Manutenzione Deriva First 21.7
Salve A tutti,
vorrei chiedere a chi è proprietario di First 21.7 o ci ha lavorato:
quanto gioco (DX-SX, guardando da poppa a prua) ha la vostra deriva?
con quale frequenza sostituite le saponette o altre parti del meccanismo?
grazie
Marco
dove sono finiti gli armatori di firstini?
devo ammettere di non aver mai provato a spostarla... anche perchè pesa 30 kg, ma non mi sembra che abbia molto gioco, anzi.
un paio di anni fa ho rivisto completamente il sistema della vite senza fine ed ora va' che è una bellezza.
Ciao, non voglio . ho comprato il first ho rifatto l'intero meccanismo della deriva, dal cuscinetto alle boccole laterali....
Prima la deriva era . è molto morbida e diviene agevole alzarla.
Cmq quando navigavo e facevo bordi al lago di garda non ho mai sentito nessun colpo dalla deriva....
Certo che non la sposti a mano visto che pesa 350kg . 380Kg ma non ricordo bene....
Se ti servono schemi della deriva o codici per cambiare dei . un fischio!!
O se hai bisogno di venirla a . sono a San . la barchetta!!
Ti lascio questo link [hide]http://first210.org/technotes/keel.html[/hide] si vede bene le varie boccole di teflon(penso) ce ne sono in totale 4, e penso proprio che siano quelle che impediscono i movimenti laterali. In quest'altro link vedi il cuscinetto: [hide]http://first210.org/technotes/keelliftnuts211.html[/hide]
Quest'altro è invece dove si vede l'intero nuovo meccanismo(almeno è quello che ho io e la mia è del 2005). [hide]http://first210.org/technotes/new-keel-lift/[/hide]
Citazione:mosè ha scritto:
... anche perchè pesa 30 kg,...
Azz meno di quella del Viko?
l'ho allegerita... ecco perchè sbando di brutto anche senza vele
ho tolto anche una G
Io non ho mai fatto manutenzione peró è capitato di sentire qualche botta con mare mosso.
Ora che ci penso io uso posizionarla proprio alla fine e qui forse sta il problema perché tirandola su si mette in tensione e quindi dovrebbe stare ferma.. Io invece faccio solo tre quattro giri per evitare si sviti il winch..
Voi come fate?
buonasera!
allora la deriva del firstino che ho comprato ciottola sia estesa che retratta.
ho ordinato le parti di ricambio che sono arrivate in appena due giorni (ben 130€)
sabato salute permettendo l'idea è quella di sollevare la barca sulle cinchie (ora sull'invaso)
calare la deriva e sostituire:
Pernio di rotazione
guancie distanziali del pernio
saponette (4 in totale)
cuscinetto della vite senza fine
spero che per il momento possano bastare questi interventi.. a ottobre manutenzione alla vite senza fine..
mi chiedo però perchè non abbiano messe degli zinchi a giro per evitare la corrosione..
mah?
M
SUL 210 GLI ZINCHI ci sono(3!).. sul 211-21.7 .
Anche io Giottina recupero 2 giri di manovella della .ì rimane più in . si evita di sbattere....
Anche sul mio 210 non ce ne sono . .
Alessandro
[riprendo]
Ciao a TUTTi gli armatori di FIRST 210, 200,
avete foto dei lavori di manutenzione della deriva/deriva basculante ?
A fine di questa stagione vorrei fare un attenta manutenzione (First 210 Spirit) e mi potrebbero essere utili
alcuni dettagli per "operare".
La deriva pesa alcuni quintali quindi ...... se mi dovesse scivolare, chi me la rialza!
A parte gli scherzi !
Le foto di dettaglio, migliorie saranno ben gradite. Anzi il mio Firtstino ringrazierà.
grazie.
Giulio
Ciao, ho appena acquistato un 21.7 usato del 2007, ma neppure il precedente proprietrio non ha saputo darmi una risposta, volevo sapere quanti giri bisogna dare di manovella per portare la deriva in fase di lavoro o navigazione.
Grazie per le vs risposte e buon vento a tutti Geremia
I giri di manovella onestamente non li ricordo ma credo sia superfluo conoscerne il numero, la deriva va abbassata a battuta, più giù non va e una volta in posizione recuperi semplicemente il poco gioco della vite girando la manovella a solleva.
Se hai bisogno di altro e/o curiosità sul sistema deriva, ho diverse immagini esplicative del lavoro fatto a suo tempo sulla .:
Seneca
(02-08-2022, 15:29)nedo Ha scritto: I giri di manovella onestamente non li ricordo ma credo sia superfluo conoscerne il numero, la deriva va abbassata a battuta, più giù non va e una volta in posizione recuperi semplicemente il poco gioco della vite girando la manovella a solleva.
Anche noi facciamo così e quando c'è bassa diamo tre o quattro giri e... a volte per dimenticanza la lasciamo così, finché sbandando un po' ci ricordiamo di tirarla giù tutta nuovamente
Magari entro i prossimi 4 anni il buon geremia un cenno di risposta la darà Smiley36
Seneca
Ciao, su Facebook c'è un gruppo dedicato alla serie dei 21 dove sono pubblicati vari video, foto e disegni dei pezzi per fare manutenzione alla deriva.
La procedura di sbarco della deriva è piuttosto noiosa perché le staffe restano ben incollate alla chiglia anche quando hai tolto i prigionieri (c'è il sika).
Personalmente ho attrezzato un pancale con delle forchette che tengono la deriva verticale e poi lavoro con un muletto
(19-08-2022, 11:12)nedo Ha scritto: Magari entro i prossimi 4 anni il buon geremia un cenno di risposta la darà Smiley36
Buongiorno Nedo, come vedi dopo più di quattro anni ti  rispondo, ho seguito i tuoi consigli e mi sono trovato molto bene, adesso provvedo ad ingrassare la vite senza fine svitando la parte superiore della manovella con la deriva tutta giù che appoggia a terra e la riempio di grasso al litio e vedo che funziona.
Grazie buon vento geremia
  deriva basculante Comet 13 Alessandro 724 0 509 26-10-2026, 19:07
  Manutenzione chiglia. Suggerimenti mlipizer 17 1.764 19-06-2026, 21:28
  Costo manutenzione ordinaria robbi2020 19 3.477 16-06-2026, 11:29
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 2.164 13-05-2026, 14:54
  F a z z olettatura attacco deriva SoulSurfer 11 1.460 22-04-2026, 11:25
  [Pinna di] Deriva Sun fizz 41 bibost 4 773 15-02-2026, 19:55
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.894 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 993 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 3.392 26-09-2025, 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 3.269 09-05-2025, 11:22
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 2.786 22-04-2025, 15:19
  Fazzolettatura deriva Elan 295 Whisper 16 3.580 08-03-2025, 00:08
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 6.322 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 3.468 22-10-2024, 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 1.311 20-05-2024, 14:54
