Discussioni: 101
Registrato: Mar 2008
08-09-2010, 17:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2011, 23:37 da Trixarc.)
Mettendo ordine nella cartella immagine guardate cosa ho trovato
L'avevo postata anni fà in rigging ma mi avevano riampito di contestazioni sul fatto che è un giocattolo e quindi non andava in tecnica ora la ripropongo in banchina
E' un pdf schifoso di un giornale di vela e ho cancellato il numero per evitare pubblicità vietate
Allegato: .pdf'][hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]2009514141119_sci[1].pdf 79,56 KB
Si issa con la drizza e con un cavetto si spruzza la bomboletta e si orienta anche il getto
Le slitte sono di varie misure intercambiali quindi adattabili a tutti gli alberi
Costa 50 euro più spedizione mi ha detto il signore al telefono un romano de roma
per il prezzo un giocattolo interessante non assolutamente indispensabile però
Discussioni: 513
Registrato: Oct 2008
Sembra ben fatta,
io supplisco facendo passare ripetutamente nella canaletta un pezzo di gommapiuma sagomato imbevuto di spry al teflon ... moolto artigianale
Discussioni: 83
Registrato: Aug 2008
idem
Discussioni: 102
Registrato: Dec 2008
voi che supplite
e chi ve lo tira su e giù nella canaletta il pezzo di gommapiuma???
la mano de diosssss??
Discussioni: 89
Discussioni: 102
Discussioni: 89
addavede' se galleggia
Discussioni: 2
Registrato: Jul 2009
minchia, ormai si rolla tutto .
Discussioni: 102
[:26][:61][:26]
Discussioni: 513
Discussioni: 102
08-09-2010, 23:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2010, 23:11 da Mansail.)
Discussioni: 513
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Mi ricordo del post; confermo la mia impressione: simpatico attrezzo.
Io supplisco con uno straccetto legato alla drizza della randa e ad una cimetta.
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Ricordo ai supplitori che la drizza e la cima per tirarla giù (che può essere anche la coda della stessa drizza) vanno attaccati solidamente insieme, e la spugna (gommapiuma o straccetto che sia) assicurata mediante due stroppetti legati e nastrati alla manovra principale.
Più lungo a scriverlo che a farlo.
Però almeno due volte a stagione (inizio e fine) andateci a fare un giro sull'albero....
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
il lubrificante va benissimo ma, con lo stesso sistema drizza-cimetta, serve fare prima un poco di pulizia con uno sgrassante che evapori.
Discussioni: 11
Simpatico nel senso che fa ridere?
Discussioni: 101
No si ricorda del . di come alcune risposte drastiche lo stroncavano a bruciapelo con fastidio
Adesso omai sono 'vecchio' del forum e capisco e interpreto meglio le risposte ai suoi tempi aveva un pò ragione il Frapp ma anche tu
50 e 50 direi pareggio
pace
Il suo problema direi è che lubrifica non pulisce quindi rischia di fare più danni creando un pastone appiccicoso nella rotaia però l'idea della mano col dito è intelligente e divertente
Discussioni: 87
Registrato: Mar 2010
Discussioni: 958
