del 2010 e da 3 anni era ferma in porto senza che vi sia stata fatta alcuna manutenzione.
Sinceramente non pensavo di trovare un problema di osmosi.
Non essendo esperto vorrei avere conferma da voi che si tratti effettivamente di osmosi e che quello che si vede dopo aver rotto le bolle è la vetroresina.
Grazie.
ciao Davide, scusa se non potrò dare informazioni alle tue domande, ma anche te ... benedetto figliolo
nel tuo profilo non dici niente ... di dove sei ... che barca hai
nello scritto idem
tra l'altro butti il tuo primo messaggio nella quarta pagina di questo post, così è praticamente sicuro che verrà letto dai soliti quattro affezionati con scarse o nessuna possibilità di risposta.
Se vuoi il mio parere, per l'1 che vale e che puoi pure cestinare, riformula la domanda aprendo un nuovo post, dove oltre a dare informazioni più dettagliate, puoi anche chiedere in modo più esauriente.
cosa voglio dire ?
dici che vuoi "fare da te" ma ammetti di non avere nessuna esperienza.
almeno se dici dove orbiti, magari qualcuno in zona ti può aiutare
perché è vero che le realtà virtuali arrivano ovunque, ma è anche vero che di "lavoro" non ne fanno
scusami, m dalle foto da te postate non me la sento dire niente
bisogna vedere, toccare per poi capire come procedere
ma tranquillo, niente di difficile. è senz'altro tutto alla portata di una persona normalmente dotata. magari serve solo un poco di "guida", poi una volta acquisita si va in autonomia
(Abelardo)
Ciao Davide, segui il consiglio di francidoro e magari passa anche dalla sezione welcome on board per la presentazione
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
ciao francidoro e ducalellenico,vi ringrazio per il consiglio.
Non sono pratico dei forum e non volevo aprire un nuovo post su un argomento già in essere. Ora .:
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 5.022 12-10-2023, 17:46
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 3.968 31-01-2023, 22:33
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 13.841 17-12-2022, 10:56
  osmosi come agire encantadora2 8 3.430 13-06-2022, 11:13
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 19 6.804 12-11-2021, 12:41
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 44.988 16-05-2021, 21:30
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 34.570 16-05-2021, 21:21
  Riparazione scafo con osmosi tenentesam 7 5.090 29-04-2019, 10:07
  si tratta di osmosi...? Davide1976 34 14.211 01-04-2019, 11:54
  trattamento osmosi con pialla elettrica corto-armitage 39 19.179 22-03-2019, 10:34
  Non sembra osmosi nedo 17 7.272 19-02-2019, 18:10
  Osmosi First 21.7 filip1983 39 12.278 16-10-2018, 22:30
  Maledetta catena dell'ancora! andante 28 11.047 08-09-2018, 10:00
  Osmosi su meteor Maxfreesurf 63 17.251 29-04-2018, 19:28
  Osmosi o difetto?! zamplex@gmail.com 27 10.001 23-10-2017, 14:27
