Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Allora, ne arrivo dal mare. Ho pulito bene l'elica e l'ho scaricata (ridotto il passo). Adesso riesco a tenere i 2.500 giri senza andar nel rosso (sia pur di uno/due mm) e i 6.2 kts. Parto la notte tra sabato e domenica per la crociera, ma avrei preferito risolvere al 100%
Discussioni: 28
Registrato: May 2009
Esatto, ho il 1404 e sulla barca precedente avevo il 1003.
Discussioni: 108
30-07-2025, 12:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2025, 12:40 da matteo.)
Riprendo questo thread per aggiornarvi cosa è successo in questi ultimi anni: il problema mai è stato risolto, nonostante il meccanico abbia fatto di tutto al circuito acqua salata e a quello acqua dolce. Due settimane fa partiamo epr la Corsica e, a 35 miglia dalla mia costa notiamo fumo bianco dallo scarico: il motore scalda decisamente e l'acuqa è in eboliizione. Si torna a casa a vela, sfruttando tre groppi (si passava da gennaker con tre kts di vento a due mani alla randa e 30/35 kts). In sei ore siamo a casa, belli attapirati. Cambio meccanico e mi attacco al telefono con l'ufficlae Lombardini; con chiamate quotidiae mendico per 2/3 settimane un appuntamento e finalmente ieri pomeriggio viene in barca. Settantenne con bella esperienza. Non vuole sapere nulla di quanto fatto dal precedente collega, mi chiede se la girante è stata cambiata (si), se il getto d'acqua dallo scarico è adeguato (si) e infine se la girante ha mai perso palette (no). Dopo di che procede allo smontaggio dello scambiatore e del riser. Apparentemente il precedente meccanico diceva di fare le cose, ma agli effetti no; questa è la situazione trovata: Che dire?! 4 anni di vacanze vissute male con gli occhi puntati al termometro, una vacanza completamente saltata, nervosismo e screzi con moglie che, naturalmente, non si capacita delle cose Il riser - non si vede che l'esterno - dentro è tappato di sale (tubo laterale) e 1/3 di residui carboniosi (tubo principale). In 18 anni di tagliandi fatti e pagati regolarmente nessuno, benchè da me raccomandato, mai ha messo le mani nel riser e nello scambiatore..
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 45
Registrato: Mar 2007
Ho letto questo post dall inizio, sembrava che stesse passando il messaggio che il raiser in inox non cé bisogno di controllarlo. Inox o ghisa non cambia nulla ai fini della occlusione, ció che influenza molto l'accumulo di residui carboniosi é la sua forma geometeica, come viene utilizzato il motore (no a bassi giri e eliche troppo cariche di passo e diametro) e a come brucia il combustibile (stato di salute di pompa e iniettori)
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
@matteo Pompa acqua salata naturalmente.
MEOLO
Discussioni: 108
5 ore fa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 58 minuti fa da matteo.)
Ritorno su questo thread perchè prima dell'estate 2026 il problema è tornato.
Il meccanico ha di nuovo smontato e pulito lo scambiatore.
Ho anche cambiato la guarnizione sail drive, quindi pulito bene tutti i condotti di aspirazione dell'acqua di mare.
E' la quarta volta negli ultimi 5 anni che lo scambiatore viene pulito e solo così il motore rimane nei limiti (superiori, e questo già non capisco e non mi piace) di temperatura.
Per i primi 15 anni, senza mai pulire nulla ma solo cambiato regolarmente la girante e revisionato una volta la pompa, rimaneva perfettamente in temperatura anche con barca ed elica sporche.
Così non posso andare avanti; oltre che pulire lo scambiatore costa 4/500 euro ogni volta, non ho più fiducia nel motore e tutte le volte che vado in Corsica sono preoccupato.
Un indizio per il fatto che scaldi: l'acqua calda sanitaria, anche dopo ore di uso del motore, rimane completamente fredda. Il boiler quindi non funziona più. Se lo attacco invece in banchina alla corrente elettrica la scalda regolarmente.
Secondo Voi, non è che i tubi dal motore al boiler sono tappati o c'è una bolla d'aria nel boiler che non permette quindi il libero circolare del liquido di raffreddamento?
Se by-passo il boiler (isolando i tubi che gli portano il liquido refrigerante dal motore) potrebbe essere la prova del 9?
Ricordo che anche la pompa del liquido refrigerante è stata cambiata.
Grazie ancora, Matteo
