Maniglia saracinesca sgranata
La maniglia della saracinesca (credo a sfera) del serbatoio acque nere ha fatto la fine che vedete nelle foto, ha cominciato qualche volta a girare a vuoto finché si è tolta. Nel titolo ho scritto 'sgranata' ma non mi sembra più di tanto, il fatto è che quell'anello nero nel quale va inserita, e che è di un materiale diverso dal resto della valvola, all'interno è liscio e non ha una dentatura come la maniglia, non è strano? E come posso fissarla? Grazie.
può darsi chee si sia 'lisciato' poichè l'asse della maniglia è di acciaio e la sede è di una lega che col tempo è stata mangiata dalla maniglia.
puoi provare con un perno filettato stando attento a non spaccare la sede.
prendi dei riferimenti sulla valvola e sulla parte girevole prima di operare così capisci quando avrai fatto un quarto di giro.
il tutto se non è proprio bloccata.
dovrebbe essere una valvola a sfera, quindi ogni quarto di giro anche nello stesso senso avrai apre-chiude.
. parte,smonta e sostituisci,.
Dal catalogo osculati saracinesca acque nere
Ma ascolta, cè l'hai li bella e pronta con una sostituzione facile perchè non la cambi? Il costo è si e no 5/7 euro e mezzoretta di lavoro.
L'intenzione di riparare quella esistente (pensavo all'acciaio liquido che però non ho mai usato e volevo capire se poteva essere un'idea valida) è dovuta a tre motivi. Il primo è ovvio ma anche il minore. Il secondo è conseguente perché il serbatoio è in uno stipetto e non vorrei rischiare di .. L'ultimo, che trovo però più serio, è che l'escursione della maniglia sarebbe almeno parzialmente impedita dal serbatoio che sporge e nella mia ignoranza non credo che la saracinesca possa essere montata al contrario! Forse l'unica soluzione sarebbe accorciarla.
p.s.
5/7 euri mi sembrano pochini ma parliamo cmq di cifre che certamente non determinano la scelta Smile
L'acciaio liquido, non è altro che resina epossidica caricata, è abbastanza tenace, ma difficilmente regge per quell'impiego.
La saracinesca, la puoi montare indifferentemente in entrambe i sensi e comunque puoi cambiare la posizione della sola leva nel modo che più ti aggrada, . scondo me ti conviene cambiarla.Smile
. ha di speciale una saracinesca per acque nere?
Non è schizzzinosa e non protesta se c'è puzza?SmileSmile
Stando così le cose non ci sono dubbi, inizio a mettere i guanti Disapprovazione
Carina la saracinesca schizzinosa, me lo sono chiesto anch'io.
Infatti sono tutte uguali, le compri in ferramenta, non paghi la maggiorazione nautica e vanno bene lo stesso!!!
Le trovi sia in acciaio inox che in ottone nichelato.
Ci sono anche in bronzo (difficile però trovarle in ferramenta) ma costano un botto!!!Big GrinBig Grin
@ stefano702
OT ti ho cercato sul mercatino per le prese acqua lavaggio.
scrivimi in p.e.
grazie.
Citazione:sergiolino ha scritto:
@ stefano702
scrivimi in p.e.
grazie.
Ciao Sergio, ti ho risposto sia sul mercatino sia con m.p.
  Bavaria 36 tambuccio con maniglia silverialessio 5 648 23-09-2026, 12:42
  Elica radice sgranata ibanez 26 6.426 14-10-2024, 12:55
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 1.261 18-03-2024, 20:47
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 2.339 26-03-2022, 23:10
  Colla per maniglia su oblò. nic 14 5.410 01-12-2021, 22:17
  WC Jabsco perdita acqua asta maniglia Nautilus79 1 2.162 13-07-2021, 16:39
  maniglia frigo beneteau 50 davide favrin 1 1.719 01-06-2021, 16:02
  maniglia chiusura lewmar cfrances 4 2.065 05-05-2021, 06:16
  Valvola a Sfera o Saracinesca? umeghu 47 23.031 06-12-2020, 22:46
  tasca porta maniglia winch nedo 22 7.859 27-05-2020, 16:13
  Smontare maniglia porta marmaglio 7 4.983 24-10-2019, 08:18
  rimozione/sostiruzione maniglia oblò (gebo) giampiero 0 1.587 22-07-2019, 13:17
  Maniglia tambuccio Sole Rosso 19 6.609 25-02-2019, 23:54
  maniglia boccaporto lewmar utente non attivo 6 3.346 20-05-2018, 18:09
  help maniglia osteriggio springfield Brunello 0 1.914 30-05-2017, 12:29
